  #321
Старый 12.02.2016, 17:47
Профессия: слесарь-моторист, слесарь-гидравлик,машинист погрузчика
Насчёт радиатора для гидравлики:
Он конечно нужен в летний очень жаркий день. Но такие дни в нашем регионе бывают не так часто. в остальные дни масло у меня практически не нагревается без радиатора. Мой старый заводской радиатор потёк. Я не смог ничего сделать. Поставил самодельный на основе полдюймовых труб. Но через года три он тоже потёк.Тогда я его совсем снял вместе с гидромотором вентилятора и остальной требухой. Зато освободилось много места и я воткнул туда свой аккумулятор 6 Ст190. Получилось очень всё здорово. Посмотрите фото:[IMG]http://exkavator.ru/other/board/album.php?
http://exkavator.ru/other/board/albu...ictureid=11202
http://exkavator.ru/other/board/albu...ictureid=11201
  #322
Старый 12.02.2016, 23:48
Профессия: Частное лицо
Ребята! Подскажите! На днях стал владельцем МУМСа11! В нем проблема!!! При запуске двигателя с насосом, такое ощущение как движок задавливается и при пользовании джойстиком передвижения все происходит как то резко! сегодня решил тренироваться и переместил джойстик вперед - увидел крышу склада!!)))) какой то он резкий нет плавности при передвижении! Подскажите вчем проблема??????
  #323
Старый 14.02.2016, 23:39
Парни если не трудно фотографию приборной панели а то я думаю у меня не комплект а хочу в порядок привести, можно в личку или на почту ingzener@mail.ru заранее спасибо!!
  #324
Старый 17.02.2016, 20:25
Профессия: водитель
Суть проблемы, при нагреве масла стрела даже пустой ковш не поднимает, на холодную пол ковша только поднимает! не как не можем решить эту проблему, проверили гидро целиндры не пере пускают, сняли насос отдали в ремонт нам его притерли сказали что все узлы хорошие! После ремонта насоса ситуация не поменялась.. мумс уже все силы вытянул! не могу найти мастера по близости, сам уже не знаю куда копать что снимать..
Мужики кто что подскажеТ?
Трактор был куплен после простоя 3-4 года в огороде с мертвыми насосами хода и сухим масленым баком
Последний раз редактировалось Sergey2015; 17.02.2016 в 20:47..
  #325
Старый 17.02.2016, 20:46
Профессия: гидравлик
Ну кроме цилиндров ещё распределитель есть с клапанами клапан предохранительный если льёт, или настроен на низкое давление, то не будет оборудование работать. А насос ремонтники проверяли как то?
  #326
Старый 17.02.2016, 20:50
Профессия: водитель
а где этот клапан стоит? (который электро)?
насос не проверяли не как)), но насосы хода они нам делали, ездит хорошо если в кучу упрется буксует немного)
  #327
Старый 17.02.2016, 21:16
Он не электро ,он гидроклапан)) посмотри куда у тебя напорный шланг от насоса оборудования идёт .
Могу ошибаться, но помоемся распределительсзади чуть ли не под движком.
  #328
Старый 17.02.2016, 21:21
Клапан встроен в гидрораспределитель(распределитель бывает чехословацкий как на унц и там бывают проблемы с клапаном) . отечественный распределитель встречается редко и по нему ничего не могу сказать, но по отзывам старших товарищей говно редкостное
  #329
Старый 17.02.2016, 21:43
Профессия: водитель
распределитель не наш, ztz вроде как то так называется .. а для проверки клапана и регулировки нужно снимать распределитель?
  #330
Старый 18.02.2016, 19:13
Ответ для Sergey2015:
Если встать сзади БАРСика, то слева от двигателя внизу расположен распределитель. Он отвечает за поднятие стрелы и работу ковша. Давление масла к нему подается от стрелового насоса (насоса рабочего оборудования)и должно быть 160 кг\см2. За поддержание этого давления отвечает предохранительный клапан, который расположен на этом распределителе. Если оно меньше то стрела под нагрузкой может не подниматься.Как его правильно отрегулировать можете посмотреть видео:
http://www.youtube.com/watch?v=p_yrADKWx8c
Кстати, сегодня на работе я тоже регулировал этот клапан , и снял видео, так что скоро оно появится на моём канале на YOU TUBE:
http://www.youtube.com/channel/UCV0_Wu82VmVSyzo0xh4cCvg
Так что подписывайтесь и следите за новинками .Скоро там будет много видео по вопросам ремонта и эксплуатации БАРС.
  #331
Старый 18.02.2016, 21:50
+100500 coolvitalij. Главное, чтобы клапан регулировался. Бывает резиночки не держат или поршенек внутри подвис..
  #332
Старый 18.02.2016, 22:05
Согласен с Вами.
  #333
Старый 21.02.2016, 14:05
Мужики помогите!!!!! Купил МУПС БАРС 11- 01, не могу правильно подсоединить блок ИЛИ на управления джостиком. Если есть схема подключения скинте пожалуйста
Последний раз редактировалось Буров Юра; 21.02.2016 в 14:12..
  #334
Старый 23.02.2016, 07:15
мужики какой марки увас на барсах стоят насосы хода у меня стоят 316.33.71.76 по другим фота смотрю там вроде другие и еще проблема подсаединил на прямую от джостика к насосам едит на зад а в перед нехочит что делать куда лезть.
  #335
Старый 26.02.2016, 15:59
если барсик резок надо понизить давление на джостики у моево редуктор под кабиной у левово джостика
  #336
Старый 28.02.2016, 14:23
Сообщение от Буров Юра Посмотреть сообщение
Полный аналог чешского spv20 только пр-ва "Салават". Для лучшего понимания проблемы отпишитесь- оба борта вперёд не едут? Если вывесить-крутятся или нет? Похоже просто команда норм на насос не приходит.
Последний раз редактировалось dimm; 28.02.2016 в 14:34..
  #337
Старый 28.02.2016, 16:35
едит назад а вперед едит только левый борт но очень слабо правый только катится и при переключении резко назад или в перед душится порой мотор глохнет
  #338
Старый 28.02.2016, 20:36
Закончил я модернизацию. Осталось покрасить. Теперь у меня настоящий погрузчик, а не имитация.
  #339
Старый 29.02.2016, 08:28
подскажите штуцера на сервопривод должны быть с маленьким отверстием или нет уменя стоят сотверстием иголка не пролезет правильно это или нет
  #340
Старый 29.02.2016, 11:32
Профессия: ВОДИТЕЛЬ
Сообщение от Александр 126 Посмотреть сообщение
Что с ним делал ? Может фото есть какое ? Интересно
Текущее время: 22:35. Часовой пояс GMT +3.
