  #221
Старый 17.03.2016, 18:43
Парни, что за приблуда на баке стоит, может кто сталкивался?
может тэн на 12 вольт врезан для подагреву топлива .
  #222
Старый 17.03.2016, 22:21
У меня такой нет, но предполагаю "антиворовайка" топлива датчик уровня для GPS
  #223
Старый 17.03.2016, 22:50
Потек тнвд через ось газа ( на фото), можно ли не снимая насос устранить течь ?http://s018.radikal.ru/i507/1202/7f/e5f1ba69af4c.jpg
  #224
Старый 18.03.2016, 09:03
Профессия: человек
Аватар для илька
Спасибо. Тоже возникли такие предположения. ЭП не мой, одного из нашего форумчан, просто у него сообщений мало, чтобы фото вставить. Посмотрит по проводам- думаю определимся.
Последний раз редактировалось илька; 18.03.2016 в 09:23..
  #225
Старый 19.03.2016, 18:19
Добрый день форумчани,я на форуме новичек,помогите ПОЖАЙЛУСТА советом.Я владелец и механизатор в одном лице.Имею KOMATSU 97S2 2004 двс янмар 16 кл.На обьекте начался стук в голове,обьект в поле 300км от дома,снимаю голову,8впускных и сальники под замену.Кто когда то делал такой двигатель подскажите моменты и порядок затяжки гбц. и постели рокеров и зазоры клапанов,и еще вопрос по блоку,на осень планирую ремонт блока, он гильзуется или ремонтные поршня,как ходят коленвалы и распредвалы,я взял из Европы 8000мч,сеичас 12300,ну я думаю отмотано,в общем машиной доволен, еще бы цены на запчасти поменьше вообще красота.
  #226
Старый 19.03.2016, 23:27
Илья привет, может быть это датчик от спутника для слежения за соляркой. У меня у друга в транспортной конторе на всех фурах стоят. Когда устанавливал, двое водителей сразу уволились
  #227
Старый 20.03.2016, 00:42
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от akerman Посмотреть сообщение
Юра, здорово! Тоже так думается. Думаю человек разберётся и нам расскажет.
  #228
Старый 20.03.2016, 01:22
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от домовитый Посмотреть сообщение
Приветствую!
Клапана регулируются на холодном двигателе 20℃, зазоры 0,30-0,35мм оба (впускной, выпускной).
Голова: сначала затяните болты вручную, а затем ключом в два приёма. Начальная затяжки 88,3-98,1Нм. Окончательная затяжки 181,4-191,2Нм. От середины к краям, крест на крест. Ослаблять наоборот от краёв к середине.
Затяжку оси коромысел выполняйте от середины к краям. Болты и гайки оси коромысел 22,5-28,4Нм.
  #229
Старый 20.03.2016, 09:57
Илья, Большое спасибо,а по блоку можеш что то подсказать?хочу за лето подкупить поршневую,и еще вопрос!раньше на форуме натыкался на инструкцию по эксплуатации и тех.обслуживанию WB 97S2 на русском языке,перелистал форум немогу найти,помоги пожайлуста если есть,заранее всем спасибо.
  #230
Старый 20.03.2016, 10:34
Профессия: человек
Аватар для илька
В ДВС не лазал. Если есть почта- пришлю мануал.
  #231
Старый 20.03.2016, 13:08
Спасибо, моя почта aleks97s234@gmail.com
  #232
Старый 20.03.2016, 13:52
Профессия: человек
Аватар для илька
Проверяйте почту.
  #233
Старый 20.03.2016, 13:59
Спасибо получил,буду изучать
  #234
Старый 28.03.2016, 19:44
Уважаемые форумчане. Подскажите на komatsu wb97s-2 2005г. В гидросистеме кроме фильтров в баке есть еще какие нибудь защитные сеточки которые надо чистить и также перед топливным насосом может есть какая нибудь защита
Последний раз редактировалось Модератор; 29.03.2016 в 09:51..
  #235
Старый 28.03.2016, 21:37
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от Artur2000 Посмотреть сообщение
В баке сверху фильтр, снизу в пробке сетка. Перед насосом только фильтр грубой очистки- отстойник.
  #236
Старый 28.03.2016, 21:43
Привет Илья. Снизу в какой пробке сетка непойму
Последний раз редактировалось Модератор; 29.03.2016 в 09:52..
  #237
Старый 28.03.2016, 21:51
В баке стоит два фильтра . А ктото писал на форуме но никак ненайду про какието сеточки размером с таблетку
  #238
Старый 28.03.2016, 23:20
Komatsu wb97s-2 не выключается крабовый ход
Добрый день, подскажите пожалуйста,
Komatsu wb97s-2, 5000 моточасов, не выключается крабовый ход, и не переключается. Тоесть трактор все время на крабовом ходе. Одновременно с этим появилось следующее: АКПП не включает 3 и 4 передачу.
Грешим на электрику, так как раньше все идеально работало. А вылезло все сразу.
Куда смотреть? Что может быть?
  #239
Старый 29.03.2016, 10:09
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от bryda Посмотреть сообщение
Приветствую! На крабе дальше 2-ой он и не переключается- делайте краба, появятся и передачи. Проверяйте датчики на мостах и соленойды под трактором (слева над задним мостом 4шт). Экран рисует или пишет что-нибудь?
  #240
Старый 29.03.2016, 11:41
Профессия: человек
Аватар для илька
Толик, привет! Ищи под тонким шлангом сзади бака. Про пробку- это я с коробкой попутал.
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +3.
