  #101
Старый 23.08.2016, 23:19
Аватар для TRACTOR
Сообщение от Дмитриц Посмотреть сообщение
Ребята подкажить как правильно установить тнвд на cat320dl, ошибся на зуб или 2! Не снимая лобовины!
Уверен на 90%, что придётся снимать переднюю крышку ДВС. Не снимая крышки вряд ли получится. Это надо было метки выставлять при замене.
  #102
Старый 24.08.2016, 09:05
Cat
Да пролетели немного! А может это повлиять на работу power shift ? Отказал!
  #103
Старый 24.08.2016, 17:17
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
однозначно снимать переднюю крышку, сдергивать шестерню с тнвд, выставить коленвал в вмт 1го цилиндра такт сжатия и выставить тнвд по заводскому пятну касания стопора. Коленвал штифтуется через пробку в блоке по правому борту мотора
  #104
Старый 24.08.2016, 22:55
Аватар для TRACTOR
А как вы поняли, что Power Shift отказал? Может мотор работает некорректно из-за сбитого тайминга? Это одно из управляющих давлений насосов, и оно калибруется. Но прежде разберитесь с ТНВД
  #105
Старый 25.08.2016, 03:50
Cat
Давление power стоит на месте 3550, работает в пол силы! Сегодня сразу начал работать нормально, shift заработал. Тока отпустил джостики, всё опять закрылся!!!
  #106
Старый 28.08.2016, 13:18
Аватар для TRACTOR
Открываете дверцу отсека гидронасосов. Если смотреть на насосы, в верхней левой части насосов есть порт замера давления( там ещё стоит соленоид с двухпиновым разъемом), подключаете туда манометр до 4000 кПа, запускаете ДВС, входите в сервисное меню монитора( пароль FFF2), выбираете пункт меню Calibration, в подменю этого пункта находите PS Valve Calibration, и запускаете калибровку. Обороты ДВС поднимет до максимальных, на мониторе появится надпись что давление Power Shift должно быть 500 кПа. Смотрите на манометре фактическое давление( должно быть 500 кПа), если нет увеличиваете или уменьшаете напряжение на соленоиде Power Shift стрелочками внизу монитора, до тех пор пока фактическое давление ( на манометре) не будет совпадать с заданным давлением ЕСМ. После установки нажимаете ОК. Следующий шаг калибровки-2500 кПа. Аналогично с предыдущим шагом. Таким образом вы можете откалибровать давление Power Shift
  #107
Старый 27.11.2016, 14:21
Здравствуйте, нужна документация любая на CAT 320. Помогите, пожалуйста
  #108
Старый 28.11.2016, 21:22
п
а какая модель 320 у нас есть книги только на английском!
  #109
Старый 01.12.2016, 12:45
Добрый день. Подскажите или помогите. CAT 320 DL 2011г.в.
На 10 режиме оборотов работает как песня, при переходе на 9 чувствуется нагрузка на двигатель, ну и соответственно чем ниже тем хуже. Раньше таких ощущений не было. Заводится хорошо работает ровно. Есть LOGGED ERROR 39: 171-4 , 39: 544-8 и ACTIVE ERROR 39: 171-4.
  #110
Старый 07.12.2016, 21:36
Super-VIP
Аватар для Нафис
Доброго времени суток уважаемые.Тут такая ситуация,вышел на работу по договору на САТ-320(первый день),а у него печка не греет толком.Такое ощущение,как будто регулятор стоит на +18,хотя на все +32.Как то так.Хозяин грешит на радиатор,якобы была утечка и залили герметик тем самым забили ячейки.
  #111
Старый 08.12.2016, 01:03
ну что тут можно предложить.. попробуй снять один из шлангов с печки и посмотреть на поток.. попробовать продуть -промыть в обратную.. я только месяц назад по такой причине радиатор менял..
а вообще не знаю кто дурак.. даже заливая герметик неужели трудно перекрыть краны на печку на блоке
  #112
Старый 08.12.2016, 05:23
Super-VIP
Аватар для Нафис
Спасибо.Я сейчас с ночной смены.На днях в первую пойду наверное,там и разберу.Как мне сказали,и вход и выход(шланги),горячие.Ещё один вопрос,а радиатор можно заменить похожим,т.е есть такой радиатор типа аналог.?
  #113
Старый 10.12.2016, 15:08
Всем здравствуйте! Хитрый вопрос..; Кто знает,какую марку проводов,можно использовать при ремонте жгута форсунок??? Просто маслостойкие,термо-маслостойкие, какого сечения ? пробивает на 2-м цилиндре,хочу просто перепаять...)))
САТ 320 DL двигатель 6/4 ASERT GDC11181
С/у Фаниль.
  #114
Старый 10.12.2016, 23:06
сомневаюсь) уж больно там все впритык ..и не вытащив полностью весь отопитель радиатор не заменишь.. а значит и фреон уйдёт
  #115
Старый 14.12.2016, 20:34
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,расшифруйте кто может ,что за ошибки?
Спасибо заранее.. С/у Фаниль.
36; 1-2 (ОСС-127,First - 9539,LAST - 9675)
36; 1-7 (OCC - 22, FIRST - 9676, LAST - 9716)
36; 2-2 (OCC - 127, FIRST - 9522, LAST - 9716)
36; 460 - 4 (OCC - 3, FIRST - 9674, LAST - 9716)
36: 617 - 5 (OCC - 127,FIRST - 9522, LAST - 9716)
39: 171 - 4
И что значит; LOGGET EVENT
36: E00198-02
36: E00265-03
36: E00398-02
  #116
Старый 14.12.2016, 21:17
Аватар для TRACTOR
Сообщение от фанилич Посмотреть сообщение
39: 171 - 4
36: E00198-02
36: E00265-03
36: E00398-02
Ошибки 1-2;1-7;2-2 указывают на электрические проблемы с форсунками ( диагностика эл. косы). 460-4 датчик давления топлива после фильтра- напряжение ниже нормы. 617-5 реле включения подогрева впускного воздуха- напряжение ниже нормы. 171-4
  #117
Старый 14.12.2016, 21:26
Аватар для TRACTOR
39: 171 - 4
36: E00198-02
36: E00265-03
36: E00398-02
171-4 ошибка по датчику наружной температуры воздуха. ЕСМ определяет ненормальный сигнал с сенсора. Это может указывать на неисправный сенсор или проблемы с косой. Е198-2 низкое давление топлива, предупреждение 2 уровня. После него обычно идёт снижение мощности двигателя. Е265-3 указывает на использование аварийного отключения двигателя ( переключатель стоит в нижней части сиденья, под красной крышечкой). Е398-2 низкое давление топлива в рампе. Указывает на проблемы с форсунками, ТНВД или предохранительным клапаном на топливной рампе. Предупреждение 2 уровня, следовательно идёт снижение мощности ДВС.
  #118
Старый 14.12.2016, 21:29
Аватар для TRACTOR
С/у Фаниль.
По поводу проводов: термомаслостойкие конечно, а сечение такое же как и стоят на данный момент. То есть вы хотите заменить провода от разъёма до коннекторов форсунок? Судя по списку ошибок на машине проще поменять всю косу под клапанной крышкой.
  #119
Старый 16.12.2016, 15:21
Super-VIP
Аватар для Нафис
Доброго времени суток,здравствуйте.Вопрос возник,опятже на этом же САТе.Ключ зажигания сломанный,обломок в скважине.Когда вставляеш другой обломыш, замок не проворачивается.Не подскажите,как снять замок,?
  #120
Старый 16.12.2016, 18:25
как на ГАЗ-53.. отворачивай гайку и вытаскивай вниз) провода винтиками прикручены
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +3.
