  #1161
Старый 15.06.2016, 21:49
Аватар для семен
пришел рем,комплект на сепаратор - теперь все хорошо ( воздух не сосет )
  #1162
Старый 16.06.2016, 12:13
Я его вообще снял, обороты все равно чуть плавают. Поднял до 850 об на холостую-плавают с 800 до 900. До этого были на 800. Еще проблема-педаль газа нажимаешь - и ничего. раза три четыре нажмешь-начинает реагировать. Грешу на то что соляру как-то лил недолго грязную.. и еще год назад заменил топл шланги-как оказалось-говно. Вчера менял шланг руки в солярке, так после того как заменил-все руки черные от этого шланга. Так может соляра его изнутри разлагает и все это дерьмо в насос и двигатель?
P.S. Если перелив топлива-дым с трубы должен же валить? У меня труба чистая
  #1163
Старый 17.06.2016, 21:58
Всем спасибо за советы и помощь. Итого: клапан переключения реверс форвард идет в дефектовку катушка на помойку оператор на переобучение и чтение мануала по трактору я получаю по шее за то что слушаю операторов ( ко всем не относится) на ручке переключения передач кнопка отвалилась и проводки жили своей жизнью когда хотели перемыкались когда хотели давали возможность чуть брыкнутся выявлено с тестером на разъемах при нажатии газа пропадало эпизодически напряжение поставил на запись тестер и увидел ппц от 14 без газа до 0 с нажатым в пол газом. Не чего не бывает зря после полного теста коробки передач и промывки клапана переключения направлений картина репина стружка по пол сантиметра в длину толщиной пол мм и тоньше, как понимаю выкрашиваются шестерни. Вопрос один что тогда делает фильтр или возможно образование стружки после фильтра? Появился вопрос у кого есть на тракторах функция локет бумм? что она делает правильно ли я понял отвечающий за блокировку стрелы при езде. Если у кого стоит скажите где он и если можно фото на чото он похож и место его расположения. Так ли я понимаю S26 S27 это и есть эта сраная кнопка?
  #1164
Старый 19.06.2016, 10:03
Уважаемые, коллеги, есть у кого схема крепления откидного стекла на пер левую дверь NH LB110. А то все разобрано сообразить не могу что куда, лето жара скоро, сварюсь в кабине почта spbins@ya.ru
  #1165
Старый 19.06.2016, 14:16
Пошел фотать, скоро буду.
  #1166
Старый 19.06.2016, 15:36
Чего то фото не получились. А как же крепятся ВСЕ остальные окна!!! Не уж то всё на глухо заклеено.
Все четыре форточки одинаково крепятся.
  #1167
Старый 19.06.2016, 16:37
У меня правое заклеено наглухо. Левое тоже но там оргстекло.Хочу его снять, стекло купил уже с отверстиями. Какие-то тяги должны быть, вижу что чего то недостает.
P.S. То есть фурнитура такая же как на задних форточках, один в один?
  #1168
Старый 19.06.2016, 16:42
Совершенно одинаково!!! Задние и переднии форточки!!! КАСЕ, НЬЮ ХОЛЛАНД, КОБЕЛКО!!!
  #1169
Старый 19.06.2016, 16:55
Спасибо! А я думал окна вообще распахиваются.. Наивный
  #1170
Старый 20.06.2016, 05:32
Кто менял сальник хвостовика задний мост на NH 110, размер подскажите какой там стоит.
  #1171
Старый 20.06.2016, 21:36
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от Олег К. Посмотреть сообщение
Насколько я помню, мы искали и ничего подходящего не нашли. Покупали оригинал. Размеры там: 66,67мм х 89,03мм х 11мм.
  #1172
Старый 21.06.2016, 23:49
Аватар для семен
нашел замочек на акк, ящик - китай рулит
Последний раз редактировалось семен; 22.06.2016 в 00:20..
  #1173
Старый 22.06.2016, 07:45
Я хочу начать придумывать задвижку на тросике из кабины. Чтобы снаружи на ящике вообще ничего не было. Типа как капотная.
  #1174
Старый 22.06.2016, 08:18
Аватар для семен
я тоже думал электромагнитный 12 в, замок поставить , и кнопку в кабину - х,з, акб подсядет и ящик не откроешь
  #1175
Старый 22.06.2016, 15:02
да
Название: Безымянный 1 2.png
  #1176
Старый 23.06.2016, 21:24
Аватар для семен
сегодня пришел ответ - родной замок на ящик акб-4850 р
  #1177
Старый 26.06.2016, 09:26
Че-то не пойму-заводишь - сразу крутится вентилятор радиатора, так у всех что-ли сразу через ремень а не через датчик температуры? И показание температуры двс на приборке в самом начале зеленой зоны, с дефлекторов воздух теплый идет, не горячий. Хотя движок горячий примерно на рабочей температуре. Термостат срабатывает
  #1178
Старый 26.06.2016, 11:45
Прямой ремённый привод на вентилятор.Термостат постепенно открывается,в зависимости от температуры охлаждающей жидкости.Если нагрузка не большая и температура соответственно в начале открытия термостата,то охлаждающей жидкости через радиатор проходит меньше.Растекётся кипяток по всему объёму радиатора,вот и воздух идёт не сильно горячий
  #1179
Старый 26.06.2016, 13:17
Спасибо, понятно. А в гидросистеме есть что-то наподобие термостата? Если в морозы вентилятор маслать будет охлаждая и без того густое масло
  #1180
Старый 27.06.2016, 07:28
Аватар для семен
отказала кнопка на кочерге , и на скоростном рычаге - предохранители все проверил , может где проводок перетерся ? никто не сталкивался?
Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +3.
