  #1721
Старый 20.05.2016, 04:35
Сообщение от 2766622 Посмотреть сообщение
все дело в реверсе включения передач . Разъём под фишку отходит!!!
Да точно дело было в фишке ,плохой контакт уже разобрался
  #1722
Старый 20.05.2016, 05:54
Сообщение от павел 1965 10 07 Посмотреть сообщение
у вас двигатель CAT 3054C гильз там нет надо растачивать цилиндры на первый ремонт как уже написали ранее номер поршней 4115P016 +0.5мм хотя при таком состоянии поршня первый ремонт может не выйти и придется точить сразу на второй моторист скажет а гильзы 111-1815 и поршня 1521390 вы купили совсем на другой двигатель на CAT 3054 (БЕЗ БУКВ) он устанавливается на Э\П CAT 428D
Если блок под расточку то он должен быть цельно литым? В этом моторе явно стоят гильзы, посадочный диаметр 108.7 внутренний диаметр 105, толщина гильзы 1,85 мм. Если её расточить получится бумага совсем. Или я не правильно рассуждаю?
  #1723
Старый 20.05.2016, 14:48
Сообщение от dedpahom Посмотреть сообщение
На фото мне тоже показалось что в гильзе вкладыш запресован. Как выше уже serg61 предположил, (ремонт как на вазовском блоке). На ТОЙОТАх стоят моторы с АЛЮМИНИЕВЫМИ ГИЛЬЗАМИ и вкладыш - умельцы растачивают и гильзуют.
Если это вкладыш, то вытащить его невозможно!!! На расточном станке растачивают со смещением центра, пока один край вкладыша не сточится, затем спокойно вынимают и запресовывают новый вкладыш.
Надо к мотористу или моториста к мотору.
На фото мотор от ТОЙОТЫ.
Последний раз редактировалось HAN777; 20.05.2016 в 14:50..
  #1724
Старый 20.05.2016, 16:34
Вскрыл двигатель. Непонятно как он вообще заводился и работал, на втором горшке в юбку поршня впаялся кусочек твёрдого металла и протёр борозду в блоке, а третий цилиндр вообще на "песке" работал. Возникли три вопроса: кусочки металла впаяные в юбку поршня из масленного насоса? Что могло так уничтожить третий цилиндр? Этот мотор с гильзой?
Трактор 428Е мотор 3054 (аналог перекинса 1104D-44T я так понимаю)
Привет! Покупай ремонтные поршни, ставь на станок и растачивай блок. Повезет, третий цилиндр прокатит без гильзовки, не повезет, гильзанешь только его. Зил 130 гильзы 100 мм.Подключай токоря и расточника.
  #1725
Старый 22.05.2016, 12:26
Да Хан на твоём фото цельный блок, на нашем кате явно стоят гильзы. Выяснилась причина перегрева поршня, на фото. Обидно что на Кате так легко можно разрушить масленный насос
ID:	28473   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dedpahom; 22.05.2016 в 12:43..
  #1726
Старый 22.05.2016, 12:36
Да Хан на твоём фото цельный блок, на нашем кате явно стоят гильзы. Посадочный диаметр по блоку 108.7, внутренний диаметр 105, толщина гильзы 1.85 мм. Вопрос в том где найти такую гильзу.
Выточить из гильзы ЗИЛ 130 например. Точные размеры не знаю, нужно "голый" блок везти к мотористу!!! Сами эти вкладыши Вы не вытащите!!!
Растачивать гильзы для запресовки вкладыша.
Точить вкладыш из подходящей гильзы размером под запресовку.
Запресовывать вкладыш и растачивать под размер поршня.
Хонинговать.
А на моём фото действительно цельный блок, НО из алюминия!!! В гильзах вкладыши!!!
  #1727
Старый 22.05.2016, 12:52
Почему не вытащим? Её же туда как-то вставили а значит и вытащить можно, вопрос почему нет этих гильз в каталоге
  #1728
Старый 22.05.2016, 13:08
Про Ваш мотор не в курсе, а вот ДВС от Тойоты НЕ РЕМОНТИРУЕТСЯ и гильз в каталоге по этому НЕТ, но люди растачивают и запресовывают новый вкладыш и ещё 500.000 км моторы "ходят".
Если вкладыш запресован (как мы предпологаем), то его НЕ ВЫНУТЬ!!! Только стачивать - иначе можно загубить блок окончательно.
  #1729
Старый 22.05.2016, 15:08
Хан, с большим уважением отношусь к твоему мнению, ты очень помогал с отчётами по своему трактору. Территориально нахожусь на дальнем востоке, с японскими моторами проблем тут не испытываем, а вот этот кат волшебный какой то. Явно впрессована гильза но её нет не в каталоге перкинса не в каталоге ката. Токарь забухал, выйдет из пике вынем гильзу там будет видно. Спасибо за ответ
  #1730
Старый 22.05.2016, 17:29
Возможно Ваш мотор уже ремонтировали "колхозным" методом - растачивали и гильзовали. По этому гильз в каталоге Вы не найдёте.
При правильном исполнении ремонта служит как новый. При криворуком ремонте - возможно выпадение вкладыша или перегрев поршня - это когда контакт вкладыша и гильзы "слабый", зависит от качества обработки и степени "натяга" при запресовки вкладыша. Запресовывается вкладыш естественно смазанный обильно маслом.
Ещё момент - запресовка желательно за один раз (без остановки).
  #1731
Старый 22.05.2016, 22:04
Привет! Насос не причина а следствие. Могу сказать точно, когда то этот насос поработал или без масла или на не очищаемом масле. От работы без масла и перегрев на трущихся деталях ЦПГ. Там какой поршень поплотней, тот и приклеивается.
  #1732
Старый 24.05.2016, 05:30
Трактор с рождения в россии, мотор до меня не вскрывали болты на головке не тронутые, врядли его ремонтировали "колхозным" методом. Просто "отжали" как могли и продали.
  #1733
Старый 25.05.2016, 03:11
Здравствуйте! Отвалилась передняя ступица, лопнул пополам приводит ступицы по коталогу 119-7042 позвонил местным дилерам серпом 31.000руб .в Санкт-Петербург ( 3MET. RU)предложили за 2.900р. В принцыпи могу подождать и поработать без передка ,но пугает такай разлет в ценах, может кто сталкивался с такой фирмой просто боюсь чтобы не кидалово.
  #1734
Старый 26.05.2016, 13:12
Сообщение от фунтик Посмотреть сообщение
не пугайся все будет работать у дилеров оно тоже итальянское только с умноженой ценой я поставил итальянский работает уже пол года
  #1735
Старый 26.05.2016, 15:46
Гильзы вытащить не удалось, сломал съёмник, адски крепко сидят. Придётся по трудному пути, снимать блок растачивать и хонинговать. Все заводы позакрывались, даже не знаю кто сейчас может это нормально сделать.
  #1736
Старый 26.05.2016, 15:58
Народ, а на ремонтные поршня 4115Р016, 4115Р017 кольца идут стандартные? Моменты затяжки головы, шатунов может кто знает?
Последний раз редактировалось dedpahom; 26.05.2016 в 16:23..
  #1737
Старый 26.05.2016, 16:27
Добрый вечер, подскажите пожалуйста где можно купить тормозные диски на CAT 428D 2005?
  #1738
Старый 26.05.2016, 21:00
нет на ремонтные поршни кольца ремонтные идут естествено только ремонтные и каталожный номер у них другой
  #1739
Старый 26.05.2016, 21:09
Сообщение от Andruxa_018rus Посмотреть сообщение
я вот здесь брал на пишите им каталожный номер и вам ответят цену и срок поставки - sergey.vasilev@blumag.es
  #1740
Старый 26.05.2016, 22:45
Аватар для TRACTOR
Почему именно итальянские? Запчасти производят по всему миру. А накрутка у дилера почти 100%
Здесь присутствуют: 60 (пользователей: 0 , гостей: 60)
Текущее время: 16:06. Часовой пояс GMT +3.
