  #1461
Старый 20.08.2015, 21:07
Аватар для 25TIGR25
скорее всего шум от вентилятора.
не думаю, она с подсвистом шумин раньше такого не было, из-за сильной натяжки ремня может быть?
  #1462
Старый 20.08.2015, 21:14
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Ослабь ремень и станет ясно.
  #1463
Старый 20.08.2015, 21:19
Аватар для 25TIGR25
и еще беда, вчера на САТе рассыпалась, правая, задняя бортовая, полтора месяца назад меняли масло, пробка и масло были идеально чистые!!! Разобрали, а там пи..... На солнышке вырвало зуб, закоцало,два сатилита и вал!!! Стружки не мереноо!!! 45000 рублей, летит из Москвы!!! В субботу ждем!!! кто подскажит варианты поломки? Или просто отжила??? уже 13000 м/ч!!!
  #1464
Старый 21.08.2015, 05:01
Сообщение от 25TIGR25 Посмотреть сообщение
Может ремень проскальзывает и по этому звук как турбинка.
Ремень бывает 11 мм шириной и 13 мм (не родные), так вот на свой поставил 11 мм и тоже услышал шум (свист) на больших оборотах - заменил ремень на 13 мм и стало тихо даже при меньшей натяжке ремня.
  #1465
Старый 21.08.2015, 05:03
Ну а подшипники в каком состоянии???
  #1466
Старый 21.08.2015, 09:04
kep kep вне форума
Ребят помогите литературой по new holland lb115b и может быть советом,проблема такая,пропала задняя.перед пропажей грузил на карьере песок и в перерывах пока машин не было глушил, так вот ковш набираю здаю назад, нейтралка, глушу и такое чувство что передача не довыключена была ещё раз как будто на нейтралку стал и раза через 3 пропала вообще.вперёд все работают как положено.дамаю соленоид, а у вас какие мысли будут.с чего начинать, куда лезть.масло сливал, пробка проктически чистая, паленым не воняет.коробка powershift.электронкаvgrinash@yandex.ru*забыл на весу на холодном еле еле колеса крутятся назад когда включаешь заднюю, хотоь 1, хоть 2-одинаково.
  #1467
Старый 21.08.2015, 18:52
Аватар для 25TIGR25
Спасибо, мужики!!! Подтянул ремень и тишина как в морге!!!
  #1468
Старый 21.08.2015, 21:21
У кого какой стоит аккамулятор?Ставил 120 ,сечас 100 ,хватает на год.
  #1469
Старый 21.08.2015, 23:05
Аватар для Евгений37
у меня два по 60 ампер, зимий хорошо крутили.
Вопросик немного не по теме, александр у тебя направляющии телескопа родные или ты менял , мне интересно из какого они материала сделаны. я смотрел они вроде металические а мне сейчас предлагают фторопластовые вот и думаю брать или нет.
  #1470
Старый 21.08.2015, 23:22
У меня нет телескопа
  #1471
Старый 21.08.2015, 23:25
как же ты без него
  #1472
Старый 21.08.2015, 23:47
А ,что он даёет???Меня его отсутствие не напрягает,стрела целее будет)))
  #1473
Старый 23.08.2015, 12:26
Аватар для 25TIGR25
На почте уже.
Напечатал, вот что получилось!!! Еще раз спасибо HAN777
ID:	23651   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23653   Нажмите на изображение для увеличения
  #1474
Старый 23.08.2015, 12:45
Аватар для 25TIGR25
Все ли из здесь писутствующих льют в мосты масло строго по заводским рекомендациям? Или допустимо использовать для переднего и бортовых какое либо еще? Да и для заднего по вязкости моторное подходит.
Марку масла подскажите пожалуйста, хочу попробовать озадачить ближайшего продавца что бы не мотаться через весь город за специальным маслом.
Здравствуйте мужики, вопрос по маслам в коробку и мосты, предлагают вот такое масло!!!(см. фото) Дороговато Кто, какое льет? Кто нибудь есть из Краснодара, где берете масла подешевле?
ID:	23655   Нажмите на изображение для увеличения
  #1475
Старый 23.08.2015, 14:20
Аватар для семен
New Holland
можно мне такую книжку ? на semen-voloshin@yandex.ru - спасибо,
  #1476
Старый 23.08.2015, 15:18
Это отличное масло! Лей везде кроме АКПП и ДВС. В задний мост только его, оно есть UTTO, для мокрых тормозов только оно.
  #1477
Старый 23.08.2015, 16:58
Аватар для 25TIGR25
Лови, уже кинул!!!
  #1478
Старый 23.08.2015, 18:24
Аватар для семен
Лови, уже кинул!!!
спасибо ,
  #1479
Старый 23.08.2015, 19:01
Аватар для 25TIGR25
У меня друг льет в CAT и TEREX только катовское масло(исключение коробка TEREX туда ATFку), советует его!!!
  #1480
Старый 23.08.2015, 22:08
Выручайте мужики FB200 коробка переключается только в ручную на кнопку авто или ручная не реагирует .Куда лезть что смотреть .
Текущее время: 01:19. Часовой пояс GMT +3.
