3 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
  #501
Старый 13.09.2015, 11:28
именно так.. написано на технике кат, дай ей кат..будет экскаватор фирмы лукойл, нальём лукойл
всё остальное "от лукавого"- на свой страх и риск
  #502
Старый 13.09.2015, 14:46
Аватар для Руслан Мартовский
Смотрю тут люди разделились на 2 фронта)) Лука и САТ
  #503
Старый 14.09.2015, 05:12
Так то в ТОЙОТУ я заливаю масло ТОЙОТА.
  #504
Старый 14.09.2015, 07:12
Привет, Коллеги!
Руслан, посмотри, пож, на эти банки, есть подозрения на левак. Одну, весной покупал за 5500, другую, с буквой "L" на прошлой неделе, за 5000. Спасибо!
ID:	24025   Нажмите на изображение для увеличения
  #505
Старый 14.09.2015, 07:26
Привет, Коллеги!
ну по фоткам я тебе точно не скажу!))))
А вообще если я не ошибаюсь у L больше допусков, но почему то ты её купил дешевле...
а вообще сравни сам,
1)указательным пальцем продави канистры, если разница будет ты почувствуешь (состав пластмассы у подделки мягкий)
2)переверни канистры и сравни швы (у оригинала тонкая заводская линия, у подделки как будто паяльником паяли)
ну и напишу ещё одну проверку
3)сзади где указан год выпуска, оригинал не сотрёшь пальцем.....подделка если ПЛЮНУТЬ и потереть пальцем стирается на раз два
Отпиши если чем помог
  #506
Старый 14.09.2015, 08:26
1. по качеству пластмасса один в один
2. швы тонкие
3. не нашел что стирать, ни там ни там, никаких наклеек с годом.
  #507
Старый 14.09.2015, 18:57
2. швы тонкие
Значит всё ВЕРИ ГУД)) не переживай
  #508
Старый 15.09.2015, 20:28
Плавают обороты двигателя komatsu wb93r
Обороты двигателя на холостом ходу и при работе начинают коротко временно на 1 секунду повышаться с 1000 до 1050 и затем снова снижаются на до рабочих 1000 оборотах. То бишь не значительно, но очень часто с периодичностью в 2-5 секунд. Если бы был подсос воздуха то должны обороты снижаться, но не рости....
У кого была такая проблема?
  #509
Старый 15.09.2015, 20:50
Сообщение от gorbunov101 Посмотреть сообщение
моторки в топливо добавте .топливо сухое .
  #510
Старый 15.09.2015, 22:40
Моторное масло в бак добавить?????????????????????
  #511
Старый 16.09.2015, 00:44
На самом деле не в первый раз слышу. и даже видел) Но там воду убирали из тнвд, 1\4 заливали в фильтр масла остальное топливо. А один с системой комонрейл залил топливный фильтр - маслом полностью, незавёлся и удалился. Причина была в другом. Но все прифигели)
  #512
Старый 16.09.2015, 10:08
моторное не знаю, а для двухтактных двигателей лью в свою машину в солярку постоянно.. 150грамм на 30 литров
  #513
Старый 16.09.2015, 22:15
Аватар для семен
New Holland
я постоянно добавляю диз, масло в бак - движка намного лучше поет , на 60 л, примерно 250 гр
  #514
Старый 16.09.2015, 22:34
на 100 литров грам 700 очень даже хорошо движок мягче работает да и насосу с форсунками как ни как смазка .
  #515
Старый 16.09.2015, 22:38
комонрейл это отдельная тема там принцип инжектара масло там не поможет ,хотя кто его знает в небольших пропорциях может быть .
  #516
Старый 18.09.2015, 13:59
Так чтобы обороты не плавали нужно смешать дизтопливо с небольшим количеством масла?
  #517
Старый 18.09.2015, 16:57
Надо найти подсос воздуха и устранить (возможно подкачивающий насос глючит) и не надо никакого масла!!!
Обороты (холостые в том числе) зависят от давления топлива в корпусе ТНВД!!! Давление "плавает", вот и обороты плавают!!!
  #518
Старый 19.09.2015, 06:33
подскажите номер ,размеры сальника на задний хвостовик коленчатого вала , на экскаватор погрузчик KOMATSU WB93R-2. 2001г можно ли подобрать с какой нибудь другой техники или только родной под заказ ? если можно подобрать то подскажите
  #519
Старый 19.09.2015, 20:03
Всем привет! Нужна помощь, на КОМАТЦУ челюсть плохо открывается (при этом чувствуется что гидравлика под нагрузкой) на половину с трудом открывае6тся и потом сама закрывается. Трогаю шланги на цилиндрах челюсти, на одном шланги теплые а другом холодные. Подскажите что и где смотреть.
  #520
Старый 19.09.2015, 20:30
Сообщение от zlatoust174 Посмотреть сообщение
Одному из цилиндров звиздец.
Текущее время: 13:52. Часовой пояс GMT +3.
