  #1281
Старый 29.03.2016, 23:04
В моей конструкции остались штатные отстойник и сетка в металлической вставке. Их достаточно? как думаете?
Можно конечно перед насосом еще чтото поставить.
А проще держать насос наготове , благо стоит он до 1,5 т.р
Правда люди , которые его ставили до фильтра , ездят уже года по 3 и не парятся.
Но мысль про доп. сеточку интересная.
Предлагайте варианты.
  #1282
Старый 29.03.2016, 23:06
Про стопорное колечко , не понял о чем ты, может насос другой.
Мой не разобрать.
  #1283
Старый 29.03.2016, 23:09
Рассмотрел насос на фото, у меня не такой.
Но существенной роли это не играет.
  #1284
Старый 29.03.2016, 23:15
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
насосы разные, на фото походу не разборный. У меня в инструменте разборный, но чистить сетку я вспотел, точнее собрать как было проблематично, резинка разбухает не дает застегнуться стопорному колечку. алюминиевый корпус насоса боязно замять
  #1285
Старый 30.03.2016, 05:40
Цена 100 рублей. Фильтр ДТ.
  #1286
Старый 31.03.2016, 22:46
Вопрос по топливной системе Терекс 860
Всем доброго вечера! Приобрел Терекс 860 SE Fermek 2004 г.в. SMFA44TC048EM2023
После замены топливного фильтра CAV 296, на МАН P917x через пару дней обратил внимание на невозможность двигателя развить большие обороты при нагрузке (попросту не мог заехать на первой передачи на плиту высотой в 25 см). Подумал, что дело может быть в топливной системе и заменил фильтр на новый, но тоже МАН (ну нет других в наличии нигде), посмотрел бак - чисто, сепаратор почистил (в первый раз проморгал), стало лучше, машина пошла шустрее, на первой заезжает, НО на второй в мокром песочке едет очень неохотно! Закралась мысль, а вдруг он может еще лучше? Тахометр не работает, оценить обороты можно по звуку, но при движении на второй в грязи или песке такое впечатление, что ему не хватает мощности, пробуксовки колес нет. Мне кажется, что должен ехать шустрее и на второй тоже должна быть пробуксовка, хотя бы небольшая.
Будьте добры, подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой, что стоит проверить в первую очередь, чтобы не лезть в ТНВД? Может есть регулировки ТНВД? И еще, просьба, если у кого имеется руководство по ремонту сего аппарата, пришлите пожалуйста: seroshtanov@ro.ru
Заранее благодарен всем кто ответит!
  #1287
Старый 01.04.2016, 02:19
Привет коллеги! У моего трактора 860 системная проблема - плохо крутит стартер. Поменял, электрика блестит как, ну сами понимаете.
Проблема все равно есть.
Мне подсказали, что может плохо работает клапан приоритета , и стартер крутит все вместе с кпп .
Очень похоже. А как ваше мнение? и если такое может быть, то где у нас на Т860 расположен этот клапан?
  #1288
Старый 01.04.2016, 15:28
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Есть такая же проблема. А что за клапан приоритета? Где расположен?
  #1289
Старый 01.04.2016, 20:01
подскажите друзья заборохлил стартер терекс 820 сняли его хана втягивающему,весь стартер покупать не хотелось бы и втягивающее не можем найти т к нет каталожного номера на именно втягивающее может кто подбирал что то подобное или от чего может подойдет!!! помогите)))
  #1290
Старый 01.04.2016, 20:09
или может где то в мск перематывают втягивающие?
  #1291
Старый 01.04.2016, 20:27
Аватар для тракторист_40
В низу, с лева по ходу движения. А вроде клапан приоритета только на рулевое завязан?
  #1292
Старый 02.04.2016, 19:13
Аватар для nissan2500
По поводу стартера. У меня летом замкнул втегивающий, обзвонили по Москве в разборе их нет, даже в фирме по перкинсам, только в сборе. Взяли, точно не помню, но около 18-20 тыс.
  #1293
Старый 02.04.2016, 19:18
Если плохо крутит, возможно стартер на себя берёт. Ещё бы заменить АКБ сколько выдают при старте и какой АКБ стоит 1 или 2 у меня 2*70 варта, в минус 20 без подогрева, тяжко но заводят. И ещё протяни все соединения на проводах.
  #1294
Старый 02.04.2016, 20:04
ахтунг ребята я их раскусил!!! стартер с завода идет искра фирма а перкинс клеит наклейку свою чтоб стартера эти по 20 загонять!!! нашел втягивающее цена 2000 руб на емексе по артикулу заказал аналог!!!! в среду придет с.ка весь вечер вчера убил но все же интернет магическая штука всем добра!!! кстати в мск и оригинал втягивающее нашел стоит 5100
  #1295
Старый 03.04.2016, 21:42
А подробнее? Что за "емекс"? И артикул по которому заказал написал бы. Думаю инфа многим бы пригодилась
  #1296
Старый 05.04.2016, 00:02
Пишу название втягивающего ZM 3-395 ФЛАМАСТЕРОМ НА КОРОБКЕ написано 138477
И еще он по моим данным подходит к Фиат Дукато 2,5-2,8 дизель , т.е весь стартер идентичен. Так сказали.
  #1297
Старый 05.04.2016, 00:06
Стартер новый , акб новый 950А разрядный ток и 110 а/ч емкость.
На холодную ну ни в какую не хочет.
Все клеммы зачищены и смазаны.
  #1298
Старый 05.04.2016, 00:29
если насос один и регулируемый может он давать нагрузку на коленвал так как при запуске он не в полном нуле
  #1299
Старый 05.04.2016, 21:59
Еще бы подсказал как с этим бороться
  #1300
Старый 05.04.2016, 22:02
Генератор у нас подключается 3 проводами - толстый это на акб , тонкий на тахометр и второй тонкий наа обмотку возбуждения дает +
Краем уха слышал , что подходит от инжекторного Ваза , кто знает?
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +3.
