строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #1821
Старый 03.04.2016, 22:08
30-35 атм как написал lesha72
Да, надо заглушить трубку на джойстики и посмотреть что будет с выхода ПГА. Если будет 30 значит утекает в джойстиках. Если тот же 0, значит теряется от нш10 до ПГА
а то если кран на охладитель открыт и давленое прыгает может гидромотор худой быть
  #1822
Старый 03.04.2016, 22:09
я, когда ставил клапан, то я с одной стороны подал на него масло, а с другой поставил заглушку с манометром, и регулировал до 60 атм. Потом снял заглушку и поставил все шланги
Кран открыт.
Если у меня 0, то значит, что джойстикам конец и они сливают все в обратку?
  #1823
Старый 03.04.2016, 22:22
Сообщение от Антон Анатольевич Посмотреть сообщение
Кран открыт.
клапан правильно отрегулировал в него больше не лезь теперь проверь давление на контрольной точке перед пга газонешь 60 на холостых до 40 упадет это номально с включенным охладителем а лучше перед регулировкой отключи его .....если заглушишь джостики и давление после пга будет 30 и не будет прыгать от изменений оборотов то все клапана и насоснш работают хорошо далее смотри только джостики какой то худой а может и все дуюца я писал выше как их проверить не снимая каждый
  #1824
Старый 03.04.2016, 22:28
Тааак! А давление проверять между клапаном и ПГА при заглушенных джойстиках?
  #1825
Старый 03.04.2016, 22:35
лучше при заглушеных так ты уже будешь знать что отрезал эту болячку и она тебе мешать не будет а то если джостики льют и гидромотор охладителя худой у тебя просто объема нш не хватит
  #1826
Старый 03.04.2016, 22:39
значит я закрою кран гидромотора, установлю манометр, заглушу джойстики и буду мерить
  #1827
Старый 03.04.2016, 22:50
да так только манометр до пга и после где давление 30 и не должно прыгать ни при каких условий ....если будет все так то нш и пга в норме если прыгает немного значит азота нет в пга ......вот сначала протестируй так а потом проверь джостики на продув худые замени а потом замериешь давление уже без всяких заглушек в работе ....а давление после пга знаешь как повысить
  #1828
Старый 03.04.2016, 22:52
Всё понял, спасибо за помощь!!
Завтра отпишусь о результатах
  #1829
Старый 03.04.2016, 22:57
отпишись этот утиль из меня спеца зделал а так вообше для тех времен не такой уж и плохой экскаватор его только понять надо
  #1830
Старый 04.04.2016, 20:23
Добрый Вечер!
Сегодня я установил джойстики, затем заглушил трубку на джойстики. Далее начал делать замеры давления, с открытым краном гидромотора давление было 22 и сильно прыгало, потом я закрыл кран и давление поднялось до 31 атм. Затем я подключил трубку на джойстики и давление не изменилось.
Потом я решил попробовать поехать на нем, вроде едет, но при поджатии рычага стрелы начинает ехать чуть лучше.(Думаю надо поднять давление в серво-управлении до 35 атм и тогда все нормализуется)
Теперь про кпп, 2 раза выходили из зацепления шестерни и экс останавливался, а в кпп скрежетало все. Как настроить зацепление??
  #1831
Старый 04.04.2016, 20:56
Добрый Вечер!
а ты все 4 джостика проверил на продув .....31 атм нормально должен работать ....проверь пга ...подыми стрелу и заглуши двс потом джостиком на опускание если опускаеца пга рабочее если нет значит нет азота или джостики льют ......а про коробку я на старом эксе снял камеру и прекрутил уголок с дырками через 1 см и цеплял скорость вручную через шплинт
  #1832
Старый 04.04.2016, 21:54
нет, я поменял джойстики стрелы, старые продуваются во все дырки, а новые-нет. Рукоять теперь работает хорошо.
джойстики лап и хода не трогал, их мне нечем заменить
азот вреде есть, когда колбу откручивал, из дырочек торчали резиновые колбаски, как из мясорубки))
То есть вы руками переключали скорости?
  #1833
Старый 04.04.2016, 22:16
как дулись во все дыры если в обратку дунуть то да а в подачу не с одной не должны дуца вскрой на них золотники и проверь пружины может в каком не износ а какой то золотник а пга проверь на заглушеном двс ......скорости руками переключал так как шестерни погрызаны были и везде большой люфт и хода штока камеры не хватало ....зделаешь первую вторая вылетала или наоборот а с моей системой тянеш вилку до конца и фиксируешь хоть первою хоть вторую скорость только при буксировке на нетралке не фексируй
  #1834
Старый 04.04.2016, 23:03
Я подул в обратку и стало дуться из подачи, подул в золотник, стало дуться из обратки и подачи, а на новом все нормально, подача дуется, когда рычаг нажмешь
А почему нейтраль не фиксировать? Я снимал карданы когда тащили его.
  #1835
Старый 04.04.2016, 23:21
ну некоторые чудаки ставят на нейтраль и не карданы ни шестерни не снимают на ходу происходит случайный зацеп шестерней и коробка с гидромотором разлетаеца в клочья ......я снимаю только шестеренки с бортовых удобно и не валяца .....если на близкое растояние то по одной с каждого моста если далеко то все четыре и ничего не треца и тащить легче
  #1836
Старый 04.04.2016, 23:30
я тоже думал из бортовых шестерни вытащить, но передумал, т.к масло потечет и можно прокладку порвать.Задний кардан очень легко снимать- 4 болта и сдернул вместе тормозным барабаном.
С этим экскаватором меня посещают мысли разрезать его и сдать в чермет, а на вырученные денежки купить ЮМЗ с экскаваторной установкой.
  #1837
Старый 04.04.2016, 23:57
юмз тоже не подарок но попроще а для каких работ нужен экс если на дачах снег чистить и навоз грузить то юмз самое то а если в карьере или котлованы с траншеями рыть то тверское чудо сгодица
  #1838
Старый 05.04.2016, 00:05
а масла с бортовых не потечет туда много не заливают у меня за место болтов 3 шпильки ввернуты а к крышкам болт типа ручка приварен а чтоб шестерню вытягивать и не испачкаца крючек из электрода зделал
  #1839
да я для себя хотел, зимой снег почистить, летом на дачах подработать немножко.
Для больших работ есть ТО-18 и самосвал МАЗ.
В том то и дело, что чудо. 3 человека мне сказали, что передний мост кривой, а я смотрю, вроде ровный, вниз залез, а там ужас, крепление моста и само ухо, в котором мост стоит- все в трещинах, на рукояти тоже есть, а ковш вообще криво приварен, что за люди работали на нем? Живодеры какие-то......
  #1840
Старый 05.04.2016, 00:14
главное остов цел а мост дело наживное а в метал можно всегда здать он со временем только дорожает
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +3.
