  #1541
Старый 25.02.2016, 20:19
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Сообщение от Caramelo Посмотреть сообщение
Не подскажите, как правильно выставить метки ? Сейчас зависли на этом моменте.
Хотим снять аппарат ТНВД
как насос снять поставить описано тут http://exkavator.ru/other/board/show...t=16278&page=6
ориентируйтесь на мотор perkins 1104
  #1542
Старый 25.02.2016, 20:24
У клиента свежая машина CAT428E, ничего до меня не делали. Подкачка не качает при включении зажигания! Качает при прокрутке стартера! Вот я и задумался.
мотор чистая механика не common rail
А как машина заглушилась, подкачка работает? Вообще вин машины нужен
Посмотрел на DPH серии, да там насос подкачки не включается сразу с включение зажигания. Нужно передвинуть ключь на старт, схема шунтируется и питание поступает постоянно. Иначе говоря, не обязательно его заводить, но работает всё время пока заведена. Если двиг принудительно заглушить, к примеру скинуть провод со стоп соленоида, подкачка продолжит работать.
  #1543
Старый 25.02.2016, 21:02
Профессия: моторист
тнвд хлебнул воды, сейчас в ремонте. вин не фоткал, фоткал шильду тнвд, 2 шильды мотора одна на левом борту другая на передней крышке.
то есть после проворота стартером подкачка будет качать даже если двиг не завелся и ключ остался в положении зажигания? так?
  #1544
Старый 25.02.2016, 21:28
Да
Стартер можете вообще отключить, для проверки. Он никакой роли не играет. Почему-то им в голову взбрело, что лучше не питать от замка зз, а через реле на выводе с положения старт. Которое шунтирует само себя.
  #1545
Старый 26.02.2016, 03:53
Может знает кто, как ТНВД выставить после сборки мотора, там есть метки на шестерне?
  #1546
Старый 26.02.2016, 11:02
да есть там даже по тнвд можно найти вмт но нужен спец.
  #1547
Старый 26.02.2016, 12:42
Профессия: моторист
Сообщение от dedpahom Посмотреть сообщение
обсуждали тут. Ориентируйтесь на perkins1104
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=19014
  #1548
Старый 26.02.2016, 14:08
Молодец помог, сразу отлегло.
  #1549
Старый 26.02.2016, 18:10
Нужна проверенная компания на юге России по ремонту ТНВД Perkins (фотографии разместил выше), подскажите, пожалуйста координаты такой компании
  #1550
Старый 26.02.2016, 18:51
Заводим на холодный двигатель, насос холодный, на улице около 5-10 градусов тепла
Забыл сказать, топливный насос на нём установлен от газели. Но изначально, с родным насосом, тоже были проблемы с заводкой.
На горячий двигатель, во время движения тоже глохнет, но это редко
думаю что этот газелевский насос мог убить тнвд излишним давлением при холостом ходею хана плунжерам.
  #1551
Старый 26.02.2016, 18:55
Причина может быть в малых пусковых оборотах, из за умирающего стартера например.
Эфир разгоняет мотор и запуск получается, значит без эфира не хватает скорости хода поршня для нагрева воздуха в камере сгорания или скорость плунжера в тнвд настолько мала что топливо не успевает сжиматься до заданных значений
сомневаюсь это возможно только на CR. на простом дизеле даже мертвый аккум заведет мотор при условии что компрессия имеется.
  #1552
Старый 26.02.2016, 19:13
Газелевский насос мог только сальник выдавить на валу - на большее он не способен!!!
Даже с толкача не запустится мотор при 40 очах компрессии - если топлива не хватает (плунжер через форсунку не продавливает). Хоть ТНВД мех, хоть CR.
  #1553
Старый 27.02.2016, 11:58
Кстати выявить причину не удалось т.к. хозяин заводил экскаватор с эфира и в результате убил прокладку головки, антифриз попал в цилиндр... Пришлось демонитровать ГБЦ вообщем
  #1554
Старый 27.02.2016, 21:19
Всем спасибо за советы. С кнопками разобрался, бывший хозяин отдал мануал. С холостыми тоже разобрались, причина была в фильтрах.
  #1555
Старый 28.02.2016, 09:42
День добрый Колеги кто знает или имел дело с тросиком управления задними лапами(там их два вместе ) на CAT 428D .какой каталожный номер его ? где купить ? Я выписал трос 164-1079 а это совсем не то даже на газульку не подходит не знаю с чего он Если в курсе подскажите
  #1556
Старый 28.02.2016, 13:04
Сообщение от павел 1965 10 07 Посмотреть сообщение
возможно управление челюстью.
  #1557
Старый 28.02.2016, 17:22
Аватар для service@master
Не работает тахометр
Доброе время суток! Не работает тахометр на СAT 428 D,может кто то сталкивался?
Ставил на аналогичный погрузчик,работает. Какие есть мысли?
  #1558
Старый 28.02.2016, 17:32
Rin Rin вне форума
Остается " волю в кулак" и прозванивать косу
  #1559
Старый 28.02.2016, 17:41
Что и собираюсь делать,добрые люди с форума поделились схемой,будем думать,там еще прежние хозяева натворили делов с проводкой......вообщем трактор пока стоит
  #1560
Старый 28.02.2016, 18:37
НЕТ на управление челюстью у меня тяги стоят а вот тросики стоят на управление задними аугридиентами никак не могу найти такой тросик на CAT 428D
Здесь присутствуют: 50 (пользователей: 0 , гостей: 50)
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
