  #2521
Старый 24.11.2015, 21:05
Аватар для part52
Сообщение от M.A.G Посмотреть сообщение
назрел вопрос, что лучше Perkins или дизельмакс?
В плане стоимости запчастей Perkins дешевле, на перкинс еще и аналоги есть, в отличие от дизельмакса. Дизельмаксы идут без гильз, думаю это минус. Да и как то по ремонт перкинс проще
  #2522
Старый 24.11.2015, 23:00
Аватар для shuriGUNE89
кто сталкивался с такой проблемой, красная линия трещина на стреле
Для начала нужно обязательно разделать не полениться болгаркой трещину.Трещину заварить,мы все варим электродами УОНИ-хорошо держат ударные нагрузки(когда на 374 CATe вырвали адаптер,так спецы варили именно УОНИ новый адаптер,даже диву дались мы).После наложите латки,что бы металл не переводить,можно сначала сделать шаблон,а после уже варитьУдачи
  #2523
Старый 25.11.2015, 06:24
Сообщение от shuriGUNE89 Посмотреть сообщение
ПОТОМ НАВЕРНО ТРУДНО С ЛАТКАМИ ПРОДАТЬ БУДЕТ
  #2524
Старый 25.11.2015, 08:11
Rin Rin вне форума
Ага, перед продажей-убрать косынки, накрасить губы и искать дол.......
  #2525
Старый 25.11.2015, 11:07
Профессия: копальщик
Здравствуйте знатоки помогите с выбором эп 3cx или 4cx какие у каждого приемущества,заранее благадарю
  #2526
Старый 25.11.2015, 11:36
бери 4сх супер пупер на рычагах и каробка на 4 скорости без автомата
  #2527
Старый 25.11.2015, 12:00
А можно по подробней расписать, почему именно 4сх, В чем преимущества перед 3сх если разложить по пунктам???
1. В содержании техники ( затраты на запчасти, резину, топливо)
2. В производительности
3.В надежности
4.В оплате (может заказчик больше платит за час если узнает что к нему едет 4сх ?)
5. Прочие преимущества
Просто хотелось бы услышать более развернутый ответ как мне так и тем кто стоит в выборе данной техники.
  #2528
Старый 25.11.2015, 12:08
во первых бы о обслуживание какой попроще
ну и по экономней
  #2529
Старый 25.11.2015, 12:25
четверка современее недостатки некоторые завод исправил меньше лишней приблуды а функции тежа ну запчасти итд как убивать его будешь на рычагах производительнее и проще а значит надежнее в оплате разницы нет но равнокалесники берут охотнее где грязи много ...... я свой 4 года гроблю а он как новый заменил только бензонасос копеечный и щас из пга переднего ковша азот вышел с два колеса дыры с кулак издержки работы
  #2530
Старый 25.11.2015, 12:30
я же писал ....с сервером приблуды больше с автоматом мазгов и электронники а железо оно и есть железо обслуживание одинаково
  #2531
Старый 25.11.2015, 15:32
Профессия: начинающий
По вашим схемам проверил все массы, питания, показания селектора. Вводные все нормальные. А вот выхода нет. начал запитывать соленоиды на прямую, машина ездит на всех передачах как надо.
В общем заказал новый блок.
Спасибо всем кто чем либо попытался помочь!
Новый вопрос)) Нету реакции на Лоу - Эко. Проверю соленоид, но может есть больные места??
Лоуэко разобрался.
Теперь осталась течь с переднего распреда. Течет со штока рычага. Я так понимаю бежит в основном с разборного(который с крышкой). Выковыривать не стал, резинка задубела. Там что должно быть ? Обычное резиновое колечко?
Фото
  #2532
Старый 25.11.2015, 16:16
воротниковый сальник я от наших ремкомплектов подрбрал
  #2533
Старый 25.11.2015, 17:11
А примерно от чего не вспомните?
  #2534
Старый 25.11.2015, 18:36
Профессия: владелец
Сегодня все три поменял))) Там пластиковый пыльник сначала идет потом манжета. Аккуратно зацепляешь с краю ножиком и к верху достал без повреждений)))
  #2535
Старый 25.11.2015, 18:38
Профессия: владелец
У меня БРСки у радиатора печки в холода капать начинают что на новом что на старом. Что можно сделать подскажите ребята.
  #2536
Старый 25.11.2015, 19:05
даже не смотрел бирки у нас их гора на складе валяеца
  #2537
Старый 29.11.2015, 20:45
всем привет. За 2 года на эп так и не понял безопасно ли переключение с заднего привода на полный, в движении? спасибо
  #2538
Старый 29.11.2015, 20:55
Профессия: Евгений
я помню на мтз82 только в движении и включался полный привод т.к шестерни в зацепление не войдут ,если на месте стоять будешь, ну может у кого как, но думаю если включать в движении то не больше чем 10км/ч скорость как то так и вроде крабовый ход так же не более 10км/ч
  #2539
Старый 29.11.2015, 23:57
На 4сх полный привод автоматически при нажатии на тормоз включается на четвертой передаче, до меня 6 лет так работали, вроде полет нормальный. Но меня эти включения достали и я поставил отдельную кнопку.
  #2540
Старый 30.11.2015, 16:25
Болтается ближний палец ковша, тот что в рукояти. Разобрал. Втулки в рукояти имеют зазор примерно 0,3-0,4мм. относительно корпуса. Изношен корпус. Как поступить? Втулку чуть толще? Но там небольшой элипс, тяжело будет установить её.
Последний раз редактировалось Spartakk; 30.11.2015 в 16:29..
Здесь присутствуют: 41 (пользователей: 0 , гостей: 41)
Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +3.
