  #2741
Старый 21.01.2016, 18:58
Аватар для part52
Сообщение от JUR@ Посмотреть сообщение
Здравствуйте.Нашлось время, хочу дать вторую жизнь своему экскаватору.Есть несколько моментов которые хотелось бы обсудить с бывалыми.
1.На штоке заднего ковша у меня есть сколы,я поменял манжеты с помощью ремкомплекта на цилиндре.Если не убрать сколы то наверное скорее всего опять скоро начнет сопливить.Подскажите как нибудь можно убрать сколы или надо менять шток?
2.есть запчасти от ручного тормаза.Раньше не было только троса.Подскажите еще какие детали нужны.Может поможете схемой и т.д.
3.Думаю заменить втулки и может пальцы как получится.Не могу вытащить некоторые пальцы.Подскажите может есть какие нибудь хитрости.Одна на челюсти внизу, другая на телескопе сверху.
Вложение 25986
Вложение 25985
Вложение 25987
Вложение 25988
1) задир будет портить уплотнение и дальше это точно, лучше шток поменять, дешевле будет изготовить новый (ухо штока можно оставить старое), чем покупать готовый турецкий неоригинал например. Если есть рядом конторы кто этим занимается. По ремонту штока, слышал что-то про холодную сварки и шлифуется этот потом, но более подробно не могу сказать, насколько это эффективно непонятно.
3) пальцы если не выбиваются надо греть резаком, самое эффективное я думаю. А зачем выбивать палец корпуса цилиндра челюсти? если перебрать то корпус можно оставить на ковше, ни к чем его снимать совсем
  #2742
Старый 21.01.2016, 19:06
Аватар для part52
Вложение 25986
Вложение 25985
Вложение 25987
Вложение 25988
2) Нажмите на изображение для увеличения
  #2743
Старый 21.01.2016, 19:18
Палец челюсти не смазывается, по этому хочу разобрать и .......
  #2744
Старый 21.01.2016, 19:46
Rin Rin вне форума
Каждый случай индивидуален. Лично был случай на FB-110 нижний палец г/ц челюсти ничем не смог выбить,все перепробовал, пришлось тонким кругом фортуной разрезать снизу посадочное место. Затем сделал разделку(фаски снял) заварил, отшлифовал ,Отдавал на ремонт г/ц заменили карандаш, ухо от старого приварили, шток кривой ремонту не подлежал. По ремонту штока Г/Ц много инфы в нете, у меня было в практике залуживал ,шлифовал. Товарищ как-то увидел как я после работы на стоянке,зимой зубной щеткой штоки смазал говорю ему " с мое по....... тоже начнешь мазать"
Последний раз редактировалось Rin; 21.01.2016 в 20:21..
  #2745
Старый 21.01.2016, 20:29
Солярки в шприц,накручиваете прямо трубкой и промыли.Не пойдёт,то тогда разбирать.Сначала попробовать канал проковырять,вывернув тавотницу
  #2746
Старый 21.01.2016, 20:33
Вложение 25986
Вложение 25985
Вложение 25987
Вложение 25988
Мелкие царапины на штоках шлифуются очень мелкой наждачной бумагой,можно приобрести где автоэмали и средства по уходу за машиной продают.Главное что бы острых краёв не было
  #2747
Старый 21.01.2016, 21:36
и так тоже пробовал.
  #2748
Старый 21.01.2016, 21:39
Наверное завтра так попробую сделать.Хуже думаю не будет, если аккуратно.
  #2749
Старый 22.01.2016, 12:03
А если эти сколы наплавить а потом зачистить и отшлифовать, у отца на работе есть какой то немецкий сварочный аппарат +толковый сварщик ему к примеру элементарно наплавить зазубрину на лезвии ножа, сварка в аргоне плюс возможность использовать различные материалы по твердости для наплавки, хром по идее не должен сгореть, может поискать вам что то подобное.
  #2750
Старый 22.01.2016, 12:52
Ржавчина будет в том месте постоянно
  #2751
Старый 22.01.2016, 14:07
Профессия: начинающий
Парни подскажите сопротивоение соленоидов четырёхступки 11года.
  #2752
Старый 22.01.2016, 14:38
Сегодня спали морозы снова полез отсоединять верхние соленоиды. Все маты что я знал направил в сторону того инженера. Так и не снял.
  #2753
Старый 22.01.2016, 16:09
замерь на рабочих.
  #2754
Старый 22.01.2016, 16:26
Это конечно хорошая идея. Но мне нужны заводские данные.
  #2755
Старый 22.01.2016, 17:17
Профессия: хозяин и машинист
На 3 СХ интересует жёлтые пластмассовые длинные детали , которые слева и справа от мотора, ниже капота, также правое крыло переднее. Ну и цены сразу
  #2756
Старый 22.01.2016, 17:31
В таких пределах 0,6 - 0,8 зависит от температуры.
А что случилось и какая КПП ?
  #2757
Старый 22.01.2016, 18:00
Сообщение от Семён12345 Посмотреть сообщение
была тая проблема на 3-ке лопнуло по шву(усталость металла) и варили и усиливали это место без полезно, проверенно на себе ,(помогло только замена стрелы оригинал в том году 270 рублей обошёлся) пробывал продать с такой темой так как только видели сварку интерес пропадал, хотя трактор отличный, так что готовь денюжку на стрелу, или продавай со скидкой на стрелу по другому не как
тут на фирму вышел, люльки для вышек делают, на 30% дешевле чем на фирмах, хотя тут тоже фирма и люльки потом даже у грузом на испытании долго проходят и даже гарантииный талон и паспорт дают.
Так вот что хочу сказать стрелу от эскаватора видел, отправили в Москву, клиент доволен. То есть делаеться совершено новая, цена кажись в 4 раза меньше новой, пару лет клиент уже работает. Попрбую фотки стрелы выложить если кому интересно
  #2758
Старый 22.01.2016, 18:14
Сообщение от sergan26 Посмотреть сообщение
Машина с блокировкой. То есть с компом. При диагностике произвольно моргают индикаторы соленоидов, то работает, то нет.
От колодки звонятся с разным сопротивлением. То есть плавает оно. Ключ поворачиваешь резко скачет в плюс. Короче чтото гдето висит в косе скорее всего. Мож на массу ложится.
Добраться до верхних соленоидов а точнее снять фишки это ад. Два дня потерял на этом занятии. Уже залез двумя руками, одной через овальную дырку, другой через дырку рычагов погрузчика.
Короче в идеале хочу выдернуть косу и распотрошить.
  #2759
Старый 22.01.2016, 19:31
Аватар для part52
Да скрутить с блоком вместе да и все, 8 болтов и все дела, только там тончайшая прокладка, аккуратнее
  #2760
Старый 22.01.2016, 21:00
Думал, но там грязи песка и прочей херни, пока буду косу за блоком тянуть столько дерьма в коробку насыпется. Но наверное к этому и приду.
Текущее время: 01:17. Часовой пояс GMT +3.
