  #341
Старый 11.12.2015, 17:16
Всем здравствуйте может кто подскажет.миниэкс. мицубисси 2.5т насос нш распределители мех. от рычагов.при запуске в холодную погоду -1 - -5гр. не поднимается стрела и отвал,после прогрева через15-20мин.начинает медленно работать,а после с прогревом работает нормально,буду признателен за ответ.
  #342
Старый 11.12.2015, 17:51
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Сообщение от Геннадий С. Посмотреть сообщение
Масло летнее поменяй на зимнее.
Кто не работает, тот удачно вышла замуж.
  #343
Старый 11.12.2015, 18:32
Ну если только из-за масла,это не проблема,я зимой почти не работаю,Спасибо.
  #344
Старый 03.01.2016, 15:18
Аватар для CRAMO LVV
верхние ролики
Как определить размер верхнего поддерживающего ролика?
https://youtu.be/TevppZawqGY
  #345
Старый 13.01.2016, 11:03
Приветствую.
Кто подскажет где посмотреть номер рамы на мини-экскаваторах Komatsu PC27
  #346
Старый 13.01.2016, 19:27
Сообщение от 75rus Посмотреть сообщение
Приветствую.
  #347
Старый 13.01.2016, 19:49
Спасибо Юрис
  #348
Старый 20.01.2016, 20:46
ребята подскажите какой купить миник по одной цене бобкат- 425 или кубота- 41-3v
  #349
Старый 21.01.2016, 12:38
фанат Kubota
Профессия: ген. директор
Сообщение от рома121269 Посмотреть сообщение
Судя по моделям, вы выбираете из двух мини-экскаваторов б/у. В этом случае решать надо не по бренду, а по состоянию техники, наработке и доступности запчастей/расходников.
Сертифицированный специалист Kubota, раб. тел. +7 964 337 40 88
  #350
Старый 29.02.2016, 17:07
Миниэкскаватор РС-35. Копает нормально, едет тоже. Но вот с поворотами - еле еле, и то, как бы с рывка чуть поворачивает, приходится по нескольку раз туда-сюда рычаги поворачивать, чтобы повернуть. На ходу - поворачивает, а на месте - проблема. Как быть? В какую сторону смотреть?
  #351
Старый 29.02.2016, 17:49
Профессия: собственник
Всем здравствуйте, возможно у кого то была подобная неисправность,кто то может поделиться опытом по устранению и лечению подобной болезни .Хитачи EX50 трудился на объекте, замедляется ход стрелы трактор встал.Пилотное отказало.Ход есть отвал работает,башня мертвая.Какое то время постоял,привезли на базу, все работает без нареканий.Отработал смену все прекрасно.Утром завели пилотное не работает.Через 5 минут все чудесным образом заработало.Отвезли на объект в надежде что все будет хорошо.7часов работы, стрела замедляется пилотное отказало.Буду признателен,если кто то подскажет.Мои мысли,что где то проблема в электрике,если гидравлика умирает,то это навсегда.Спасибо заранее за оказанное содействие.
  #352
Старый 29.02.2016, 19:49
Аватар для Артур Ромасенко
Сообщение от DIMON771 Посмотреть сообщение
Давление в пилотной линии 40 атм, включитесь манометром через тройник на выходе пилотного клапана, возможно он и "блудит". Там из электрики лишь соленоид второй скорости хода , гидравлика - НШ пилотный=>пилотный фильтр=>пилотный клапан=> подводящие рукава к джойстикам. kubota-service@yandex.ru, если вопросы будут, обращайтесь.
  #353
Старый 29.02.2016, 19:50
Сообщение от Solo Посмотреть сообщение
Манометры в помощь, начать с контроля давлений на выходе насоса.
  #354
Старый 29.02.2016, 20:30
[QUOTE][/Давление в пилотной линии 40 атм, включитесь манометром через тройник на выходе пилотного клапана, возможно он и "блудит". Там из электрики лишь соленоид второй скорости хода , гидравлика - НШ пилотный=>пилотный фильтр=>пилотный клапан=> подводящие рукава к джойстикамQUOTE]
Артур спасибо за помощь,может быть причина в страховочном или принудительном отключении пилотного управления(рычаг отключения при посадке в экскаватор).Как на каком он месте в цепи гидравлики.
  #355
Старый 01.03.2016, 14:22
[quote=DIMON771;230634]
Обычно соленоид второй скорости и соленоид блокировки управления размещены рядом на блоке пилотного клапана, на подьёмной консоли стоит концевой микровыключатель, он и управляет соленоидом блокировки. Есть фотки, только здесь чего-то не могу вставить, в почту пишите, ежели чего...
  #356
Старый 08.03.2016, 10:40
Профессия: бульдозера эксковатора
кто имел дело с ТВ-175 такиючи. производство япония.
Мне пришлось на новом работать с пол года, мне он очень пондравился это был мой самый первый экс. А как себя ведет 5-10 летний в облуживании и ремонте.
  #357
Старый 01.04.2016, 17:02
Добрый день! Подскажите кто имел дело с мини экскаваторами фирмы Wacker Neuson компания немецкая начальник думает купить у них миник, интересует как они зарекомендовали себя в работе и сервисе.
  #358
Старый 02.04.2016, 10:16
Сообщение от w0nderman Посмотреть сообщение
Работал в Геострое, с десяток Ваккеров есть разных у них. Пока новые - нормально работают, всё от соблюдения регламента ТО зависит.
Есть модели с системой крена кабины, быстро появляются люфты в креплении, и "скворечник" начинает громыхать, смену отсидишь - башка шумит...
  #359
Старый 14.04.2016, 12:31
Добрый день. Какое масло нужно лить в привод гусениц? Старое густое графитового цвета
  #360
Старый 18.04.2016, 01:11
Масло в бортовые
В бортовые редуктора нужно заливать трансмиссионное масло 80W90
Текущее время: 04:26. Часовой пояс GMT +3.
