  #201
Старый 24.07.2016, 11:17
На днях сменщик звонил, на передке одно колесо пошло грыжей и стрельнуло! Месяц! Месяц, Карл, месяц!, колесо не отходило! К слову, родная Бриджстоун ходит больше двух лет, Мишлен тоже примерно так, чуть меньше.
Ну и так, просто фото:
ID:	29082   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29084   Нажмите на изображение для увеличения
  #202
Старый 02.10.2016, 12:33
Как то так...
ID:	29829   Нажмите на изображение для увеличения
  #203
Старый 02.10.2016, 15:33
Уже снег лежит ?
  #204
Старый 02.10.2016, 16:15
Уже снег лежит ?
Выпал... может ещё и растает, а может и нет. Медведи ещё шляются, не ложились.
  #205
Старый 04.10.2016, 09:00
Так информативней...
  #206
Старый 01.11.2016, 18:53
Котяра, как грейдер поживает? нового ничего не отвалилось? (тьфу 3 раза)
как у вас осуществлен механизм поворота круга на котором висит отвал?
мой друг, грейдерист, утверждает, что подвес отвала цилиндрами (а-ля ДЗ-98) надежнее системы шестерен.
доводы его, что гидроцилиндры легче реагируют на столь любимые грейдеристами "пеньки" и камни, торчащие из полотна дороги, меньше разрушаются в отличие от современных систем с шестернями.
хотя при замене "поворотного круга" он проваривал его металлом толщиной около 2х см, так надежнее на зимниках, говорил.
как часто приходится менять ножи? прямые или закругленные ставите?
или навариваете?)
  #207
Старый 02.11.2016, 03:44
Сообщение от Skelet88 Посмотреть сообщение
Поживает нормально. 14-я тысяча м/ч идет! Почти 80000 пробега... Недавно поменяли на нем уплотнения на тандемах и втулки на поворотных цапфах. Отвал крутиться стандартно, редуктором червячным. С ДЗ-98 сравнение некорректно, у иномарок есть защита от удара и перегрузки. В этом случае вал редуктора просто проворачивается... На ДЗ всю жизнь стоял обычный редуктор (без защиты... у которых ломало и вал, и корпус, даже гидромотор отрывало!), только несколько лет назад стали устанавливать кулису с г-цилиндрами. Хотя, справедливости ради, должен сказать, что один раз вал ломался(за пять лет, по зимнику).
или навариваете?)
С октября по май ни разу, хватает на всю зиму. Летом на пару месяцев хватает, бывает и дольше. Три-четыре пары на год. Два раза на зиму наваривал свои старые огрызки, не купили вовремя... Прямых ножей не видел, только закругленные, фирменные, с клеймом САТ, толщина 3/4 дюйма обычно, один раз попался комплект в дюйм толщиной.
  #208
Старый 02.11.2016, 03:46
Как то так...
Получил новый САТик!
  #209
Старый 04.01.2017, 11:42
Немножко фото новой машины...
Отличия от предыдущей машины.
Светодиодная оптика, ящички в кабине для мелочевки, камера заднего вида, восемь зеркал вместо трех, крылья на колесах, количество задних фар 4 вместо двух. диагностических разъёмов два вместо одного и перенесли их наверх. Магнитола вместо приемника с блютуз и вынесенным микрофоном.
ID:	30712   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30714   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30716   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30718   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30720   Нажмите на изображение для увеличения
  #210
Старый 04.01.2017, 11:47
Ну и немножко плохого... "Потели" два РВД, один потом потек ручьем. Все три идут на передний привод. для замены по фэншую нужно снимать кабину и топливный бак, что делать зимой и на улице не хочется. пришлось пустить их по временной схеме.
ID:	30722   Нажмите на изображение для увеличения
  #211
Старый 24.04.2017, 09:43
Шиикааарныыый))) Переписки оч много, где машина работает?
  #212
Старый 24.04.2017, 09:46
Увидел лого ИНК))) на новом, а вот эти пластиковые крылья как поживают?
  #213
Старый 24.04.2017, 14:51
Сообщение от Дмитрий03 Посмотреть сообщение
Да живут помаленьку... хлипкие очень, от вибрации отваливаются.
  #214
Старый 13.05.2017, 08:33
Здравствуйте!!! "Бэн, ай нид хелп!" Cat 140M, масло с трансмиссии идет в ... двигатель... В моторе уже два уровня. Что делать? Схем на участке нет. Машина стоит...
  #215
Старый 13.05.2017, 08:51
Схем и у меня нет, только у сервисников...
  #216
Старый 13.05.2017, 08:52
А по опыту не сталкивались с такой проблемой?
  #217
Старый 13.05.2017, 08:53
Нет, такого не было. На одном недавно масло в систему охлаждения пошло, теплообменник делали.
  #218
Старый 13.05.2017, 08:55
Рабочие жижи, получается, где угодно могут оказаться?)))))
  #219
Старый 13.05.2017, 09:04
Конструкция у него, так скажем, не из простых... Хотя я не припомню, где система трансмиссии может пересекаться системой смазки двигателя.
  #220
Старый 13.05.2017, 09:18
А назад из системы охлаждения, значит может в двигатель попасть...?
Не могли бы подробнее рассказать о проблеме, с которой столкнулись?
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
