  #201
Старый 18.02.2016, 21:30
Профессия: водитель погрузчика. LiuGong
Двигатель. Масло шел коробка ATF МОСТЫ трансмиссия шел гидравлика шел/масло из гидравлики выгонять надо хорошо иначе пена/
  #202
Старый 19.02.2016, 04:31
LPR LPR вне форума
Как я понял, речь идет о подшипниках, которые стоят перед бортовыми?
  #203
Старый 19.02.2016, 05:40
Сообщение от LPR Посмотреть сообщение
Ступичные подшипники.
  #204
Старый 19.02.2016, 05:54
LPR LPR вне форума
Ступичные подшипники с правой стороны меняли. С левой стороны подшипники в хорошем состоянии. Водитель погрузчика говорит, что стук ему в сидение отдает так, что чуть ли не подпрыгивает.
  #205
Старый 19.02.2016, 06:11
Подшипники карданного вала смотрите, промежуточную опору. Это уже ближе к сидению водителя.
Посадите кого нибудь на ступеньки погрузчика, покатитесь до появления щелчков и пусть определит от куда звук. На КАМАЗе было похожее, поддомкратил - колёса не шатаются, крутятся руками без косяков, а при движении щелчки. Замена правого ступичного подшипника (внутр и наруж) проблему устранила. Я двигался на машине по площадке, а товарищ ходил рядом и слушал.
  #206
Старый 19.02.2016, 07:13
LPR LPR вне форума
Попробуем электронным стетоскопом поискать
  #207
Старый 19.02.2016, 18:06
LiuGong
Кто-нибудь подскажет что залить в гидравлики LG 835
  #208
Старый 19.02.2016, 19:36
Сообщение от andreyvdovin Посмотреть сообщение
Любое гидравлическое HVLP вязкостью 32.
  #209
Старый 20.02.2016, 07:52
Аватар для Фаворит1975
Сообщение от mirozone Посмотреть сообщение
LiuGong CLG 835 если кому-нибудь не сложно, напишите куда, сколько и какое масло нужно заливать. Только купил, хочу везде где только можно поменять все масла и фильтра. Заранее благодарен за помощь.
Я везде лью Мобил мне покупать удобно всё в одном месте в ДВС полусинтетика MX Extra 10w40 в мостыи бортовые HD 80w90 , в КПП ATF 3, гидравлика 32 маркировку не помню, тормозная жидкость тоже мобил дот4, смазка мобил 222 синяя буквы тоже не помню , а наврал в радиатор лью Феликс наш , а не мобил. чтоб посчитать объём ты сливай в мерник и получишь сколько надо, ну как то так.
  #210
Старый 21.02.2016, 07:40
гидравлика
Подскажите. Почему после замены масла в гидросистеме. появились пузырьки. В подробнее. И управление. И работа оборудование. Медленное . Люгонг. 835
  #211
Старый 23.02.2016, 12:08
Или подсос воздуха. Или разное масло смешали.
  #212
Старый 03.03.2016, 09:15
вверх-вниз можно устранить регулировочными шайбами. вперёд-назад для начала может гайку подтянуть. какой люфт не очень понятно и как давно.
подскажите по поводу шайб. у меня ни одной не стоит. зазор 1 см. и как понять где их ставить, с обеих сторон ШС или с одной
  #213
Старый 03.03.2016, 09:25
Liugong clg 835 где находится номер рамы и как проверить уровень масла в коробке
Последний раз редактировалось Модератор; 03.03.2016 в 09:29..
  #214
Старый 24.03.2016, 23:17
добрый день! у меня проблема с гідравліческім маслом. наработкі 1200 м.ч после простоя зімой масло начало пеніться прі работе, прі чем просто превраўаеться в молоко! нічего не долівалі і подсосов і утечек не обнаружено. что ето может быть і что необходімо предпрінять?
  #215
Старый 25.03.2016, 05:11
Сообщение от ленік 007 Посмотреть сообщение
Поменять масло, может вода попала...
  #216
Старый 25.03.2016, 09:13
Профессия: DESTROYER
После зимней спячки образовался конденсат, что и привело к эффекту вспенивания (вода и масло образуют эмульсию) . Если других причин нет,то достаточно заменить масло.
  #217
Старый 30.04.2016, 18:38
подскажите по LiuGong руль очень тяжелый
Добрый день! Имеем погрузчик LIUGONG 836 наработка 650 мото часов.. Взяли совсем недавно, и сталкнулись с такой проблемой руль очень тяжелый как будто гур не работает...На холодную полегче!!Имеем еще 2 погрузчика так вот на тех хоть одним пальцем крути а тут вообще беда! Подскажите куда смотреть с чего начать???не ужели насос гура?
  #218
Старый 30.04.2016, 21:12
Сообщение от skis Посмотреть сообщение
На новой "ЛЖ"-ишке мы дважды меняли рулевую колонку по гарантии.... и удивляться не стоит если рядом стоит такой же погрузчик и у него отсутствуют такие проблемы.... виной всему "загадочная" китайская душа и сборка.....
  #219
Старый 30.04.2016, 23:59
а какие были симптомы??
  #220
Старый 01.05.2016, 09:22
Тут три причины причины,
1. Низкое давление с насоса гидравлического.
Обычно стоит один насос на поворот и гидралику. Если гидравлик аработает очень хорошо, то эта причина отпадает.
2. Насос дозатор рулевого,
Обычно при износе этого у-ва, руль становится легким а поворота нет. Но и бывет наоборот.
Проверить можно просто с насоса, минуя всех железок подать давление на насос - дозатор. Все сразу иправилось, руль прекрасный а гидравлика, естественно, не работает.
3. Приорететный клапан, тот самыйц клапан, на который приходит шланг от насоса а с него идут шланги на распределитель гидравлии и насос - дозатор.
На приоритетный клапан идет тонкий шланг LS управлния от насоса дозатора, проверь наличие этого давления. тут тема такая давление с насоса через золотник приоритетного клапана идет в насос дозатор а там уже золотником либо перекрывается шланг либо сбрасывается в бак.
Если что не понято, сам понеимаешь праздник, то напиши, попробую попонятний, с рисончками пояснить/
На Вашу машину гидросхемы нет, а в 856 на руль стоит отдельная помпа, И стоит Unload valve.
Проверить можно загрузив максимально гидравлическую операцию , например до упора повернуть ковш и держа его в режиме разгрузки проверить руль, если руль повится, то проблема в анлоад клапане.
Еще нужно проверить давление в рулевом клапане, или на рулевом насосе, должно быть в режиме поворота 160-180 кг/см2.
Последний раз редактировалось VTS_KHT; 01.05.2016 в 09:39..
Здесь присутствуют: 118 (пользователей: 0 , гостей: 118)
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +3.
