  #1141
Старый 23.03.2016, 15:55
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Форум большой, за всем не уследишь!
  #1142
Старый 23.03.2016, 20:38
Привет всем.Я работаю на бл-71плюс 2008 г.в. Сегодня у меня случилась вот такая беда, первый день выехал я с ремонта и снова встал на ремонт.Меняли на ремонте муфту включения переднего моста и тормоза.Поездил я вчера по базе опробовал, муфта вкл. передка работает хорошо даже сильных стуков нет при вкл. и выкл. переднего моста, под нагрузкой тоже все хорошо.Но по заднему мосту есть проблемы. Тормоза решили менять потому что они закончились совсем.Когда я сел работать на него а это 7 месяцев назад то тормоза уже срабатывали в самом конце и скрипели.Я сказал механику что пора уже менять тормоза , но он сказал что пока работай т.к. денег на замену нет.В итоге тормоза стали скрипеть еще сильнее и месяц назад они закончились.Работал грузил снег чуствую что при нажатии педаль тормоза проваливается а трактор не тормозит совсем.Залез под трактор и слил с заднего моста литра три лишнего масла, ну думаю кольцам резиновым в заднем мосту пришел конец(т.е. из полости тормозов масло перепускает в сам мост) т.к. масло в тормоза берется из кпп то и там уровень уменьшился.Чтобы достать тормоза на вольво то нужно снять бортовые с моста и вот они тормоза.Разобрали а там такая картина на тормозных дисках накладок естественно нет, а на поршне который ходит и зажимает диски выработка мм2 , на нем стоят и кольца резиновые.Под замену естественно все и диски и поршня с кольцами.Заказали все , но привезли только кольца и диски,а поршня изготавливают за границей и с доставкой есть проблемы, нужно ждать месяца два а может и больше.Поэтому пока пришлось собрать так(заменили диски и кольца на поршнях).Тормоза прокачали все хорошо.Но при торможении тормоза также скрипят немного и левый тормоз подклинивал при начале движения потом нормально.Сегодня утром температура на улице была -20.Я сел завел,думаю надо погреть и трансмиссию т.к. холодно,выжался вкл. 2-ю передачу как обычно, вышел из кабины стою курю и вдруг минуты через 3 сильный щелчок и колеса перестали крутиться.Залез в кабину выкл. передачу вкл. снова колеса не крутятся, вкл. заднюю щелчок и колеса закрутились вкл. вперед тоже крутятся.Встал обратно на колеса поездил назад вперед все нормально, выжался снова вкл. передачу колеса крутятся где то через минуту опять щелчок и снова перестали крутиться.Повключал вперед назад колеса не крутятся, посмотрели под трактор крутится только кардан а колеса нет.Снял кардан оказалось оборвало хвостовик т.к. мост заклинил совсем.Вот завтра буду снова снимать бортовые искать причину может тормоза так сильно заклинили на обеих колесах,может что то с диференциалом.
  #1143
Старый 24.03.2016, 00:31
Аватар для boburik39
Дааа не завидую я тебе,туго у вас там конечно с запчастями у нас в эстонии гораздо проще,как разберёш пофоткай по больше нам всем будет интересно посмотреть.Удачи
Очень жду!
Ну вот как обещал ,,,,не пойму куда мой рисунок делсяну ладно выставлю тот же но не много исправленный ,получил я сегодня эти пальцы , но что то они мне не очень с отверстием по середине иступенька перед конусом спросил зачем ступенька говорят так в оригинале как у америкосов но посмотрим время покажет .На быстро съёме отверстия проточили и втулки металические забили теперь если разобьёт ,то втулки поменял и готово.Вот фото Ps втулку говорит прорезать болгаркой с одной стороны до отверстия (токарь другой другие правила )
ID:	27613   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27615   Нажмите на изображение для увеличения
  #1144
Старый 24.03.2016, 11:25
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Спасибо! Буду творить подобное для себя!
Спорный момент: сквозное отверстие через весь палец. Не ослабит?
  #1145
Старый 24.03.2016, 11:59
у меня заводской на мтз палец рукояти и стрелы пополам переломился
  #1146
Старый 24.03.2016, 19:12
На поворотных цилиндрах не обломает а в другом месте я бы с отверстием не ставил.
  #1147
Старый 24.03.2016, 19:34
Нашел причину, оказывается заклинили тормоза и из-за этого оборвало хвостовик.Разобрал снова задний мост т.е. снял бортовые(вскрыл тормоза).В чем дело так и не можем понять диски поставил правильно,скорее всего заклинили сами поршни.Крепится поршень на 3-х хитрых болтах на которых стоят по 4-ре хитрых шайбы.Но собирал я все как и было до этого, если только какой то из болтов не совсем сел на место и поршень заклинило(т.е. он вышел а на место обратно не возвращается и получается что колеса заторможены).Не могу понять как выложить фотки сюда на форум не получается, подскажите как.
  #1148
Старый 24.03.2016, 23:25
Профессия: человек
Аватар для илька
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=22546
  #1149
Старый 25.03.2016, 19:14
Вот разобрал задний мост , снял бортовые(т.е. вскрыл тормоза)
  #1150
Старый 25.03.2016, 19:33
Снял все тормозные диски с полуоси Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27650 Вот сам поршень который давит на диски при торможенииНажмите на изображение для увеличения
ID:	27651 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27652 выработка на поршне Нажмите на изображение для увеличения
  #1151
Старый 25.03.2016, 19:46
Три хитрых болтика на которых по четыре хитрых шайбы, за счет их поршень крепится к бортовой.Если достать из бортовой этот поршень то на нем стоят резиновые кольца но этих фото у меня нет Нажмите на изображение для увеличения
  #1152
Старый 25.03.2016, 20:31
Вот еще фото
  #1153
Старый 25.03.2016, 20:41
Выкладываю еще фото как я решил проблему чтобы экскаватор был как можно меньше в грязи, сделав крылья и брызговики
Название: volvo bl-71 (2).jpg
ID:	27662 Нажмите на изображение для увеличения
Название: volvo bl-71 (3).jpg
Название: volvo bl-71 (5).jpg
ID:	27664 Нажмите на изображение для увеличения
Название: volvo bl-71 (6).jpg
Название: volvo bl-71 (7).jpg
ID:	27666 Нажмите на изображение для увеличения
Название: volvo bl-71 (8).jpg
  #1154
Старый 31.03.2016, 20:56
молодой
ребят дверь болтается, варил верхнюю петлю, как подтянуть? дверь, чтоб не болталась? а дверь изнутри никак не закрывается? а то заглядывают, и хлопают со всей дури...убить хочется
  #1155
Старый 01.04.2016, 08:52
Сообщение от ринат.тт Посмотреть сообщение
Слабое место у этих моделей верхняя петля. Тоже варили 2 раза. На раме кабины регулируется элемент замка: можно в одной плоскости только подвинуть его, либо наружу либо внутрь штырь вытащить, одним ключём производиться манипуляция. Если нормально сварили , то регулировка должна помочь.
с 2013 года идут двери с усиленными петлями.
Последний раз редактировалось aleksiy757; 01.04.2016 в 08:55..
  #1156
Старый 03.04.2016, 16:24
молодой
Сообщение от aleksiy757 Посмотреть сообщение
о, спасибо, попробую)) и насчет антифриза, начальство говорит звонили к дилеру, спросили что доливать, сказали что там концентрат, и можно воду долить, ну они доливали, а сколько не помнят, а сейчас опять уровень упал (печка вроде подтекает, но времени смотреть пока нет) вот и думаем что долить...кто что знает??
  #1157
Старый 03.04.2016, 18:08
Профессия: владелец
Для начала хотя бы герметик залей для системы охлаждения чтобы течь устранить, и плотность антифриза поверь а там, или воды или замена антифриза.
Последний раз редактировалось Геннадьвич; 03.04.2016 в 18:10..
  #1158
Старый 03.04.2016, 18:28
Аватар для семен
Сообщение от Геннадьвич Посмотреть сообщение
я не советую герметик - радиатор забьет - проходили , надо искать причину утечки , еще бы горчицы засыпал
  #1159
Старый 03.04.2016, 20:25
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Если на заводе залит антифриз желтого цвета, то это антифриз Volvo VCS. Его льют в последние несколько лет. Хоть вольвисты и говорят, что его нельзя ни с чем мешать, но это они лукавят . Вот интересная статья про антифризы: https://www.drive2.ru/b/440108/. Я доливаю CoolStream Premium - те же яйца . Продукт наш, цена приемлемая.
Последний раз редактировалось Модератор; 04.04.2016 в 10:04..
  #1160
Старый 03.04.2016, 22:17
молодой
Если на заводе залит антифриз желтого цвета, то это антифриз Volvo VCS. Его льют в последние несколько лет. Хоть вольвисты и говорят, что его нельзя ни с чем мешать, но это они лукавят . Вот интересная статья про антифризы: [. Я доливаю CoolStream Premium - те же яйца . Продукт наш, цена приемлемая.
к родному прям доливали да?
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
