  #681
Старый 22.02.2016, 21:27
Есть и такой вот вариант по трансмиссии , тоже неплохой по GL5 Shell см. на рис.
  #682
Старый 22.02.2016, 21:41
Недавно заливал такое же масло Mobil 85-140, температура застывани -18,как и в этом шелле. Вы видели бы его на холоде-не текет уже при минус 10. Мой трактор всю жизнь(12900ч) ездил успешно на utto во всех мостах и бортовых,тормоза не скрипят. Вообщем обратно его залил,при сливе немного поработавшего mobil в масле были блестки,до этого не было.
  #683
Старый 22.02.2016, 21:50
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Масло Shell, представленное на фотографиях, никак не подходит для фрикционных мокрых тормозов. Ежели так вам нравится название, то лейте. Мы используем только UTTO!!!
  #684
Старый 22.02.2016, 22:06
Вот вам спецификация по CARRARO
Название: Масло транс.jpg
  #685
Старый 22.02.2016, 22:19
эта спецификация говорит просто-лей что хочешь,Gl-4 или gl-5... кстати utto отвечает gl-4
  #686
Старый 22.02.2016, 22:22
Вы хоть диски тормозные видели? Посмотрите на фото, чтобы понимать.На фото диски которые работали вообще без смазки и скрипа не было вообще))) Только потом основную пару счесало.
Если вы слышали скрип тормозных дисков , значит есть износ фрикционных дисков, которые надо менять , а может и еще , какие либо проблемы с мостом , но никак этот скрип не может быть связан с маслом, которое вы поменяли
По вязкости 80W 90 или 80W 140 , спецификации GL4-GL5 которую сам производитель и указывает см. рис. выше
ID:	26895   Нажмите на изображение для увеличения
  #687
Старый 22.02.2016, 22:29
И Shell Spirax S2 ALS 90 см. рис. выше которое я залил в мост и бортовые API GL-5
Вот Типичные физико-химические свойства см. на рис. ниже таблица:
  #688
Старый 22.02.2016, 22:41
Аватар для Ramirez
Правильно пишет и дает допуск Carraro. Ведь в передние мосты смело можете его бурбелить и будет оно ходить хоть до смерти, а в КПП или задний мост с дисковыми тормозами пусть его кто хочет, тот и заливает.
  #689
Старый 22.02.2016, 22:48
Пусть для вас будет Utto)))
Для КПП не подскажу у меня АКПП , залил ATF DEXTRON III
  #690
Старый 22.02.2016, 23:04
Вот и нет ребята , втулка бронза , пришлось даже 2 раза менять
Т.к. при первой замене, на производстве так сказать поцарапали поверхность бронзовой втулки.
Поэтому было принято решение оштрафовать спец. производившего замену втулок в данной цапфе на 20$ за 2 шт
Фото вот этих втулок
Бронза и латунь почти одного цвета возможно и перепутали давай по трещим переходи в почту
  #691
Старый 23.02.2016, 10:00
Прежде чем давать спец. на мой взгляд надобно перевести и тем самым обратить внимание на то, что эта спецификация подходит для переднего моста но не как не для заднего о чём и пишут CARRARO. CARRARO рекомендуют 75 или UTTO- они по вязкости похожи.
  #692
Старый 23.02.2016, 15:23
То , что нашел , то и выложил .
Может по заднему мосту кто то , найдет и выложит в свободный доступ?
И вот вам отличия GL4 от GL5
Стандарт API GL-4 определен для трансмиссионных масел, используемых для конических и гипоидных передач коробок передач и агрегатов ведущих мостов, работающих в условиях умеренных скоростей и нагрузок. Стандарт API GL-5 — для высокоскоростных гипоидных передач и ведущих мостов, работающих при высоких температурах и подвергающиеся кратковременной ударной нагрузке.
Таким образом, в соответствии с классификацией, масла API GL-5 обеспечивают лучшие противозадирные свойства, защиту в условии высоких нагрузок и давлений. Абсолютно корректно утверждать, что масла API GL-5 перекрывают требования стандарта API GL-4.
И на последнее так сказать , чтобы понятно было ЧТО API GL-5 уже не всегда отвечает требованиям современной техники, что вызвало появление нового международного стандарта SAE J2360
Последний раз редактировалось Sergey_Minsk; 23.02.2016 в 15:29..
  #693
Старый 23.02.2016, 15:36
GL5 80W 90 ЭТО высококачественное специальное масло, используемое для круглогодичной смазки ведущих мостов, оснащенных фрикционной блокировкой дифференциала.
ЭТО ОЗНАЧАЕТ , ЧТО И В ЗАДНИЙ МОСТ ЗАЛИВАЕТСЯ МАСЛО GL5 80W 90
  #694
Старый 23.02.2016, 15:47
Так дифференциал повышенного трения и мокрые тормоза разные вещи
Главное,какие буквы в маркировке стоят кроме маркировки масла и температурного диапазона работ
Последний раз редактировалось serg61; 23.02.2016 в 15:49..
  #695
Старый 23.02.2016, 16:13
А из чего тогда тормоза мокрые состоят то
Из фрикционных и металических дисков см. рис. выше фото тормозных фрикционных дисков и металлических.
Пакет дисков с зацеплением ,установленные через один - это так называемый фрикцион.
  #696
Старый 23.02.2016, 17:50
Я сэтими маслами заморочился конкретно ! если хочешь звони обьясню все писать долго 89648617117
  #697
Старый 23.02.2016, 19:28
Аватар для BESTLAT
Вот не надоело вам мозг друг другу выносить с этим маслом ?
Если всё так сложно, на мосту есть табличка и там указано какое надо лить.
Если таблички нет, попросите фотку в студию того у кого она сохранилась.( !!! Применительно к этой технике и этому мосту !!! Хан - привет )
Карраровские мосты 26.32М ( задние ) что в 2000ом, что 2015 ом - в 90% по внутрянке одинаковые.
На табличках до 2005 года будет указано GL4, после GL5.
  #698
Старый 23.02.2016, 22:00
Поэтому Shell Spirax S2 ALS 90 GL 5 тоже льется в задний мост CARRARO
  #699
Старый 23.02.2016, 22:19
Аватар для part52
А если пошире еще посмотреть? Если можно заливать UTTO spirax s4 txm, который GL4. А его можно заливать как мы выяснили. На хрена заливать какой то ALS 90 в ПОЛТОРА РАЗА дороже? Где логика то?
  #700
Старый 23.02.2016, 22:28
Привет! А если еще шире глянуть, зачем лить spirax s4 txm, ессли есть ТНК УТТО, еще в 1,5 раза дешевле.
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +3.
