  #2381
Старый 08.11.2015, 19:02
Профессия: ремонтник 66 регион
вот эта гайка легко вращаеться вместе с шпилькой, для чего она и как быть7
затянуть и выкрутить не смог
как быть
Срочно смотрите состояние свечи накаливания(это она и есть),пластины нагревательного элемента не должны вихляться. Если вихляются ,то срочно меняйте свечу или, на худой конец, все внутренности обрежте, а пластину основания свечи прикрутите обратно в качестве заглушки образовавшегося отверстия. Иначе свеча окажется в 4 цилиндре двигателя.
  #2382
Старый 08.11.2015, 19:14
сними нагревательный элемент и протени его заодно и проверишь
  #2383
Старый 09.11.2015, 18:54
пропали тормоза в jcb 3cx
педаль тормоза упала и не работают тормоза. тормозная жидкость полная. подскажите что может быть с ними?за ранее спасибо
  #2384
Старый 09.11.2015, 18:58
Сообщение от hell739 Посмотреть сообщение
http://exkavator.ru/other/board/show...=14319&page=49
  #2385
Старый 09.11.2015, 19:05
Аватар для Руслан Мартовский
Так может дело в самой педали?????? разбери, посмотри, там не так сложно....хотя проще тут написать и спросить...
  #2386
Старый 09.11.2015, 20:17
Аватар для part52
Бывает что заклинивает шток с пружиной внутри одного из главных цилиндров
  #2387
Старый 09.11.2015, 20:23
Аватар для part52
Обе упали? Разъединить то пробовали?
  #2388
Старый 10.11.2015, 07:42
Я бы советовал вообще выкинуть этот нагреватель! Сколь ж с ним народу попало на кап ремонт двс!
  #2389
Старый 10.11.2015, 21:34
Профессия: Хуторянин
Добрый вечер!!
Опытные товарищи - подскажите плиз - что горловина находится справа от оператора около рычагов управления передней лопатой, под пластиковой крышкой на двух винтах. И какое масло туда заливать?
Экскаватор 3СХ - год выпуска 1991.
И еще - похожая горловина расположена между приборной панелью и стеклом - она для чего? и туда чего лить?
спасибо большое!
  #2390
Старый 10.11.2015, 22:09
Аватар для part52
Сообщение от Андрей-СПБ Посмотреть сообщение
Добрый вечер!!
спасибо большое!
Точно сейчас не скажу, но скорее всего под лобовухой тормозной бачок. А другой это под омывайку. Вряд ли что то еще)
  #2391
Старый 10.11.2015, 22:32
Под лобовуху даже и спора нет.
А вот омывайка..... под двумя болтами....да сбоку....
ID:	24842   Нажмите на изображение для увеличения
  #2392
Старый 10.11.2015, 23:03
который сбоку - точно не под омывайку...там остатки какого масла...
а между лобовым и панелью - это тормозной? какое масло туда заливать?
  #2393
Старый 10.11.2015, 23:05
Вот у Вас их два перед лобовым. У меня одна горловина....Вторую завтра сфотаю и выложу
  #2394
Старый 10.11.2015, 23:10
LHM + льют.
Два и два. Это модель 1990-го. У вас один.
Залезть бы под экс и посмотреть внимательно. Должно быть видно точно что и куда идёт. Не просто глазом глянуть, а очень внимательно.
  #2395
Старый 11.11.2015, 00:09
Аватар для part52
И все же настаиваю на варианте омывайки, ждем фото))
  #2396
Старый 11.11.2015, 10:18
вот и фото
первый три фото - бачок около рычагов управления - на третьем фото видно, что там было масло...
четвертое фото - бачок между панелью и стеклом - если я правильно понял - то тормозной
ID:	24848   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24850   Нажмите на изображение для увеличения
  #2397
Старый 11.11.2015, 10:47
обе педали тормоза упали. но на следущий день тормоза заработали. в чем дело не знаю. подскажите
  #2398
Старый 11.11.2015, 11:11
Аватар для part52
вот и фото
мда, похоже что оба тормозные, напишите заводской номер (VIN) экскаватора? по каталогу гляну, возможно еще что-то связанное с блокировкой задней стрелы
Последний раз редактировалось part52; 11.11.2015 в 11:21..
  #2399
Старый 11.11.2015, 13:04
спасибо!!
Вина нет - есть заводской номер 14832
может это для ручника бачок?...
но в любом случае - масло туда заливать такое же как и в тормозную систему?
  #2400
Старый 11.11.2015, 13:13
Ребят привет! подскажите пожалуйста какая длина щупа в двигателе на jcb 3 cx? движок перкинс 2003 года.
Здесь присутствуют: 60 (пользователей: 0 , гостей: 60)
Текущее время: 21:00. Часовой пояс GMT +3.
