  #341
Старый 13.08.2015, 20:14
Аватар для Specex
Именно так.И как будет он забирать и раздавать масло.Как заводить вход и выход.
  #342
Старый 13.08.2015, 21:30
Если про насос на коробке, 2я фотка вход, с другой стороны выход. А тот что спереди проще посмотреть на машине.
  #343
Старый 13.08.2015, 22:34
Вот шильдик с твоего насоса..., вспомнил что один из прошлых владельцев скидывал, еле откопал в почте
Вложение 23558
Спасибо за инфу, вроде оно!
  #344
Старый 12.09.2015, 08:38
Нужен совет бывалых по гидравлике. Проблема такая; экс jcb 4cx 2000 г. На переднем распределителе в напорно сливной секции сильно изношен золотник или игла правильно не могу назвать , и регулировки не поддаеться только 100 выдает, вопрос где можно купить напорно сливную секцию или что можно придумать? Или есть у кого католожный номер ее.
  #345
Старый 14.10.2015, 19:25
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Добрый день,
У меня JCB 4 СХ, номер шасси 0936230. Рычаги, аксиально-поршневой насос.
Хотелось спросить у технарей номер каталожный переднего распределителя, клапана приоритета и секции клапана приоритета.
Заранее благодарен
yufh420@rambler.ru
  #346
Старый 19.02.2016, 12:47
Аватар для piter_alex
Добрый день. Проблема такая: Под кабиной, над задним мостом идет трубка гидравлическая из нержавейки(коллектор), Год назад в месте приваренного отвода, по шву заводскому пошла трещина, как мне объяснили, что когда РВД закручивали, слишком большое усили приложили и ,видимо чуток свернули.. Я ее заварил как надо, через неск дней, в другом таком же месте появилась трещина. Я решил обварить сразу все швы занова. Варил не сам, отвозил в контору. В общем прошол год и вчера у меня снова потекло, при чем в первом месте и прямо по шву сварки.(фото1)
Отчего это может происходить? Трубка "устала"? Или может давление повышенное какае-нибудь??? В мороз -25 не треснуло, а вчера +2 треснула.
ID:	26789   Нажмите на изображение для увеличения
JCB 4сх Super 97 гв. (2700 м\ч) Питер.
Последний раз редактировалось piter_alex; 19.02.2016 в 12:58..
  #347
Старый 19.02.2016, 13:11
Устало скорее, раз год то отходило. Конечно хорошобы давление замерить, но сомневаюсь что оно изменилось. Думаю почувствовали бы изменения в работе движка. А так видел уже не раз трещины по трубам. Особо часто рвётся у выходного фланца аксиального насоса. Может труба играет сильно при работе? Дополнительно зафиксировать никак?
  #348
Старый 19.02.2016, 13:13
Так если и играет, к ней же РВД прикручен - он с аммортизирует ведь...?
Варить снова ехать? Почему треснуло по сварке??? Сварка устала?
  #349
Старый 19.02.2016, 13:20
Где тонко там и рвётся. Тем более если труба и играет, то от сварки место не изменится. Варите, усильте, фиксируйте. Замеряйтесь на всякий конечно, мало ли. Но давление должно быть ооочень хорошим, чтобы сталь порвать, хоть и по шву. На эп это мало вероятно...
  #350
Старый 19.02.2016, 14:56
Когда давно, старый машинист снимал ее, не поставил одно крепление... Болтик прое... Оно как раз недалеко от этого места. Видимо как вариант из-за него. Попрошу еще, чтоб по-больше лепешку наварили! спасибо!
  #351
Старый 19.02.2016, 15:23
Сообщение от piter_alex Посмотреть сообщение
и болтик на место верните)
  #352
Старый 20.02.2016, 01:05
  #353
Старый 20.02.2016, 06:42
Эта трубка ихния болезнь! Чем только их не варили, один хрен потом течь даст!
  #354
Старый 20.02.2016, 12:02
И как быть? Новую покупать?
  #355
Старый 20.02.2016, 16:18
Профессия: хозяин и машинист
я плюсовой провод хотел купить в Лонмади - 12 тысяч зарядили, думаю за трубку тоже космос будет. Откуда ценник складывают?
  #356
Старый 20.02.2016, 16:30
колхоз рулит.. выкиньте трубку совсем, а вместо неё сделайте длинный РВД
  #357
Старый 20.02.2016, 16:52
Rin Rin вне форума
Как все гениальное просто
  #358
Аватар для Фаворит1975
Сварные швы не надёжные и при вибрации просто появляются трещины так как при остывании они более твёрдые более углеродистые , попробуйте заварить газовой горелкой либо полуавтоматом, у горелки сталь практически не заколется , а у полуавтомата температура ниже чем у дуговой сварке. Я думаю поможет и под крепёжные хомуты подложите резину либо сами хомуты прикрепить через резину к корпусу это снизит вибрацию.
  #359
Старый 20.02.2016, 17:28
Варили пару раз полуавтоматом трубку которая на задней стреле идет, в итоге заменил на РВД.
  #360
Старый 20.02.2016, 18:22
вечер добрый может кто сталкивался на фиат хитачи при движении рычагом управления ковшом на выгрузку загрузку рычаг выталкивает в обратку ковш соответственно до конца не работает масло в гидравлике мало но может ли это быть причиной фронтальник поднимает правда с перебором но до конца может кто сталкивался
Текущее время: 02:21. Часовой пояс GMT +3.
