  #181
Старый 20.10.2015, 16:25
SWS SWS вне форума
Пробовал замок разобрать. Продул собрал - работает.
На следующий день опять клинит.
Попробую ещё винт покрутить...
  #182
Старый 22.10.2015, 12:49
обрывает болты крепления заднего моста!
День добрый! Дорогие и уважаемые форумчане, поделитесь опытом! Я работаю на эп case695sr 2009г.в. Работаю не так давно, до этого работал на фронтальнике komatsu. Короче такая проблема обрывает болты крепления заднего моста. Когда я начал работь на нем, то там уже стояли не родные болты. С механиком подумали и поставили болты железнодорожные со стрелочных переводов. По диаметру подошли все норм. Но не прошло и месяца сменщик звонит опять оборвало. Так что подскажите как решить проблему. И еще один вопрос, правда не по теме. Не срабатывает решетка нагревателя прихолодном пуске. Помогите пожалуйста. Буду примного благодарен!
  #183
Старый 22.10.2015, 14:13
Болты купите высокопрочные ,класса 10 или 12.
Так проверьте решетку,подключите отдельно без релюшек.
  #184
Старый 22.10.2015, 20:27
SWS SWS вне форума
У меня дважды обрывало. Когда менял последний- протянул болты трубой 1.5 метра тогда перестало обрывать.
  #185
Старый 22.10.2015, 20:44
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от buch2909 Посмотреть сообщение
Как было правильно замечено г-ном Мастером, болты нуно купить высокой закалки 10,9 минимум, т.к. там большая нагрузка. А какое калийное число у железнодорожных болтов - вы знаете?
Нагреватель воздуха - там может быть две причины: реле или перегорел виток.
  #186
Старый 23.10.2015, 14:00
Всем спасибо большое за ответы! Еще токое, когда оборвало болты, сменщик сказал что крестовинам пришел пипец. Подскажите можно ли побобрать от отечественной техники крестовины? Всем спасибо!
  #187
Старый 23.10.2015, 14:19
Размер крестовин озвучьте.
  #188
Старый 23.10.2015, 18:01
Ребят, честно не знаю размер крестовин. Сменщик позвонил и сказал то кресоовинам на кардане от коробки к заднему мосту кердык.... может кто сталкивался с такой проблемой. Я ему сказал, что бы брал образец и вперед по магазинам. Думаю в тихорецке найдет, что-нибудить. Просто не хочется вслепую тыкаться. А размеры я не знаю, извенити.
  #189
Старый 23.10.2015, 19:32
Аватар для Ramirez
Кретовины я ставил от Iveco или Renault. Ща не помню от каких моделей, но подбирал по размеру. Крестовина не проблема - купишь.
  #190
Старый 29.10.2015, 23:22
проблема!
Доброе время дорогие форумчане. Порлему с крестовинами и болтами по креплению заднего моста решили. Со сменщиком созванивался. Крестовины привезли оригинал. А болты поставили жд, стыковые болты со стрелочного перевода. Я посмотрел по интернету и нашел, что у них класс прочности у простых 8.8, а если с маркировкой на шляпке болта "п", то 10.9. Сменщик сказал, что болты без маркировки. С механиком не стал спорить. Приеду буду решать со своим механиком на счет болтов. Не подскажите, сколько примерно болт прочностью 10.9 диаметром 27мм и длиной не менее 320мм.
и еще вопрос такой, еще на работе заметил при резкой перегозовке, происходит выброс черного дыма и стук металический. Если не перегазовывать, то двиг работает нормально. Механу сказал ипоказал, ответ был такой, что типа топливо не успевает сгорать и что-то там еще... Хочу услышать ваше мнение, может кто сталкивался с таким.
  #191
Старый 30.10.2015, 20:21
Аватар для BESTLAT
buch2909
Прочность материала изготовления болта - это хорошо, но всё равно он, увы, оторвётся. Там ,кроме прочности, несколько другой критерий важен.
По крестовинам, как в кардан так и по п/осям - наружный диаметр "шляпы" и длинна ( ну типа от УАЗа или НИВЫ и т.д. подходит ) не есть 100 % подбор аналога. Тут тоже есть нюанс на который надо обратить внимание.
По перегазовке - Ваш мех. прав.
  #192
Старый 05.11.2015, 11:50
День добрый братья механизаторы! Спасибо за помощь и советы! Ещё такой вопрос. Не подскажите почему не подключается передний мост? Сейчас сменщик позвонил и сказал что передок не работает. Подскажите почему и в чём может быть причина. Заранее всем спасибо за помощь!
  #193
Старый 17.11.2015, 19:51
Вечер добрый братья механизаторы! Ребята помогите пожалуйста мне разобраться с моим кормильцем. Кормилец - это case695sr 2008 гв. А то мне начинает надоедать. Как вахта так половина вахты стою на ремонте. Помогите чем можите. Скопилось несколько проблем. 1. Не включается передний мост. Кнопку прозвонили, рабочая вроде бы. Питание подходит. Куда лезть дальше не знаю. 2. Сново погнало масло из КПП со стороны хвостовика на заднего моста. Хотя сменщик неделю назад менял сальник. Все было норм. Из - за чего не пойму. Может сапун есть на КПП и он не работает.
Есть мануал на англ яз, но с англ яз не дружбу. Подскажите и направте на путь истинный. Буду всем признателен!
  #194
Старый 19.11.2015, 11:28
Добрый день! На case 695 st горит сигнальная лампочка "СТОП", подскажите с чем это может быть связано?
Спасибо!
  #195
Старый 19.11.2015, 19:12
Посмотри уровень антифриза или вода в отстоинике топливного фильтра.
  #196
Старый 26.11.2015, 14:18
buch2909
Добрый день BESTLAT. Сталкивался примерно с такой же ситуацией на JCB, Проверь правильно ли совпали шлицы при сборке кардана, дают такой эфект. С уважением Саныч.
Последний раз редактировалось sanich-57; 26.11.2015 в 14:20..
  #197
Старый 20.01.2016, 11:05
Всем привет ! Мужики подскажите кто нибудь и как изготавливал Нож переднего ковша ? или может подбирали от другой техники ???
  #198
Старый 21.01.2016, 09:48
Мужики ну что подскажите что нибудь ? уже чертеж схематичный накидали
  #199
Старый 21.01.2016, 12:08
Сообщение от DmitriyYV Посмотреть сообщение
Грейдерный нож
  #200
Старый 21.01.2016, 12:35
Rin Rin вне форума
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +3.
