  #501
Старый 04.05.2016, 22:24
Hitachi 3 серии 180-й
Всем привет!
Нужна помощь! Никак не могу дать ладу что за фигня с экскаватором!
Суть вот в чем: Начал дымить и плеваться соляркой и загорелась ошибка нет сигнала от датчика коленвала! Двигатель 4JJ1. Приехал проверил форсунки, под замену! Заменили изменений никаких лишь чуть меньше стал дымить. Поставил новый датчик коленвала. И попытался сбросить ошибку, не сбрасывается. Значит активная. Полез по проводке, все провода от датчика звонятся! Что за нафиг??? Кто что знает. Я одним человеком общался он мне сказал, что на 4HK1 помогло заменой рампы!
  #502
Старый 27.05.2016, 18:46
Аватар для sarepta
Форумчане, привет! В пост призываются механики, спецы - экскаваторщики.
Хитачи 450-третьей серии. После начало работы, через 5-10 минут начинает тупить поворот платформы. Только он один. Три месяца назад поменяли оба гидромотора поворота.
Ошибки: 11994-3; 11301-4.
Последний раз редактировалось sarepta; 29.05.2016 в 10:37..
  #503
Старый 04.06.2016, 00:07
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Проблеммы с КПП ФХ- 110
Перестала включаться 1 и 2 передачи. До этого они включались "задумчиво".
Раньше разбирал только КАМАЗ, МАЗ, Волга, Москвич 412 и Вольво.
С автоматами дело не имел.
Пока не снял может дело в электрике и вообще каким образом две передачи завязаны на одну проблему?
С чего начинать, на что обратить внимание?
  #504
Старый 04.06.2016, 13:38
Профессия: начинающий
Найди данные по работе соленоидов.
Потом проверишь сопротивления если норм, дашь на них прямое питание, если не поедет, снимешь проверишь "в руках" на функционал. Если будет рабочий, то половинить короб.
  #505
Старый 04.06.2016, 21:26
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Даже не знаю где искать данные по солденойдам.
Сегодня полдня пытался что то напрозванивать в результате полное непонимание. Вычислить какую то пару не удалось, постоянно какие то пересечки.
  #506
Старый 04.06.2016, 22:21
Коробка какая? Dana?
  #507
Старый 05.06.2016, 00:25
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Фиат-Хитачи 110.2 Марку коробки посмотрю завтра но если по внешним признакам поймете то соленоиды слева под крышкой, насос сзади над карданом.
Последний раз редактировалось Дринфин; 05.06.2016 в 00:29..
  #508
Старый 05.06.2016, 12:14
Такая? Колёса вообще не крутятся или крутятся с большей скоростью чем выбрана? Не движется только в перёд или в оба направления?
Последний раз редактировалось Rrrayder; 05.06.2016 в 12:17..
  #509
Старый 05.06.2016, 21:41
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Да. Модель 1117ФТ
  #510
Старый 05.06.2016, 21:42
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Нету только передних 1 и 2 передачи. Назад едет и на 1 и на 2, вперед только 3 и 4.
Картинка похожа.
Последний раз редактировалось Дринфин; 05.06.2016 в 21:45..
  #511
Старый 05.06.2016, 22:41
Т.е. на 1 и 2 колёса вообще не вращаются? Если так то лезьте в ручку переключения передач. Коробка тут не виновата.
На 1й вперёд включается 3 соленоида, 2й -2. 3- 2 и 4я 1. Если 3 и 4я работает, а на 1й и 2й не крутятся колёса и ошибок никаких на ручке не горит, не включается соленоид движения вперёд. а это только ручка. Хотя и как-то странно.
А как колёса останавливаются после переключения с 3й на 2ю? Резко или плавно?
Последний раз редактировалось Rrrayder; 05.06.2016 в 22:50..
  #512
Старый 05.06.2016, 22:48
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
А как объяснить то что перед полной поломкой передачи включались только когда газуешь? Если этому найдется логическое объяснение то мне понадобиться элекросхема. Тыканье наугад мне ни чего недало.
С 3 на 2 переключение отсутствует.
Вообще больше похоже что соленоид грязью забился.
Последний раз редактировалось Дринфин; 05.06.2016 в 22:58..
  #513
Старый 05.06.2016, 22:56
Хм, если так, то хорошо бы замерить давление в муфте низкой передачи. Сильно текущие пакеты теоретически могли зацепляться при увеличении потока, но почему они не расцеплялись когда опять на холостых стоите... Тогда только вскрытие и замена манжет и вероятно фрикционов муфты низкой передачи. Как раз она работает только на 1й и 2й.
  #514
Старый 05.06.2016, 23:00
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Замерили, на 3 давление норм., На второй давление 0.
  #515
Старый 05.06.2016, 23:06
4я точка - муфта низкой передачи. Включается только на 1й и 2й передачи. Ну а раз вскрываете коробку, поменяйте лучше все резинки сразу. На состояние фрикционов посмотрите уже на месте.
Последний раз редактировалось Rrrayder; 05.06.2016 в 23:08..
  #516
Старый 06.06.2016, 05:11
Сообщение от sarepta Посмотреть сообщение
А передвижение остается в норме?
  #517
Старый 10.06.2016, 10:31
Аватар для sarepta
да, передвижение в норме. прозвонили цепь на датчиках - норма. Замена датчиков местами устраняет ошибку. Ждем новые... может поможет.
  #518
Старый 15.06.2016, 16:22
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Срочно нужна подсказка. С КПП выпало 3 детальки, в какое место их втыкать?
ID:	28692   Нажмите на изображение для увеличения
  #519
Старый 15.06.2016, 19:27
Это фиксаторы разделителей золотников. Сепараторов по книге. Там видно, между золотниками одинаковые проставки с канавками. Вот в них они и упираются.
ID:	28695   Нажмите на изображение для увеличения
  #520
Старый 15.06.2016, 21:13
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Спасибо. Догадался вычислить по отпечаткам на промежуточной пластине, с твоей картинкой совпадает.
Вымыл кучу грязи но закупоренных каналов не видел. Все клапана щелкают и продуваются.
Выел провода в кабину и переключал, не понял последовательности, на каждую передачу включается своя комбинация клапанов или глюк в ручке? За что отвечает большой клапан вообще не понятно, щелкает слабо, не продувается.
Пока не начал установку на что еще обратить внимание?
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +3.
