  #161
Старый 24.06.2016, 23:56
Сегодня проверил в работе вроде работает насос как нужно не душит движок но работал мало где то около часа может не разогрелся как нужно насос и масло в нем. Буду ждать подходящего момента что бы дать нагрузку как нужно и все станет ясно!
  #162
Старый 25.06.2016, 09:20
Профессия: Астронавт
Сообщение от Коляныч Посмотреть сообщение
Ждем Прогрева!)
  #163
Старый 18.07.2016, 14:59
Добрый день, коллеги! нужен срочно регулятор, на гидравлический насос, на эп Komatsu wb93r5. каталожный номер 708-1u-03331
  #164
Старый 12.09.2016, 18:38
Греется матор
Поставили новый насос за 28 0тыс и проблемы ушли сами собой!))
  #165
Старый 13.09.2016, 08:30
Что и требовалось доказать) - надеюсь гидравлику промыли перед установкой?
  #166
Старый 13.09.2016, 19:20
ответ
Нет не мыли там и так все новое масло заменили его за 2 месяца раз 5
  #167
Старый 14.10.2016, 07:59
здравствуйте можете подсказать стандартные размеры коленвала на экскаватор погрузчик KOMATSU WB93R-2 2001г.в двигатель YANMAR S4D106-1FA
  #168
Старый 04.07.2017, 17:21
подскажыте в чем пичина komatsu wb93r при нагреве гидравлики двс начинает работать в натяжку,
  #169
Старый 16.07.2017, 17:23
Греется мотор WB93R-2 + стук
Здравствуйте уважаемые коллеги!
У меня серьёзные проблемы с Komatsu:
Греется мотор при перегонах после 4км... Сняли термостат, перелил антифриз... Всё равно кипит... Часть радиатора с жидкостью - кипит, часть с маслом - тёплая...
К этому всему, во время тестирования, появился стук-удар во время движения в районе заднего колеса справа... Обороты упали, едем медленно. Помогите пожалуйста!!! Не знаю что делать...
  #170
Старый 16.07.2017, 17:32
Профессия: Владелец машинист
Аватар для Юрий К
Радиатор продуйте от пыли. Если не поможет то смотрите уровень и цвет моторного масла и антифриза. Если уровень или цвет как то меняется, то прокладка под головкой прогорела или трещина где то в блоке. Если трактор накатом не едет то перегрев возможно связан со стуком в заднем мосту (что то клинит и мотор от нагрузки перегревается). Еще бы хорошо знать что этому предшествовало (может меняли поршневую,делали тормоза и т. д.)
  #171
Старый 16.07.2017, 17:39
Аватар для Юрий К
  #172
Старый 16.07.2017, 17:40
Аватар для Юрий К
Может у Вас так как на фото. Это же не форум экстрасенсов. Нужно больше информации.
  #173
Старый 16.07.2017, 23:30
Как едет на передачах? В горку? Копает не греется? Может вышла из строя обгонная муфта в гидротрансформаторе.. пепегружать двигатель и перегревать
  #174
Старый 17.07.2017, 08:05
На передачах ехал 35км/ч, может сорок. В гору замедлялся. А сейчас вообще едет может 15-20км...
  #175
Старый 17.07.2017, 10:32
Обороты на 4й не поднимаются выше 1700?
  #176
Старый 23.03.2018, 15:48
Ребята нужен совет Комацу93r5 2006 года
Стало теплет и все жидкости выше нормы мне так кажется при работе на месте при движении датчик ож почти на красном до коробки и гидроцилиндров не при тронуться вчем дела не пойми радиатор с наруже чистый какая температура у этих агрегатов
Ну и слил все жидкости в коробке окозалось около 10 литров (как правильно проверять уровень при заведеном )ож около 11 литров у кого есть подскажите сколько у Вас
Заранее сппасибо
  #177
Старый 23.03.2018, 17:02
Я на своем комацу меняю обычно 16 литров входит,ну не как не 10.При 10 я проверял у себя даже минималки не было.Как то так.
  #178
Старый 23.03.2018, 17:26
А проверяет при заведеном двигатели и сколько антифриза
  #179
Старый 24.03.2018, 18:56
В интсрукции написано на заведенном(но там трудно понять по щупу,он весь будет в масле.На холодную по середине,а при нагреве добавится расширением,но я стараюсь чтоб было в коробке по максимуму(так как уклоны при работе могут быть в разные стороны). береженного бог бережет не зря говорят.По антифризу максимум в радиатор и в расширительный бочок по норме.Нашел антифриз 18,коорбка 16,движок 8,6(это янмар),гидравлика 92,передний дифферинциал 6,5, задний дифферинциал 15 ,передние бортовые 1 ,задние бортовые 3,5 ,тормозуха 0,8
  #180
Старый 24.03.2018, 22:23
Спасибо за отклик
Так вот главный вопрос что делать с коробкой тупа залить 16 литров и хай она выше нормы в два раза или пусть 10 но по уровню , где они остальные 6 литров в системе или .... как быть
Текущее время: 03:27. Часовой пояс GMT +3.
