  #3561
Старый 22.10.2015, 22:49
Ботаник)
Костя, ты на своем помпу не ремонтировал? пропала фибра, с дренажа потекло. Нигде не могу фибру найти, все магазины объездил и по грузовикам и по спецтехнике и по сельхоз. Ни от чего не подходит. На днях сделаю фотку фибры, может можно у китайцев заказать.
Мимино! я писал что на своём 926 ставил полностью вал от Газели! один в один подошёл!
  #3562
Старый 23.10.2015, 07:40
скажите от чего так ?.у нас уже холодно вчера было -20 .я утеплил двигатель .пока возил грунт он у меня закипел .печки работали .сам радиатор только теплый .почему по большому кругу плохая церкуляция ? и датчик температуры постоянно показывает скачки .
  #3563
Старый 24.10.2015, 05:28
Профессия: Волшебник
Валентинович,у меня такая же проблема была: 1) Поменял термостат, помогло но не очень, высверлили в нем дырочку побольше чтоб газы уходили , помогло но не очень. 2) Снял ГБЦ, шлифанул, помогло . А не, превый раз просто прокладку помненял, помогло на полгода. Так вот, у мастера спросил скока изгиб головы был, он сказал что вообще фигня что та меньше милиметра, а видно этого хватило. Так что тут сам думай что делать. Хотя может самое простое у тебя сломался термостат и просто его надо поменять.
  #3564
Старый 24.10.2015, 06:11
доброе утро всем .термостат нормальный .просто где то тормозит циркуляция по большому кругу .когда под нагрузкой работаешь не успевает циркулировать. двигатель закипает а радиатор теплый .буду думать
  #3565
Старый 24.10.2015, 11:22
Может шланг расслоился...
  #3566
Старый 24.10.2015, 23:27
как вариант накрылась помпа или там лопатки внутри сьело, надо снимать и смотреть. Хотя я грешу а газы, пока их мало, не выбрасывает тосол, кстати, а внутри радиатора , когда крышку снимаешь не бурлит? если есть хоть чуть чуть то блин нехорошо, как самый простой вариант расверлить дырочку в термостате, ну которая для выхода газов. Ведь если не успевает открыться термостат, а в кипятке его проверял, значит ему мешаеться открыться воздушная пробка из образовавшихся газов.
Последний раз редактировалось svetliy; 24.10.2015 в 23:32..
  #3567
Старый 25.10.2015, 01:14
Профессия: человек
Аватар для илька
А сам радиатор то чистый?
  #3568
Старый 25.10.2015, 07:18
трактору всего год .да и работы у него мало в основном зимой снег в сот чистить .может где воздушит ? движок кипит а радиатор холодный .
  #3569
Старый 25.10.2015, 16:24
ничего не придумал .буду снимать термостат .насколько увеличить отверстие в нем?
  #3570
Старый 25.10.2015, 19:50
Вован, а движок у тебя черный или зеленый? На днях заеду в газовский магазин. Фибра подходит от МТЗ 1221. Осталось вал с подшипником.
  #3571
Старый 25.10.2015, 20:06
Валентинович приблизительно на 5 мм сверло
  #3572
Старый 25.10.2015, 23:25
Ботаник)
у меня чёрный!
quote=Валентинович;217539]ничего не придумал .буду снимать термостат .насколько увеличить отверстие в нем?[/quote]
а у тебя помпочка стоит?
  #3573
Старый 26.10.2015, 03:27
Светлый спасибо .Вован65 какая помпочка? и где она должна стоять ?
  #3574
Старый 26.10.2015, 05:58
Вова эта помпочка тут не поможет, она ведь на усиление циркуляции печки, а не самого двигателя, а тут газы
  #3575
Старый 26.10.2015, 16:26
Профессия: Сварщик
Аватар для Тоха-166
Всем привет! Наконец то руки дошли до клавиатуры)))) В общем отработал погрузчик мой 270 часов. Сразу о проблемах:
1 Появился люфт в сочленении и поворотных цилиндрах.
2 Дозатор стал немного подзаедать иногда, немного руля назад отпустишь и дальше поворачивает.
3 Вчера сальник потёк от очень сильной замерзшей грязи на суппорт и ступицу
4 Датчик температуры сразу не показывал, поставил камазовский
5 Тормазуха грязь голимая, на днях менять буду.
6 Лопнули шланги на печку через 12часов работы.
7 Коробка подпинывает почему то, вроде масло новое, давление норм.
ну и так по мелочи и не вспомню уже....
Грузил чернозём летом, первые впечатления просто рай после МТЗ!!! ))) Потом потихоньку пошли заказы из коттеджного посёлка. В основном небольшие планировки под гаражи и дачи и магазин.Один раз заказал мужик 30 камазов земли разровнять по участку, прикинул время часа на 4-5, договорились, а потом сам офигел когда закончил, смотрю на часы, ровно 3 часа!!!
Сейчас отвал ищу, у знакомого с шанлиня новый за 30 отдаёт, завтра поеду мерить.Этот же посёлок чистить нанимают.
Теперь вопрос, кто знает щуп на аппаратуре есть, вытащил масло на нём на конце совсем, меток нет, сколько наливать и какого не знаю.Подскажите?
В общем трактором своим доволен, нужно дорабатывать конечно кое что, но времени не хватает, работа пошла и на нём и вообще.
Когда выбирал ездил, на моём сибиряке даже гофры на РВД стояли, а на других уже и шланги порепанные были. И на моём всё было затянуто практически. Шанлинь один на площадке смотрели, его выгоняют из бокса и у него на ходу отпало крыло и рычаг кппп, капот от вибрации ходуном, суппорта бегут.
Надо срочно делать права и ставить на учёт.Всё лето не было времени этим заняться)))
Принимайте в ряды вообщем)))
. Пока фото ещё добавлю.
ID:	24610   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24612   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24614   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24616   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24618   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24620   Нажмите на изображение для увеличения
  #3576
Старый 26.10.2015, 17:36
Вэлком
  #3577
Старый 27.10.2015, 12:35
фонари есть в наличии по 750 р
  #3578
Старый 27.10.2015, 12:43
запчасти и сервис ZL-20
нужны запчасти на ZL20,zl-30 звони есть практически всё подскажу с ремонтом
Последний раз редактировалось Модератор; 28.10.2015 в 10:45..
  #3579
Старый 28.10.2015, 14:28
Профессия: Любитель Heavi Metala
Я приветствую всех обитателей-единомышленников данного форума! Уважаемые Господа! Помогите пожалуйста разобраться что за техника SHANDONG SIWAYI zl -920 ???Хотел в том году купить МТЗ.-прокатился на годовалом-желание отпало трактор покупать! дали тут на кануне просто прокатиться на китаёзе- купил с проблемами даже не раздумывая!!! пробег 1400 м/ч. у хорошего человека, всё работает кроме помпы и прокладки гбц(давит через неё). Теперь оказалось что на некому незнакомый:SHANDONG SIWAYI zl -920 с двиглом: Sida SD4BW45 никто не знает!!! Где брать з/ч в Пермском крае тож не знаю! прокладка вроде в Красноярске есть, но не отправляют транспортной!!! руководство по ремонту не могу найти вооообще нигде!!!!!! если даже прокладку найду, как ГБЦ протягивать??? какие моменты и схемы???? может какой-нибудь хороший человек на этом авторитетном форуме мне подскажет аналог моего движка????!!!??!!??!!??!!-на который есть инфа про ремонты и запчасти?! пожалуйста помогите!
  #3580
Старый 28.10.2015, 15:37
Профессия: Сварщик
Аватар для Тоха-166
У нас в Сибе делает человек прокладки ГБЦ по образцу. Где то на большевичке или бердском шоссе.Если кому надо найду его контакты.
Здесь присутствуют: 53 (пользователей: 0 , гостей: 53)
Текущее время: 22:02. Часовой пояс GMT +3.
