  #1101
Старый 19.04.2016, 14:11
Аватар для Давид Вигенович
А как починили, просто почистил и все ?
  #1102
Старый 19.04.2016, 16:24
Профессия: Машинист.владелец
Аватар для МИШАГА
Сообщение от Давид Вигенович Посмотреть сообщение
да. почистил.
  #1103
Старый 20.04.2016, 13:56
Починили, поставил все работает обошлось 12тр +3тр диагностика и регулировка.
  #1104
Старый 20.04.2016, 21:21
Возможно обрыв под трактором у меня такая хрень была .
  #1105
Старый 20.04.2016, 22:33
Привет. Обрыв чего? Подскажи на что смотреть.
  #1106
Старый 21.04.2016, 08:41
Под трактором со стороны гидробака на уровне рамы есть солиноид ищите там у меня сучком разорвало фишку в хлам
Последний раз редактировалось mishel; 22.04.2016 в 16:20..
  #1107
Старый 21.04.2016, 20:44
Аватар для Mihail P
Здравствуйте. Б 110 4 ПТ прекратили мигать повороты, причём аварийка работает нормально. Предохранитель в норме, перебрал переключатель визуально всё в норме. Хотелось бы прозвонить проводку на предмет обрыва, но нет схемы электрооборудования, а методом тыка не хочется.Буду очень признателен если кто то поможет советом или схемой. Спасибо.
  #1108
Старый 22.04.2016, 05:14
Бывает такое только при включении аварийки, по нажимаю кнопку аварийки и поворотники начинают работать.
Короче - контакты в кнопке аварийки.
  #1109
Старый 22.04.2016, 22:03
Аватар для Mihail P
Здравствуйте. Честно говоря, ХАН, я ждал именно Вашего ответа. Более того, именно так поначалу и было.Понажимаю аварийку и поворотники заработают, а теперь ни на что не реагируют.
В понедельник сниму кнопку и проверю контакты, о результате обязательно сообщу.
  #1110
Старый 22.04.2016, 22:55
Не в первый раз вижу, что у многих ЭП лапы перпендикулярно аутригерам. У меня если подтянуть аутригеры, то лапы свисают..
  #1111
Старый 23.04.2016, 07:42
С наружной стороны посмотри во что опираются подошвы при подъёме, вот там износилось (упор) - приварить пруток к корпусу аутригера и не будут свисать.
  #1112
Старый 25.04.2016, 21:58
Хан, спасибо!
  #1113
Старый 25.04.2016, 22:21
Засыплю тут вопросами..Возможно глупыми..Но никак без этого
1. Какие колодки на ручник подойдут на ЭП New Holland LB110? Мост вроде Dana. А то вообще не держит..Тем летом чуть было в пруд не укатился
2. И решил поменять патрубок(2 поз) с гидробака на насос - уж больно лохматым мне он показался и ломаным каким-то... Купил в гидросканде пружинный, типа гнется как надо, снял старый и кое-как воткнул новый. И все то же самое-нихрена он не гнется, ближе к насосу его ломает. и патрубок металлический от насоса у меня тупо прямой, а на картинке под 90.. Мож поменять его...Говорят это не гуд, когда есть ненужное сопротивление в магистралях. Кто-нибудь сталкивался? Что предпринять можно?
  #1114
Старый 26.04.2016, 05:58
[IMG]httpjpg[/IMG]
Мост КОРРАРО, хотя не важно - ручник то на КПП. Снять старые колодки и выпилить из жигулёвских. На моём диск ручника ржавый , пользуюсь редко. Колодки менять не приходилось.
По патрубку - сварочник и отводы, сделать как надо. Что бы шланг не приходилось гнуть.
  #1115
Старый 26.04.2016, 08:59
Аватар для семен
У меня. Вошло в привычку. - остановился., опустил нож или одну лапу - никогда не укатится
  #1116
Старый 26.04.2016, 09:14
Красава - чего тут скажешь!!! В Сочи бывал, видел как мужик к ларьку подъехал - ковш опустил на землю (асфальт) и ЛАПУ опустил!!!
  #1117
Старый 26.04.2016, 14:49
Читаю, прям как бальзам на душу! Выпилить с жигулевских! Манагер мне зарядил 20 000 за них)) А чуть не укатился-копал пруд, стоял на подьеме небольшом, стрелу сложил, развернулся на кресле, лапы поднял и только успел на тормоз нажать, думал передний ковш держит...Хорошо пень торчал-остановил..
  #1118
Старый 26.04.2016, 15:01
Ещё вопрос, коллеги!))
Тормоза прокачиваются? Если да-то где спускные отверстия? Вроде на заднем мосту, но туда не подлезть ключом и вдобавок грани походу сорваны. Хотя штуцер этот напоминает пресс-масленку.. В бачок залил жидкость тормозную, уровень уже полгода держит, значит в мост не уходит? Но педаль.. После смены чуть ли не судороги, такая тугая или такая и должна быть?
  #1119
Старый 26.04.2016, 16:05
Верно обнаружил на заднем мосту, (для прокачки тормозов) похожие на пресс-маслёнки. Если тормоза с первого качка, то прокачивать нечего.
На фото - откуда шприц торчит - туда прикручивается тормозной шланг, а вот рядышком штуцер прокачки. Левый, правый тормоз отдельно.
Педаль тугая, так и есть - ведь ни гидро, ни пневмо, ни вакумного усилителей нет.
Если день на погрузке, то да - нога в шоке.
  #1120
Старый 26.04.2016, 16:57
Профессия: Евгений
а сапуна нету на заднем мосту?
Текущее время: 20:26. Часовой пояс GMT +3.
