  #361
Старый 10.11.2015, 03:07
Вот и мой вопрос:
Клиент имеет экскаватор Хитачи ZX330-3 двигатель 6HK1
Наработка аж 29 тысяч)))
Позвонил, заказал 6 новых форсунок и топливный насос (комон реил)
Наладчики выехали, поменяли, поставили,замоторили,уехали.
Дней через 5 звонит клиент и говорит ТНВД не работает.....
Выехали снова,внешний осмотр показал: на ТНВД разорвало шпонку вала, сняли заднюю крышку внутрянка в мясо....
И так вопрос: в чём могло быть дело?
1)не правильная установка насоса
2) заводской брак насоса
3) может ли быть такое что не исправен обратный клапан на топливной рампе и давление вместо того,что бы слиться ударило обратно в насос и погубило его?
Фото того самого насоса прилагаю (так он выглядел когда был абсолютно новый, не сочтите за рекламу,просто все запчасти фоткаю на ком.предложение компаний)
Да, очень печально!
Давайте по порядку.
При установке новых насоса и форсунок, DENSO требует замену рейки, трубопроводов всех. Мы, естественно не столь богаты, с трудом на китайскую топливную другой раз наскрябываем, по этому тщательно ацетоном моем все детали CR и меняем топливные фильтры, не забыв слить отстой из бака и посмотреть, что там имеем.. После установки требуется процедура адаптации форсунок, после которй сразу смотрим соответствие давления в CR задаваемым ECU параметрам.
Если не правильно закрутили шестерню привода, то разбило бы только привод, значит собака сидела внутри насоса.
Заклинить клапан редукционный теоретически возможно, но ни разу такого не встречал, более того , пр нормальной работе системы он никогда не открывется и ни чего не сбрасываает. Давление регулируется исключительно соленоидом SCV.
В любом случае никакими , даже самыми бестолковыми действиями оператора за 5 дней поломать ТНВД внутри не реально.
Видимо может быть, практически фантастическое предположение, это если одновременно выйдут из строя редукционник (полное закрытие и закоксованность клапана) и повреждение либо проводки либо датчика давления в рампе, и почему то закрыты все форсунки. Возможно, я этого не знаю а проверять нет желания, при низком давлении в рампе ECU не открывает форсунки. В этом случае возможен гидроудар с плачевными последствиями для нового насоса.
Еще раз , если механик . выполняющий установку топливной, промыл бы рампу и разобрал ее , то он все бы увидел.
  #362
Старый 10.11.2015, 11:15
Аватар для Руслан Мартовский
Да, очень печально!
Давайте по порядку.
Спасибо, сегодня поехали обратно ставить ещё один новый насос за мой счёт!
  #363
Старый 10.11.2015, 13:53
выход из строй топливного насоса
Здравствуйте,
В дополнении к теме выхода из строя топливного насоса : Старейшины говорят что неисправности такого рода возникали в случаях "грязного" топлива и заклинивало плунжеры со всеми отягчающими обстоятельствами.
Если давление в рампе приближается к максимальным, то система мониторинга фиксирует это событие как ошибку с присвоением соответствуещго кода. Т.е. подключившись к машине программой диагностики и загрузив показания, можно посмотреть были ли проблемы с давлением в топливной рампе.
  #364
Старый 10.11.2015, 16:51
Чуть позже форсунки поедут менять, и так по кругу.
Сообщение от Alzim Посмотреть сообщение
Здравствуйте,
Попадались машины с отклюенными фильтрами, что бы зимой заводить можно было. Ну не солярку же менять на летнюю А тут вроде как специалисты все сделать должны были, клиент ведь платит.
По диагностике согласен, смотреть обязательно нужно. Тем более, что адаптировать форсунки все равно нужно и ДрЗх будет подключен. Возможно.
  #365
Старый 10.11.2015, 17:59
Здравствуйте,
Спасибо за ответ, подключили диагностику, как не странно ошибок 0 за 29 тысяч мото часов
  #366
Старый 10.11.2015, 18:02
Спецы приехали, установили новый такой же насос....экс. работает, но перед этим предупредили клиента об обязательной замене топливной рампы, на что клиент ответил что на рампу и клапан обратки денег нет.......Пожали руки мол если с этим насосом произойдёт тоже самое через неделю, то клиент просто идёт *****, он согласился, уехали.
  #367
Старый 21.11.2015, 15:10
Аватар для sarepta
Форумчане, привет! Кто подскажет диагноз? Zaxis 470. При работе гидроцилиндра рукояти происходит толчок(удар) после чего шток выдвигается, тоже самое и на втягивании. Без нагрузки травит(потихоньку) рукоять. Причем рывок происходит в одном и том же месте, при подходе рукояти к стреле и обратно.
Последний раз редактировалось sarepta; 21.11.2015 в 19:30..
  #368
Старый 21.11.2015, 21:33
Сообщение от sarepta Посмотреть сообщение
как вариант ударили гильзу цилиндра
  #369
Старый 21.11.2015, 21:49
Аватар для shuriGUNE89
Был такой же случай на volvo 290,обломило шток,как показало вскрытие.
  #370
Старый 22.11.2015, 00:37
Да тоже сталкивались с такой проблемой, после вскрытия увидели лопнувший шток
  #371
Старый 23.11.2015, 09:08
Аватар для sarepta
А как же тогда рукоять от стрелы отодвигается с оборванным штоком?
  #372
Старый 25.11.2015, 18:21
Добрый вечер как это вам сказать .Вообщем экскаватор хитачи 330-3 при минусовой температуры то есть на холодное при работе рукоять ковш подъем стрелы ход экскаватора появляется шум в гидравлике то есть распределители начинается вибрация как толька гидравлика нагрелась все стуки гремеш исчезает гидравлика работает хорошо и что интересно тлько в холодную погоду, вчера приезжали ремонтники как назло было тепло экскаватор работал хорошо что я только не делал упирался вообщем не что не где не грим ела . А сегодня с утра минус все повторилось . Прошу вашей помощи может кто сталкивался с такой проблемой . Спасибо
  #373
Старый 25.11.2015, 21:53
Привет! Странно, а масло какое залито?
  #374
Старый 27.11.2015, 13:06
Встречается иногда, по какой то причине откручивается гайка крепления поршня, и начинает при перемене знака нагрузки юлозить по резбе. Обычно решается бысторо достаточно, стружка попадает в золотник и клинит его.
Порверка тоже не сложная, упирете ковш клыками в землю и меняя знак нагрузки на рукоять (постучать джойстиком вперед - назад) посмотреть наличие косяка в любом положении ГЦ.
  #375
Старый 27.11.2015, 13:10
Да, тут вязкость масла играет не последнюю роль. Но может еще и быть подсос воздуха в линиии всасывания гидронасосов. Пока масло холодное разряжение в патрубке высокое, при прогреве снижается. Откройте гидробак и посмотрите на наличие воздуха в гидравлике на холодную и на горячую. Пены не должно быть.
  #376
Старый 27.11.2015, 17:02
Масло залито ШЕЛЛ ТЕЛИУС 32 .
Последний раз редактировалось Работяга007; 27.11.2015 в 19:29..
  #377
Старый 29.11.2015, 00:19
Привет Контролер регулятор двигателя код ошбки 1381-3 /10001-3 Сегодня открыл сервисное мню там ошибка .
Последний раз редактировалось Работяга007; 29.11.2015 в 09:28..
  #378
Старый 30.11.2015, 15:24
Что то мне подсказывает , что телиус 32 вообще не для экскаваторов масло, тем более не для холодного периода.. Посмотри характеристики масла,
  #379
Старый 30.11.2015, 15:46
http://www.expert-oil.com/site.xp/05...049056048.html
http://oil96.ru/shell-tellus-s2-m32-tellus-32-209
Работают на нем эксы, на зиму 46-е льют.
  #380
Старый 30.11.2015, 18:39
Привет!
Проблему решил?
Масло норм
Текущее время: 17:15. Часовой пояс GMT +3.
