  #301
Старый 06.06.2016, 22:22
21D-06-11680 или 885151008. Но цена до 3к. На крышке вашего разве ничего нет? Думаю можно аналоги найти. А так на многих коматсушках стоит. На 5й серии такой же
  #302
Старый 06.06.2016, 22:46
Спасибо Rrrayder-завтра поставлю на место . посмотрим с чего начинать еще советуют мастера -
  #303
Старый 06.06.2016, 22:58
Для начала проверить его работу. А потом по проводке искать от чего дохнут реле. И на чём.
  #304
Старый 06.06.2016, 23:52
Профессия: человек
Аватар для илька
Парни, привет! Вот реле поворотов (5 ножек), можно поставить наше 3-ёх контактное, но надо с контрольной лампой мудрить. Номер затёрт, но вроде 00105013.
  #305
Старый 07.06.2016, 21:00
Илья огромное спасибо с реле разобрался .ставлю все на место -не заводится пока на тонкую ножку реле автоматической мощности не даешь минус с этим минусом загорается лампа активного режима насоса .но когда включаешь реверс и скорость она не тухнет -вот такая беда
  #306
Старый 08.06.2016, 13:25
Ребят подскажите пожалуйста. На Komatsu WB 97 R5 не показывает температуру охл. жидкости. если датчик то какой подойдет?
  #307
Старый 08.06.2016, 13:59
Профессия: Астронавт
Сообщение от Алексей qwerty Посмотреть сообщение
EA504025599 - Komatsu
504025599 - OEM - IVECO
  #308
Старый 08.06.2016, 14:18
спасибо
  #309
Старый 08.06.2016, 21:50
Слово "если" как то напрягает, нужно проверить датчик путем замыкания провода на массу, и если стрелка в упор в красную зону то тогда датчик. Если стрелка не реагирует то значит проводка или указатель приборов.
WB97R-5 S/N F50003-Up
  #310
Старый 09.06.2016, 11:44
Проверю обязательно.
  #311
Старый 10.06.2016, 11:59
Banned
Профессия: Продавец, механик
На 5й серии стоит реле 22E-06-12310. Ты хочешь сказать, что они (22E-06-12310 и 21D-06-11680) одинаковые?
  #312
Старый 11.06.2016, 00:49
885151008, а его аналог 21D установлен на многих колёсниках, погрузчиках и эп. с 91 по 97 и 140 и т.д. Прям за серию не ручаюсь конечно, не снимал со всех и не вскрывал. В инете было пересечение. Хорошо бы подержать их в руках, вскрыть. 22E, дороже и вероятно просто "улучшенная" версия старичков.
  #313
Старый 15.06.2016, 19:13
Ребят подскажите пожалуйста. На Komatsu WB 97 R5 2007 г.в. знаю что двигатель iveko, а какой марки модели?
  #314
Старый 15.06.2016, 21:34
Как мне кажется это вообще бывший Камменс, т.к. на малотоннажниках IVECO именно такой двигатель я не встречал.
  #315
Старый 15.06.2016, 22:25
Профессия: Гидравлик
Аватар для GARD
Актуально для WB93R-5 с серийного номера F50003 и WB97R-5 с серийного номера F50003.
Тип файла: pdf _Engine.PDF (203.7 Кб, 129 просмотров)
  #316
Старый 16.06.2016, 00:11
Как вытащить палец ? Кто сталкивался с подобной проблемой? Пробовали выбивать кувалдой - не идет. Стоит ли греть проушину штока г/ц ? Или снимать цилиндр и выдавливать прессом?
Название: 2016-06-15 20.57.31.jpg
ID:	28704   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-06-15 20.57.48.jpg
Название: 2016-06-15 20.58.26.jpg
  #317
Старый 16.06.2016, 08:41
Сообщение от GARD Посмотреть сообщение
Это не модель ДВС IVECO
NEF - серия универсальных ДВС
S4D104E - внутренний номер Komatsu
  #318
Старый 16.06.2016, 08:43
Сообщение от Евгений. Посмотреть сообщение
Лучше нагреть и прессом, а еще лучше охладить палец (азотом к примеру- баллончики есть в продаже) и выбить не спеша
  #319
Старый 17.06.2016, 06:07
Сообщение от Byorn_NW Посмотреть сообщение
Вариант с охлаждением жидким азотом из баллончика - не пройдет. Чтобы добиться существенного изменения размера, детали нужно погружать в жидкий азот на 20-30 мин..https://www.youtube.com/watch?v=HyxOuhkxSoc
Стучать по охлажденным деталям тоже нельзя, т.к. при охлаждении до таких низких температур /-195 гр./ металл становится хрупким.
  #320
Старый 17.06.2016, 08:32
ОК, но эту технологию уже 100 лет используют при ремонте ДСТ).в особенности Ходовки
Текущее время: 12:05. Часовой пояс GMT +3.
