Старый 20.08.2015, 09:12
Добрый день,кто подскажет расшифрофку ошибки DK10KX для Д275А-5 серийник 25566?
Есть всякие, а такой в моём руководстве нет
Старый 20.08.2015, 10:31
Профессия: призвание - конструктор
Добрый.
В русскоязычной версии многих ошибок нет. Может в английской имеется. Но аналитическим методом получается что он сообщает о неправильном сигнале (выходящем за допустимые пределы) с потенциометра мотора регулятора оборотов. Обрыв и плохой контакт возможен. Схема присутствует в DY10--, надо посмотреть тестером как изменяется сигнал на 20 контакте CN1(DRC-24) или по этой цепи в удобном месте.
Старый 17.10.2015, 19:05
Профессия: Дизайнер ландшафтов(d275a-5)
По поводу 2201 и 2301 разберите сам соленоид и пальцем надовитена шток соленоида причина будет ясна и не используйте морное масло в трансмиссии выше класса cd оно не совсем не подходит.
Последний раз редактировалось koresh; 17.10.2015 в 19:12..
Старый 26.11.2015, 13:28
Добрый день ребята! Снимал ли кто крышку на мосту ? На ней стоят куча солиноидов,гидроуправление тормозов,прикручены шланги... Из под нее начало течь масло . Есть какие то подводные камни при её снятии. Фото только вечером а информация нужна сейчас !
Старый 26.11.2015, 13:46
Без снятия коробки и снятия фрикционов, снять ее не получиться смотри каталог там чертеж а заменить уплотнения можно но хлопотно приподнять и через зазор заменить, потекла скорей всего когда производили пробный запуск, и её не закрепили, через зазор можно проверить состояни большого уплотнения, если красное то причина не в нём,есть два меньших кольца спереди крышки в районе шланга смазки глянь их.
  #46
Старый 26.11.2015, 13:54
Да да , приподняли крышку а из под неё выпал кусок красного кольца . Спасибо за инфу , после обеда будем пробывать
  #47
Старый 26.11.2015, 13:56
Кольцо в сечении примерно сколько?
  #48
Старый 26.11.2015, 14:09
3 мм . При поднятии крышки ни чего не посыпится , например с злектроклапанов ?
  #49
Старый 26.11.2015, 14:23
Смотри спереди крышки по ходу она приподнимится на 2-2.5 см.нет они сверху , выпало с лева?
  #50
Старый 26.11.2015, 16:26
Выпало справа с маленького кольца , диаметр примерно 5 см . Крышка поднялась см полтора дальше что то мешает .
  #51
Старый 26.11.2015, 16:55
Она больше не поднимется, меняйте это кольцо оно примерно за шлангом масленной магистрали ,07000-72028кат номер ,снять крышку мешают трубки подачи масла в фрикционы.удачи!
  #52
Старый 26.11.2015, 21:23
Кольцо поменяли , крышку посадили на место . Завтра соберём и попробуем запустить и проверим без бака . О результате отпишусь .
  #53
Старый 26.11.2015, 22:41
Незабудьте крышку закрепить а проверить лучше без табуретки, и посмотрите тормозной целиндр, и кольцо на фильтре управления фрикционами.
  #54
Старый 27.11.2015, 07:39
Табуретка разве не прижимает крышку , всё таки 4 болта ? Извини за тупость(я на подмене , тракторист в отпуске) , балябуха на левом углу крышки , это фильтр ? Тормозной цилиндр там где ходит шточок ? Просто мануал по ремонту ко мне попадёт не раньше обеда .
  #55
Старый 27.11.2015, 08:17
Фильтр слева, тормоз с штоком, как раз его,фильтр, и промоеш,пальцем под штоком проведи и поймешь, так других болтов куча нужны 3см где-то, в мануале невсе есть чертижи в каталоге
Последний раз редактировалось koresh; 27.11.2015 в 08:20..
  #56
Старый 27.11.2015, 08:41
Манжет на тормозе поменяли , старый был уже деревянный , текло из под него . Я думал , что вся причина в нём(течь)а оказалось , нет .
  #57
Старый 27.11.2015, 09:47
Ни чего не пойму , что ещё может быть ? По середине крышки выступает свежее масло(правда долго не прогревали ,показалось и заглушили),что по середине за болт или штуцер или клапан ? До него идёт канал , видно по контуру крышки !? Мы правда не проверяли большое кольцо , так просто зеркалом обсмотрели вокруг . Под этим средним болтом , под крышкой должно быть рез кольцо ?
  #58
Старый 27.11.2015, 10:02
Манжет и пыльник меняли? Ещё кольцо на фильтре красное поставте пгследние цыфры 73060,оно на долго хватит, можно не один раз использовать и в салярке не мойте такие кольца им кранты.
  #59
Старый 27.11.2015, 10:11
Механик говорит , что по каталогу стоит 3 кольца : одно под крышкой(большое) , второе , что мы поменяли , правее ; а третье ... неужели под этим центральным(как его правильно назвать),под крышкой на корпусе должно быть кольцо !? А его там не было , возможно вымыло .
  #60
Старый 27.11.2015, 10:21
Да там третье маленькое помоему 72021 последние цифры если память не изменяет, там заглушка в районе тормаза под ней и стоит, под крышкой, если без закрепления крышки был запуск двс то его и смыло.
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +3.
