  #101
Старый 22.03.2015, 16:45
Ну или как вариант, или даже 2:
1. Сменить дробимый материал ( без лещадной структуры)...
2. Устранить недовольного лаборанта
  #102
Старый 23.08.2015, 12:14
Профессия: автоэлектрик
Здравствуйте форумчане.
проблема с запуском(не заводится) Sandvik qe-340. на панели индицирует (error c0005).
если кто в курсе, подскажите, куда копать что смотреть.
прошу сильно не пинать если написал не в ту тему , но подходящих тем не нашёл.
за ранее спасибо...
  #103
Старый 24.08.2015, 02:05
Профессия: Технарь
Нет связи между контроллером и радиоресивером.
Блок управления установкой находится в шкафу управления. Это черная коробочка с одной из надписей ССВ или Sandvik (Extec) Crusher Controller. Сверху расположен 36-ти штырьковый разъем, четырештекера (два двухштырьковых, один восьми и один 11-ти штырьковый объединены в две группы в нижней части прибора.
Радиоресивер (RADIO RECEIVER) расположен в шкафу с гидравлическими клапанами (на противоположной от электрошкафов стороне установки). Это серебристая плоская коробка с тремя выходами, сигнальным светодиодом и тумблером.
При включенном зажигании проверьте работу радиоресивера. Сначала светодиод горит постоянно
(самотестирование в течение нескольких секунд), затем он должен мигать с частотой 2 раза в секунду. Если мигает медленно, не горит или горит постоянно - проблема с прибором. Если не мигает - проверьте положение тумблера и предохранитель. Хотя предохранитель там защищает цепь на реле давления, но тем не менее.
Если прибор работает нормально или на него не подается питание - очистите контакты на разъемах
кабеля питания. Их два - один возле ресивера (6-ти штырьковый штекер F), второй - в шкафу управления (штекер А, см. принципиальную электросхему). На штекере А “+” - контакты 1 и 4, “-” - контакт 3, остальные контакты - сигнальные.
На практически всех установках (не важно, какого производителя) нет защиты по минусу (или массе). То есть, если Вы снимаете аккумуляторы, закорачивая случайно перемычку на массу, производите сварочные работы и т.д., не разорвав цепь питания, то, с большой долей вероятности Вы получите вышедшие из строя элементы системы управления. Какие именно - как повезет.
  #104
Старый 24.08.2015, 10:08
Сообщение от tall100'y Посмотреть сообщение
буду на объекте, посмотрю....
  #105
Старый 27.08.2015, 14:18
Профессия: Технарь
yurii, какие результаты?
  #106
Старый 30.08.2015, 14:59
случилось следующее.
грохот заглох сам по себе, в процессе работы.
в шкафу с предохранителями есть реле с предохранителем в цепи,он и перегорел.
может какой-то общий сбой повлиял на остановку двигателя.
обслужили разъёмы блока управления и разъёмы радио-ресивера,заменили предохранитель и система запустилась.
спасибо за поддержку tall100'y...
  #107
Старый 02.09.2015, 22:28
Профессия: Технарь
Сообщение от yurii Посмотреть сообщение
Не за что. И удачи.
  #108
Старый 05.09.2015, 20:10
Не за что. И удачи.
OK...
  #109
Старый 09.09.2015, 11:42
Поломка бил роторной дробилки SMR
Добрый день!
Уважаемые форумчане и знатоки, помогите пожалуйста определить причину поломки бил.
Спасибо!
  #110
Старый 09.09.2015, 19:17
Профессия: DESTROYER
Сообщение от Sergey Se Посмотреть сообщение
Добрый день!
Спасибо!
Для того чтобы ответить на ваш вопрос необходимо знать из какого сплава сделаны била и какой камень дробите ? Если ваши била сделаны из износостойкого чугуна, то это ерунда полная (высокая твёрдость , но низкая прочность , вязкость и пластичность) материал работает только при абразивном износе ,а ударно-абразивная стойкость низкая , сплавы работающие на удар имеют мартенситную структуру и остаточный аустенит, который должен быть метастабильным и превращаться в мартенсит,при этом часть энергии идущая на разрушение била тратится на превращение аустенита в мартенсит+ внутренние строение создаёт сжимающие напряжения в структуре металла ,что так же увеличивает износостойкость металла .
Последний раз редактировалось Модератор; 10.09.2015 в 10:51..
  #111
Старый 10.09.2015, 12:54
Профессия: Технарь
Олег, можно я переведу на русский?
Причина может быть в неподходящем материале, из которого изготовлены била, или в неправильной термической обработке била после его изготовления. То есть, химический состав может быть правильным, а вот физические свойства - плохими.
Допускаю также перегруз камеры по максимальному размеру куска, попадание металлических кусков в камеру, работу на зазорах меньше минимально допустимого.
  #112
Старый 23.12.2015, 10:43
Доброго времени суток! Товарищи, кто знает какой допустимый зазор(люфт) в сопряжении эксцентриковый вал - втулка внешняя. Конусная дробилка CST! Камера TRIO -51/
  #113
Старый 11.02.2016, 20:02
sandvik qj 341
Здравствуйте, нужна электрическая схема блока на sandvik qj 341.
Если есть возможность, скиньте на liniya.snosa.promo@gmail.com
  #114
Старый 12.02.2016, 02:34
Сообщение от liniya_snosa Посмотреть сообщение
Уважаемая Линия Сноса,
с такой постановкой вопроса Вам вряд ли чем можно помочь.
  #115
Старый 12.02.2016, 07:45
Профессия: Век живи век учись
Аватар для AMRLLC
Вот схемы которые смог найти в руководстве по эксплуатации.
  #116
Старый 12.02.2016, 10:52
Сообщение от EugeneRudenko Посмотреть сообщение
Добрый день, будьте добры, уточните, что не так в нашем вопросе. Нам требуется элект. схема блока управления, для проведения ремонтных работ
  #117
Старый 12.02.2016, 10:54
Сообщение от AMRLLC Посмотреть сообщение
Спасибо за помощь, подскажите, это страницы из мануала по QJ 341?
  #118
Старый 12.02.2016, 15:21
Профессия: Технарь
Да, это единственные схемы, которые есть в инструкциях (и в русской, и в английской). Правда, они гидравлические, а не электрические.
У меня такое подозрение, что Вы ожидали что-то типа схемы, которая шла с паспортом на советские телевизоры. Таких схем давно никто не дает, в лучшем случае принципиальные схемы передают дилерам, которые с простыми смертными не очень-то и делятся, так как это их хлеб.
А что у Вас случилось?
  #119
Старый 12.02.2016, 15:51
Имеем rubblemasterr rm60 со всем списком схем, позиций и каталогами. Шли при покупке. И думаю это правильно, так как это штучные единицы в разных частях. Сервис по ним держать не получиться, ну или в местах особого скопления. Но тут, думаю, всё зависит от самого производителя. Естетвенно, схемы электронных блоков управления не будет, но схема подключения должна быть. Всегда можно связаться с официалами напрямую, и попробовать договориться.
  #120
Старый 12.02.2016, 16:46
Профессия: Технарь
Согласен.
Раньше на Сандвики блок-схема тоже шла, для этой модели почему-то нет.
Но принципиальных схем блоков никогда не было, даже I/O порты контроллера не были расписаны.
Поэтому и спросил - что случилось?
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +3.
