  #761
Старый 17.12.2015, 20:58
Побежало масло с верху коробки, где стоят 3 штока золотниковой коробки. Откуда давит, не могу под кабиной увидеть, прийдётся пол пилить.
С золотников может давить? Какие резинки там?
  #762
Старый 28.12.2015, 06:14
Всем доброе время! Купил всё же то 30 89 г.в Мосты раба. это было 27. 12. 2015г.
И вот гоним расстояние 62 км. ходу гнали своим ходом но ехал он до места 5,5 ч. Нажимали включали скорость 20 от силы 25 км.ч. И ещё уже на базе при включении передачи стал дёргаться , ну как бы включаться с ударом малым что это? Сел за руль и понял ёпти передачи как не все что ли.
Мужики помогите!
1. Верхний рычаг под рулём в перёд вроде как включилась но он стоит. ПОТОМ подключаешь нижний поехал.
2. И ещё рукояти как то тягаются сопливо
3. И СКОЛЬКО СКОРОСТЕЙ КАК должно быть мы не знаем как оно на самом деле.
ВОЙДИТЕ В ПОЛОЖЕНИЕ помогите у какие идеи!
И скоро пойдём глядеть и лазить сами.
  #763
Старый 28.12.2015, 06:51
И ещё дт он выпил на это расстояние 35-40 л. где-то!
Теперь ломаю голову вечерком зайду на фору. поделюсь?
  #764
Старый 28.12.2015, 07:39
Передач там 4 вперед, две назад. На радостях наверно в транспорт не переключились. На рабовских он 40 бежит легко. Передачи переключаются под рулем нижним рычагом. Диапазоны рычагом на полу. Передачи на ходу, а реверс и диапазоны только на остановленном, с нажатым левым тормозом. По расходу - 7-8 литров в час у вас получилось? Так это нормально на перегонах.
89107480027
  #765
Старый 28.12.2015, 07:50
Змей_57 СПС! ЗА ОТКЛИК!
Да вот стремает то что рычаг нижний просто так можно завести а передач не чувствуешь!
  #766
Старый 28.12.2015, 07:56
Подскажи по порядку (Последовательность)
1). что нужно нажимать на перегоне?
2). И что ? когда приехал на погрузку грунта + в некоторых местах нужно грести снять грунт под заезд. + погрузка в камаз!
Вот и не сплю мысли гоняю!
СПС за Понимание!
  #767
Старый 28.12.2015, 09:39
Я всегда заводил нажав левую педаль
никуда не поедет) на перегонах 4я. Честно, уже не помню какой рычаг куда. По-моему под рулем вперед, а на полу который назад. На полу около сиденья диапозоны переключаются. Под рулем передачи. При погрузке набор ковша производил на рабочем диапазоне, а потом одновременно с реверсом включал транспортный и вез до машины. Правда, возил за 50-100 метров и самосвалы были 20-25кубов..
89107480027
  #768
Старый 01.01.2016, 11:37
Форумчан с НОВЫМ ГОДОМ!!!
Вот такое дело произошло! Завили трахтер ТО 30 включаем передачу то вперёд то назад трактор двигается всего лишь то 5-15 см. Можно сказать шевелится и всё! Ковш работает отклик есть но медленно особенно подъём в верх но потом разработался и чуть лучше пошёл! ПРАВДА БЫЛ МОРОЗЕЦ градусов -7 . Казалось что примёрзли колодки или тормоз не разжимался и ещё воздух не закачивался в ресивер до трёшки и всё!
Мужики помогите с идеями! Змей 57 а Ты что думаешь?
Последний раз редактировалось Модератор; 04.01.2016 в 09:53..
  #769
Старый 01.01.2016, 12:41
Сообщение от Руль 888 Посмотреть сообщение
Тормоза переделаны? Коробка с одним насосом или двумя? Я тормоза переделывал по типу амкодора с энерго аккумуляторами. Тогда без воздуха не поедешь) сначала найди, где прихватило. В магистраль поставь алкоголика и налей в него вд-40. Пол зимы забываешь о прихватке воздуха. Проверено на то, ек и Камазе. Еле шевелится в минус 7 - это "любимое" масло и-40.
89107480027
  #770
Старый 01.01.2016, 13:40
Змей 57. Тормоза как на Зилу но закачки не было закачал только до трёх. За коробку ещё ни чего не знаю мало ещё разобрался сколько там насосов! . Такое ощущение что колодки прихвачены гнали то по тёплой погоде и водичка попала а потом мороз, сначала не крутилось колесо левое было замечено потом разработалось. Мож тормоз тот который на кардане стоит не разжимается?
ТАК что выходит что масло не то залито потому что хода не было совсем и работать им не вышло. Может масла нет в гидро системе.
Если ковш хоть функции выполняет все (только медленно). То двинуться не получилось то совсем! Были кое какие движения и шевеления туда сюда и всё. А сейчас у нас мороз минус 12 давит.
Последний раз редактировалось Модератор; 04.01.2016 в 09:54..
  #771
Старый 01.01.2016, 15:38
Еще ручник цел? Однако... В карьере у нас на новых поотвалились)) может и примерзли. а по маслу - скорее всего Просто застыло. Цилиндрам хватало шевелиться. А по уровню - если коробка переделана на один насос - смотри в коробке. Если нет, то на коробке стоит два насоса и уровень смотришь в гидробаке.
89107480027
Последний раз редактировалось змей_57; 01.01.2016 в 15:41..
  #772
Старый 01.01.2016, 15:49
Ручник не тронут был до морозов отбит! Я так предполагаю что нужно ждать потепления и
А так жаль что людей нет на форуме!
Что может влиять на ход в зиму! Пообщался с коллегами говорят что нужно сждать оттепели так как может прихватить фильтра (конденсат), В трубках могла быть водичка. в распределителе где поршень и так далее! Либо говорят что перед тем как выехать отогревают эти места!
  #773
Старый 02.01.2016, 12:54
Мужики не поленитесь вышлите что у кого есть по то 30 Техническое обслуживание и по ремонту, схемы . У кого что имеется!!! Заранее благодарен! На Почту sluzhbabyta@mail.ru
  #774
Старый 02.01.2016, 16:21
Я думаю, что перед работой надо было масла/фильтра поменять и баки промыть. Почти все перед продажей не заморачиваются с заменами и на долив идет то, что есть... Мы 300 хитачи забирали, машинист шепнул, что долили вмгз. А то родное масло дорого. Бу забирали очень много. И только один раз на кране сливалось чистое масло и фильтра недавно заменены были. Но, там продажа не планировалась (наследство)
89107480027
  #775
Старый 03.01.2016, 10:37
Да возможно конечно ! Придётся ждать тепа! Бывший хоз. говорил что масло менять нужно в гидравлике в коробке и так далее а там и фильтра! Не удивлюсь что его там не хватает по уровню!
  #776
Старый 15.01.2016, 21:27
Отзовитесь! Новенькому тяжело !
1.При толкании песка даже не большой кучки происходит складывание погрузчика в левую сторону больше всего чем в правую. И Руль крутишь а он мало отвечает! Что Делать?
2. ГИДРАВЛИКА что где откручивать откуда сливать и где менять МАСЛО. Куда заливать!
ПРОШУ ПОМОЩИ!
  #777
Старый 15.01.2016, 21:54
ПРОШУ ПОМОЩИ!
1. Возможно перепускает левый цилиндр поворота.
2. Менять все фильтра и масла. Движёк, ГМП, РОМ, мосты, гидробак.
  #778
Старый 16.01.2016, 09:25
tRIALIST - Спасибо ! всё вроде бы понятно!
  #779
Старый 18.01.2016, 20:56
Да рулевые цилиндры перебраны всё рулит ся нравится теперь и работать!
  #780
Старый 25.01.2016, 21:02
Кто нибудь разбирал шарниры полурам? Как быстрее и правильней сделать? Интересен порядок разбора/замены втулок.
Текущее время: 00:42. Часовой пояс GMT +3.
