  #441
Старый 31.01.2016, 05:19
что за ошибка 11000-02 экскаватор хитачи240 -5.
  #442
Старый 31.01.2016, 16:53
Сообщение от север 2014 Посмотреть сообщение
Странное дело, никто не хочет подсказать человеку.
Эта ошибка
11000-2 Неисправна память EEPROM , Неисправен МС - Замените МС.
По чему то не читается ППЗУ в контроллере, нужен грамотный электронщик, заменить эту микросхему и все, наверное. Если, конечно не повреждена шина от процессора. Но в этом помгут только хоршие спецы электронщики.
Все остальные начнут тулить блок компьютера.
  #443
Старый 10.02.2016, 19:09
Здравствуйте. Такое дело. EX120-5 7500 м.ч. на полных оборотах работает, стоет сбавить обороты, под нагрузкой душит двигатель. Фильтра чистые, поставил прозрачный шланг перед тнвд, воздуха нет. Турбина сухая, люфтов нет. Выхлоп чистый не коптит. Грешу на (ТНВД). Летом была беда запуск нормальный. когда нагреется. стоит заглушить не заводился, пока не польешь водой на ТНВД. добавлял в ДТ присадки болячка через некоторое время прошла. Ща голову ломаю с чего начать проверку.
  #444
Старый 11.02.2016, 08:07
Сообщение от bab1985 Посмотреть сообщение
С ТНВД и начни, замени плунжеры как минимум.
  #445
Старый 14.02.2016, 09:34
Профессия: Механик по ремонту
HITACHI ZX 5G СЕРИЯ
Форумчане подскажите пожалуйста чем можно произвести полную диагностику экскаваторов HITACHI ZX 5G СЕРИЯ. заранее благодарен
  #446
Старый 14.02.2016, 11:55
Сообщение от komatsu_remont Посмотреть сообщение
Для полной диагностики Вам понадобятся, рулетка, штангенциркуль, индикатор часового типа с магнитной базой, набор щупов , секундомер, манометр, мультиметр, компресометр, манометр на 60 кг/см2 , 400 кг/см2, инструкция по тестированию и регулировки экскаватора (самая главная вещь).
Можно еще взять диагностическуб прогу MpDr, с ноутбуком и шнурком для подключения.
  #447
Старый 14.02.2016, 21:19
:r ofl: раньше не знал
а за это большое спасибо
  #448
Старый 15.02.2016, 12:48
А если все знаешь, зачем спрашиваешь?
  #449
Старый 15.02.2016, 19:36
Аватар для Руслан Мартовский
Не знает наверное) Комацу ремонт же ник)
  #450
Старый 20.02.2016, 10:30
Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно называется маленький распределитель (пилот) Хитачи ZX 200-3 - находится рядом с основным распределителем - к нему еще много маленьких шлангов подходит.
Есть такая машина в разборе - клиент звонит я не знаю как оценить эту деталь.
  #451
Старый 20.02.2016, 14:45
Сообщение от Механический Механик Посмотреть сообщение
Открой каталог и прочитай, Но в этой коробочке в принципе ничего не ломается по определению. там просто шарики от подшипников и каналы
По не русски его назыввают Signal Control Valve , по русски лень в мануал лезть. Чем могу
  #452
Старый 22.02.2016, 14:41
Вы можете подсказать последовательность снятие ТНВД c 4BG1T. или если есть литература по ремонту данного двигателя, буду очень признателен. Могу поделиться своей литературой по ex120-5 только там все по английски. Спасибо.
  #453
Старый 27.02.2016, 20:51
Экскаватор Хитачи 40 проблема с редуктором хода
Здрасьте.Как снять наружнюю крышку с бортового редуктора Экскаватор Хитачи 40
  #454
Старый 27.02.2016, 21:01
Сообщение от Киря Посмотреть сообщение
Крепежных болтов не видно что ли?
  #455
Старый 27.02.2016, 22:21
Там болтов нет,как на тяжелых гусеничных.Там три сливных пробки на каждой крышке.Крышка вращается относительно корпуса редуктора,но не откручивается.
  #456
Старый 29.02.2016, 20:51
Пришли фото крышки редуктора.
  #457
Старый 02.03.2016, 14:55
Добрый день, подскажите дураку не удаляйте сообщение, Не заводится экскаватор. Вставляю ключ проворачиваю его стартер не крутит, выхожу замыкаю на прямую стартер крутится но не заводится, даже не схватывает, реле стартера щелкает, куда капать, День назад отлично отработал он без каких признаков на не работающие элементы! Хитачи 240
  #458
Старый 06.03.2016, 13:31
Привет. Вопрос могут ли подойти трак( башмаки) от советских экскаваторов к примеру 42-25 на Хитачи . Да или нет. Совпадут ли отверстия вот
  #459
Старый 10.03.2016, 00:20
Привет форумчане. Экскаватор Hitachi zaxis 350 2006 года стал странно реагировать при поворотах, точнее когда привожу в движение правую или левую гусеницу то крутятся сразу обе с характерным скрежетом в ходовых гидромоторах, при этом при вывешивании одной из них все работает нормально. На машине 13500 моточасов, сам на ней работаю недавно. Подскажите что может быть? Да совсем забыл машина на ходу медленная потом вдруг у нее внутри как будто что то включается и начинает передвигаться в два а то и в три раза быстрее и через какое то непродолжительное время рвет один из ходовых шлангов, при этом копает экскаватор хорошо.
  #460
Старый 10.03.2016, 15:55
Здравствуйте! Примите новичка.Подскажите пожалуйста хитачи ZX 240-3 4HK1 коммон рейл заглушили клапан ЕГР,фосунки только что со стенда,ошибок нет.заводится без проблем. Под нагрузкой дымит черным! а на месте все нормально.турбина давит на мониторе 120кпа.Подскажите что смотреть? С/у Володя! (клапан егр был забит в хлам)
Здесь присутствуют: 50 (пользователей: 0 , гостей: 50)
Текущее время: 18:23. Часовой пояс GMT +3.
