  #1661
Старый 01.12.2015, 08:00
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Сообщение от максим super Посмотреть сообщение
датчик темп. нашёл в передней части двигателя буду проверять , если он рабочий , то как проверить приборку?
на русской технике проверял, тут не знаю, но по идее если датчик одноконтактный, снять с него провод и ткнуть на массу, прибор должен показать максимум, а если двухконтактный, то провода вместе соединить, тоже должен зашкалить
  #1662
Старый 01.12.2015, 14:05
Из попыток разобраться с проводами и датчиками . Не все они идут напрямую . Может у кого фото есть и практика куда на приборку 12в подавать .
  #1663
Старый 03.12.2015, 22:15
А, если она не работает? как тестером проверить датчик?
  #1664
Старый 03.12.2015, 22:18
Сообщение от SergS Посмотреть сообщение
Где то Хан777 выставлял картинку со схемой и описанием реле и предохранителей, там надо принять питание от датчиков или от туда подать на приборку
  #1665
Старый 03.12.2015, 22:21
Замерил напряжение , нет зарядки с генератора . Кто покупал и почём реле или подбирал щётки от чего либо?
  #1666
Старый 03.12.2015, 23:18
Несколько страниц назад об генераторе писали ...
  #1667
Старый 03.12.2015, 23:41
Аватар для казак
КТО МОЖЕТ СКИНУТЬ ИЛИ ПОДСКАЗАТЬ СХЕМУ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДВУХ АКБ. В моем каталоге видимо очепятка, т.к. все провода запитаны на одну клему, что соответственно нонсонс !
  #1668
Старый 04.12.2015, 00:06
до 10 ст. примерно или по более?
  #1669
Старый 04.12.2015, 00:08
Принцип как при прикуревание от второго акб . у тебя же не 24в?
  #1670
Старый 04.12.2015, 00:16
парни тут в личку предлогают заплатить за руководство по ремонту на англ. и за инстр по эксплуатации на русском может есть у кого какая инстр, схемы и т.д. бросайте пожалуйста у кого что есть, и много информации не бывает. tanketka36@mail.ru
  #1671
Старый 04.12.2015, 07:14
Плюс с плюсом, минус с минусом.
  #1672
Старый 04.12.2015, 07:45
не силен в электирке,но думаю для начала надо проверить идет ли напряжение на приборы при включении зажигания, Цешкой пройтись по контактам.
  #1673
Старый 06.12.2015, 00:27
+ к + -К - = 12 ВОЛЬТ, АМПЕРАЖ УВЕЛИЧЕН НА СУММУ ВТОРОГО АКБ
Последний раз редактировалось SergS; 06.12.2015 в 00:30..
  #1674
Старый 06.12.2015, 00:35
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Смотря что человеку надо. Я видел ФХ с двумя аккумами. Оба аккума перед радиатором. Не обратил внимания на соединение.
А в чем проблема? С одного не завестись или надо 24В.
  #1675
Старый 06.12.2015, 07:03
На моём стоят ДВА аккумулятора по 100 ампер часов каждый, перед радиатором, с завода крепление. Соединение паралельное (+ к +, - к -) общее 12 вольт и 200 ампер часов.
  #1676
Старый 06.12.2015, 17:21
Аватар для казак
Плюс к Плюсу и на стартер. Минус к минусу и на массу, но плюс от первого к старт., а минус от второго на массу. Почему?
  #1677
Старый 06.12.2015, 18:02
Потому что - напряжение остаётся 12 вольт, а ёмкость АКБ и стартовый ток суммируется.
Последний раз редактировалось HAN777; 06.12.2015 в 18:07..
  #1678
Старый 06.12.2015, 18:44
Аватар для семен
я также поступил 2 акб параллельное подключение , в итоге стартовый ток 1440 а, и крутит как на легковой
ID:	25278   Нажмите на изображение для увеличения
  #1679
Старый 06.12.2015, 18:45
а если минус с минусом и на масу
  #1680
Старый 06.12.2015, 18:56
Это параллельное ??? А что тогда последовательное? Я не понимаю.
Если оба акб одинаковые, то разве не 24 у вас?
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +3.
