  #261
Старый 05.02.2016, 23:08
Профессия: DESTROYER
На фото износ резца какой-то интересный , если это серия ВК , то большое содержание кобальта ( снижается твёрдость , повышается вязкость сплава)
  #262
Старый 08.02.2016, 15:40
UMM - для 30 тонных экскаваторов, его вес 1700кг
UML - для 20 тонн, его вес в районе тонны
Не так давно ФАЕ начали поставлять так называемые ножи типа C/3, они взаимозаменяемы с зубьями С/3(которые имеют карбидо-вольфрамовые наконечники), т. е. крепятся на тот же адаптор, в работе пока не видел, но думаю режут они не хуже дэни)
Последний раз редактировалось Promo; 08.02.2016 в 15:57..
  #263
Старый 08.02.2016, 15:49
Аватар для ДОМУС
Вот интересно увидеть как мульчер FAE UMM измельчает пень 40-50 см
видео как работает мульчер FAE на 20 тн экскаваторе с острыми зубьями
https://youtu.be/WGI8wKhNs_8
  #264
Старый 08.02.2016, 15:54
Сообщение от ДОМУС Посмотреть сообщение
если поставить ножи С/3 проблем не будет имхо
  #265
Старый 08.02.2016, 15:55
хорошо работает на мой взгляд, тут многое от прямоты рук оператора зависит
  #266
Старый 08.02.2016, 16:02
Аватар для ДОМУС
Сообщение от Promo Посмотреть сообщение
так показали бы, а то рассказывали, что столько много продано, но видео где мульчер FAE работает на толстой древесине что-то не видно
  #267
Старый 08.02.2016, 16:07
еще раз повторюсь, возможность заказать мульчер с этими ножами появилась относительно недавно, поэтому и видео пока нет
  #268
Старый 08.02.2016, 16:18
Аватар для ДОМУС
так покажите со старыми ножами, ваши коллеги говорят, что они лучше работают)))
  #269
Старый 08.02.2016, 16:41
с какими старыми? есть выбор либо зубья либо ножи, которые начали недавно предлагать в кач-ве альтернативы. мое мнение - ножи режут лучше, но большой вопрос вызывает устойчивость их(вместе с адаптером) к камням и проч. твердой дряни
  #270
Старый 08.02.2016, 16:45
Аватар для ДОМУС
да хоть с каким-нибудь)))
  #271
Старый 08.02.2016, 17:18
дык полно же видосов на ютубе))
вот например
http://www.youtube.com/watch?v=Yx4NX8GtJZo
  #272
Старый 08.02.2016, 17:37
Аватар для ДОМУС
это и есть максимальная работа мульчера ФАЕ
я даже лучше видео видел))
https://youtu.be/tOvaTe1yM3E
https://youtu.be/kkz5PfF_xks
Последний раз редактировалось ДОМУС; 08.02.2016 в 17:40..
  #273
Старый 08.02.2016, 17:41
Не надело письками меряться?
  #274
Старый 08.02.2016, 17:58
Аватар для ДОМУС
мульчер DENISCIMAF DAH-125D работает лучше чем FAE UMM\EX\VT, при этом дешевле и можно работать на экскаваторе от 15 тн.
https://youtu.be/wncXuOpbnkg
https://youtu.be/x4-wPTKQ9ok
https://youtu.be/4MCZZcd0WPs
https://youtu.be/cu3qAlfQxqs
  #275
Старый 09.02.2016, 10:07
Профессия: Дилер
Аватар для ТД СДС-Авто
Ножи FAE (тип Е) имеют две режущие кромки, ресурс одной кромки 200 - 250 часов, соответственно ресурс ножа 400 - 500 часов, изготавливаются из термически обработанной кованой стали, следовательно делаем вывод: ресурс ножей DC не может превышать 300 часов (так как изготавливаются из аналогичного материала), кстати на многих зарубежных форумах люди пишут что реальный ресурс ножей DC около 100 часов, если подстригать кустарник доходит до 250.
Зубья с карбидными вставками имеют ресурс 600 - 1200 часов (зависит от производителя и условий работы). И в отличии от ножей даже при большом износе сохраняют сокрушающую способность.
Название: ротор deniscimaf.jpg
  #276
Старый 09.02.2016, 10:13
Супер модератор
Считаю, что если тема будет продолжать развиваться в таком же двустороннем стиле, ее следует закрыть или удалить. Пока что полезной информации в ней 1-1,5% от написанного. Больше ругани между конкурентами
  #277
Старый 09.02.2016, 12:02
Аватар для ДОМУС
красивое фрезерование пней))
  #278
Старый 12.02.2016, 08:16
Профессия: Дилер
fae umm/ex/vt 150
fae
Название: Мульчер fae umm-ex-vt .jpg
  #279
Старый 17.02.2016, 07:50
Срубка свай PILEMASTER
Аватар для PileMaster
тема хорошая !!! Периодически проскакивает интересная информация.... Может представители двух известных контор поведают нам что-нибудь полезное для посетителей данного топика...... Мне к примеру интересен вопрос подключения ваших мульчеров.... каким образом происходит управление откидным капотом ? у нас на экскаваторе есть только гидроразводка на молот .... что ещё надо сделать чтобы управлять капотом на мульчере ?
  #280
Старый 17.02.2016, 09:32
Аватар для ДОМУС
Сообщение от PileMaster Посмотреть сообщение
Для подключения мульчера достаточно гидролинии стандартной (молотковая), Подключается рукав "подачи" рукав 1 дюйм, "обратка" 1,25 дюйма, "дренаж" 0,75 дюйма. Управление задней стенкой электро-гидравлическое. На насосе стоит блок с клапанами и подключается кабелем с ручкой джойстика экскаватора. При необходимости меняем ручку джойстика. Параметры гидролинии экскаватора настраиваются под максимальное давление. Поток 180-200 л\мин. (это для DAH-150E)
На мульчерах DENISCIMAF DAH-125D установлен такой же гидромотор как у DAH-150E, стандартная регулировка гидромотора рассчитана на установку на 15 тн экскаватор, но при установке на на 20 тн и выше, можем дополнительно отрегулировать гидромотор под параметры DAH-150E, соответственно мульчер работает еще производительнее.
ID:	26706   Нажмите на изображение для увеличения
Название: ручка джойстика.png
Последний раз редактировалось ДОМУС; 18.02.2016 в 21:46..
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +3.
