Старый 29.11.2015, 12:07
Накосячил? Наказали?
Накосячили те кто работал на Т35 (двигун перегрели,а за ремонт отдали лимон ), весь убитый и на вид как кусок г...на.
А 275 и через десять лет как картинка.
Нашли способ подвинуть пенсионера.[/QUOTE]
Что, из-за того, что на пенсии пересадили на другой бульдозер? Да он точно дешевка, механик этот!
Последний раз редактировалось Модератор; 30.11.2015 в 09:20..
Старый 29.11.2015, 13:01
нету на 65-15 на русском
Старый 29.11.2015, 19:08
Сообщение от Skelet88 Посмотреть сообщение
На 12 серии управление посредством системы рычагов и тяг.
Нету там электроники вроде.
Ну по крайней мере на D65E 12
Ты кому сказки рассказываешь,я в данном случае счас на таком работаю,2008года выпуска.Джойстик электрический стоит и компьютерный блок управления.У тебя динозавр видать ваще старый. Да и там скоростя переключаются не тягами,а тросиком,при помощи прокручивания ручки..
Старый 29.11.2015, 19:42
65e-12 - тросиками, ех, рх -12 електронно
Старый 30.11.2015, 09:03
Профессия: Машинист бульдозера,машинист автогрейдера,машинист экскаватора,машинист асфальтоукладчика,машинист п
Коллеги,так что,никаких идей нет?Неужели нет таких машин,или похожих проблем не наблюдалось?
  #46
Старый 30.11.2015, 10:01
ну не должно такого происходить.
1. надо проверить отсутвие давления в муфтах тормозов (она нормально замкнутая) что происходит с давлением муфты в момент когда трактор начинает ехать?
удерживают ли тормоза трактор на 2, 3 передаче (полный ход)?
2. наличие давление в канале на гидромотор поворота в момент когда трактор начинает ехать?
  #47
Старый 30.11.2015, 14:47
Добрый день,Vikont,я и сам понимаю,что не должно такого происходить,если там простая кинематика...Ну нет у меня букваря на 65-15 на русском,понять принцип работы трансмисии...Можно,конечно,засесть за англоязычный вариант с переводчиком и прочими справочниками,но я только приехал с вахты,и так дел немеряно...Возьму отпуск,засяду...может быть...или пусть механики суетятся...Но тут и самому интересно!!!А вообще - СПАСИБО!!!
  #48
Старый 30.11.2015, 15:00
Вот так мы переезжаем!!!
ID:	25199   Нажмите на изображение для увеличения
  #49
Старый 30.11.2015, 15:04
Профессия: безработный
возьмите сервис мануал от D85PX(EX)-15, тоже самое , только вид сбоку
  #50
Старый 30.11.2015, 15:19
Сообщение от Анатолий Камчатский Посмотреть сообщение
полностью модель машины и номер напиши, посмотрим.
  #51
Старый 30.11.2015, 15:42
Ты кому сказки рассказываешь,я в данном случае счас на таком работаю,2008года....У тебя динозавр видать ваще старый..
Уточнять желательно модель то, дабы не вводить в заблуждение чайников вроде меня. Я подумал вы с модификацией ошиблись. Получается поколение одно, 12ое, но мой динозавр моложе вашей шушлайки на 4 года.) Без обид.)
Огонь просто. Можно еще фоток, уж больно техника знатная..
Простите за оффтоп.
  #52
Старый 30.11.2015, 16:06
Перелевает масло из гидравлики в кПП
Добрый день Уважаемые . Так вот вернемся к этой проблеме у нас тоже камацу д65ех12. Тоже начало перелевать масло за 2 часа 30 литров. Сняли мы основной насос. Видимых дефектов по валу нету. Отдали в ремонт нам сказали что у вас пропускает через качающий узел. Они там все притерли. Отдали нам. Вот коллега поехал ставить. Официалы говорят что там стоит где то ещё гидромотор и что бы его достать нужно кабину снимать. Кто разбирал помогите.
  #53
Старый 01.12.2015, 03:42
Пока нет возможности посмотреть номер машины,она в отряде,отряд на 182 км а/д Петропавловск-Мильково,в Ганалах,а я сейчас в Питере(т.е. в Петропавловске) Машина Komatsu D65EX-15P,год выпуска 2011(насколько я помню,так как у нас есть такая-же машина 16 серии,с той проблем нет),наработка около 3тыс м/ч....Англоязычные мануалы я смотрел,обычная кинематика,но показан какой-то дополнительный гидронасос(или гидромотор - и так пишут, и так)...Короче,нужно разбираться
Название: D65EX-15EO Shop manual_03.jpg
ID:	25206   Нажмите на изображение для увеличения
Название: D65EX-15EO Shop manual_02.jpg
  #54
Старый 01.12.2015, 08:59
  #55
Старый 02.12.2015, 14:29
Спасибо!
  #56
Старый 02.12.2015, 15:25
Как снять карданный вал Komatsu D65EX-16
Здравствуйте.Подскажите как снять карданный вал чтобы добраться до демпфера что на двигателе?
Кардан снял,разобрался.Подскажите есть ли какие нибудь нюансы при снятии-разборке демпфера?
Последний раз редактировалось Font; 02.12.2015 в 16:09..
  #57
Старый 02.12.2015, 18:35
болты по диаметру откручиваете и все
  #58
Старый 02.12.2015, 20:06
Спасибо за ответ. У меня движок не демонтирован,но думаю там возможно все сделать,не снимая.Есть ли какие нюансы при ремонте после снятия,регулировки и тд?Или все детали подлежащие замене меняются и все?Буду благодарен если подскажите где взять руководство по ремонту.
Последний раз редактировалось Font; 02.12.2015 в 20:14..
  #59
Старый 02.12.2015, 20:59
а что случилось?
  #60
Старый 02.12.2015, 21:40
Не едет и не работает гидравлика.При работающем двигателе,при включении хода,не крутится карданный вал вообще.Небольшое щелканье в демпфере и пахнет феродо.
Здесь присутствуют: 53 (пользователей: 0 , гостей: 53)
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
