  #441
Старый 04.08.2015, 19:58
Всем привет.ребят, такая проблема, купили b115b, который очень долго стоял(пару лет со слов хозяина),проблема в том что работает на нем только крабовый ход(на приборке эта лампочка потухшая, два других режима моргают), читал в теме что могут быть датчики положения колес, как их проверить?каков их принцип работы?на переключение режимов нет никакой реакции...буду очень признателен за помощь.
  #442
Старый 10.08.2015, 18:05
kep kep вне форума
new holland lb115b не включается задняя передача
Ребят помогите литературой по new holland lb115b и может быть советом,проблема такая,пропала задняя.перед пропажей грузил на карьере песок и в перерывах пока машин не было глушил, так вот ковш набираю здаю назад, нейтралка, глушу и такое чувство что передача не довыключена была ещё раз как будто на нейтралку стал и раза через 3 пропала вообще.вперёд все работают как положено.дамаю соленоид, а у вас какие мысли будут.с чего начинать, куда лезть.масло сливал, пробка проктически чистая, паленым не воняет.коробка powershift.электронка vgrinash@yandex.ru забыл на весу на холодном еле еле колеса крутятся назад когда включаешь заднюю, хотоь 1, хоть 2-одинаково.
  #443
Старый 19.08.2015, 06:30
Горит на панели стоп красная лампочка и пищит зумер
доброго времени суток всем. Кто знает как расшифровать коды ошибок которые показаны на панели приборов сегодня посмотрел их там 20 штук. горит восклицательный знак, стоп и пищит зумер.
  #444
Старый 19.08.2015, 10:33
Профессия: Конструктор
У нас была похожая ситуация на Volvo bl, горел восклицательный знак и пищал зуммер, у нас вышел из строя датчик давления масла двигателя. заменили все пропало. По мануалу пишут что это какая то серьезная проблема одной из важных систем, надо заглушить и исправить.
Чем могу.
  #445
Старый 20.08.2015, 19:38
спасибо за информацию бротан
  #446
Старый 20.08.2015, 21:35
Так датчик и накрылся. Это я просто так пишу непонятно.
  #447
Старый 20.08.2015, 23:05
Коллеги прошу помощи ,какой фильтр воздушный на NH-115 2005 год,буквы цыфры.
  #448
Старый 21.08.2015, 09:49
Профессия: всего понемножку
AF4486002 внешний воздушный фильтр, Р829333 внутренний.НХ—115В 2007 года.
  #449
Старый 21.08.2015, 10:43
Аватар для CRAMO LVV
Воздушный фильтр
Воздушный фильтр (основной) 87682993 (CNH Original) SL8344F (SF)
Воздушный фильтр (вставка) 87682999 (CNH Original) SL8345 (SF)
Последний раз редактировалось CRAMO LVV; 21.08.2015 в 10:45..
  #450
Старый 21.08.2015, 21:12
Всем спасибо.
  #451
Старый 21.08.2015, 22:44
kep kep вне форума
Как проще снять коробку, кто подскажет.помоему вместе с двиглом скинуть? Или ошибаюсь?
  #452
Старый 21.08.2015, 23:51
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Я с двигателем снимал.
  #453
Старый 22.08.2015, 05:48
kep kep вне форума
А насос на гидравлику просто открутить да подвесить? Александр какие там подводные камни при раскалывании коробки есть?
  #454
Старый 22.08.2015, 10:21
у меня двигатель нев холонд 450 акпп павер шифт. насос открутил 4 гайки и отвел его назад.Остальное по месту разберешься. Бублик откручивать через лючек стартера(стартер снимать)тросик газа незабудь отсоединить,масла гидравлики сливать.
  #455
Старый 22.08.2015, 10:24
приросколки акпп надо снять слево блок управления(мозги)иначе сломаешь соленоид.
  #456
Старый 22.08.2015, 11:18
kep kep вне форума
Спасибо большое.а как думаешь что с моей случилось,одни говорят что магистраль где то типа прохудилась, другие фрикциону хана?
  #457
Старый 22.08.2015, 11:23
kep kep вне форума
Александр,а литературой не поможешь?
  #458
Старый 22.08.2015, 11:33
kep kep вне форума
А что от двигателя зависит можно через морду вытащить или нет? У меня ивеко, коробка тоже павер шифт.ну морду я понимаю надо всю раздербанить.
  #459
Старый 22.08.2015, 11:48
какие признаки акпп?что не работает?литературы у меня нет. морду разобрать всю,там 8 гаек открутить. ковш я полностью опускал.Снимал все радиаторы,вытаскивал вперед через морду.
  #460
Старый 22.08.2015, 11:56
ошибки горят какие небудь,на ручке управления?символ Т горит?У меня ни ехал на холодную ни вперед ни назад вобще ни как ни реагировал.Менял диски и уплотнительные кольца.
Текущее время: 09:27. Часовой пояс GMT +3.
