  #161
Старый 04.08.2015, 05:13
Сообщение от Vander2004 Посмотреть сообщение
FK B200. Масло поддеткает из коробки с заднего фланца. Открываю каталог на сайте холланда, думаю посмотреть какао там сальник, а вот и новость, в каталоге его вообще нет, это как так получается? Есть там сальник или нет.
Так же немного люфтит флянец к перелнему мосту(на коробке который), пробовал тянуть не идет и люфтит походу не флянец а сам вал. Вопрос - что можно сделать? подшипник можно поменять не половиня коробки или шайбу под флянец подложить? Кто что делал?
Деталь под номером 5, не оно???
  #162
Старый 04.08.2015, 21:00
на моем автомат и там только уплотнительные кольца по схеме, хз вобщем смотритеНажмите на изображение для увеличения
Хан, здарова, подскажи что за фигня может быть, уже писал в других разделах никто толком и не ответил.
Вобщем коробка DANA автомат, по инструкции 18л - заливаю тройной уровень, сливаю литра 3 - норма. Что на заведенном что не на заведенном одна фигня. Коробка какая-то особенная или щуп врет?
Последний раз редактировалось Vander2004; 04.08.2015 в 21:03..
  #163
Старый 04.08.2015, 21:23
на моем автомат и там только уплотнительные кольца по схеме, хз вобщем смотритеВложение 23478
Приветствую!!! Щуп не врёт, 18 литров (по книге) - это полная КПП и радиатор, при сливе остаётся масло в ГТР (гидротрансформатор) и в радиаторе (теплообменнике) - по этому надо лить по щупу.
По первому вопросу - хвостовик не болтается??? Может заменить кольцо №18 и подтянуть гайку №17.
  #164
Старый 05.08.2015, 20:20
Товарищи,а что будет если залью в мосты и бортовые gl-5?85-140,когда рекомендация завода gl-4,чем чревато? просто такое масло у меня имееться
  #165
Старый 06.08.2015, 10:01
Ничего не будет, НО в заднем мосту могут заскрипеть тормоза.
В бортовые и передний мост - только лучше (чем GL4).
  #166
Старый 06.08.2015, 10:26
Han777,так и сделаю,а то открутил пробку бортовой,а там черное черное масло уже... видно стружки,но в виде блесток,видимо не меняли давным давно..
  #167
Старый 06.08.2015, 22:20
140 - это вроде по вязкости для лета масло, зимой слишком густое будет. А так отличие gl 5 от gl 4 это наличие присадок, то есть gl 5 нельзя лить в коробки, присадки жрут цветные металлы,а для моста в самый раз, но можно не парится и лить везде gl4 точно не ошибешься))) Я ваще купил себе бочку g-energy(газпромнефть) utto 10w-30 и везде залил, отзывов не могу пока дать, потому что корочки себе еще делаю (не работаю пока) и втулю технику, а так бочка на 24т вышла.
Последний раз редактировалось Vander2004; 06.08.2015 в 22:32..
  #168
Старый 07.08.2015, 05:11
Ну а 85 для зимы - самое то.
  #169
Старый 16.08.2015, 22:01
привет) вообщем я решился на интересный эксперимент. мой радиатор(охл.двигателя) полностью убит 2 ряда заглушены,течет... в чем суть,новый 100т,б.у 34, случайно подвернулся почти новый радиатор только на треть примерно меньше размером,но в отличие от родного полностью медный и бачки тоже. Родной алюминевый с пластмассовыми бачками. Буду подгонять и ставить. Кто и что думает на счет этого? с меня фото отчет
  #170
Старый 17.08.2015, 09:37
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Подскажите толщину шайбы медной на форсунку делфи распылитель L067PBA . Двигател нев холонд 450
  #171
Старый 17.08.2015, 10:59
VST VST вне форума
Опыт печальный таков: "Знакомый сделал радиатор на экскаватор погрузчик, тоже медный. Долго варили переделывали в итоге сделали. Поставили на машину и получили такую ситуация машина больше 60 градусов не прогревается. Дело было летом. Что зимой будет увидим". Итог: машина работает, но сколько двигатель проживет я не знаю. Т.к. меня учили в институте, что если двигатель не выходит на оптимальный температурный режим, то получаем повышенный износ поршневой.
Курс теплотехники. Как реальности будет не знаю, пока наблюдаю за одно и проверим теорию с практикой.
А мораль вынесем позже из этой истории.
Может действительно проще купить медный и работать, а может как всегда "скупой платит дважды"
  #172
Старый 17.08.2015, 14:10
Ну уж как он температуру не держал не понятно,термостат для чего же..... попробую)
  #173
Старый 17.08.2015, 14:19
Сообщение от VST Посмотреть сообщение
На моём КОБЕЛКО радиатор заводской и МЕДНЫЙ!!! Температуру держит и летом и зимой (термостат).
  #174
Старый 05.09.2015, 11:28
А подскажите, вот люфтит хвостовик на выходе из коробке к переднему мосту, пробовал тянуть гайку(перкой стучал не снимая кардан) не получается. Если же снять кардан, то флянец начинает крутиться в холостую, как его застопорить? И еще если менять подшипник на рисунке №5, можно его на месте заменить или коробку надо половинить или какой то съемник специальный нужно. Вобщем скажите кто что делал?
Название: коробка на передний мост.png
  #175
Старый 07.10.2015, 21:50
Привет форумчане) обнаружил люфт в задних ступичных подшипниках и подтекает масло через сальники. Как лечиться? Регулируються(подтягиваються) ли подшипники или замена?
  #176
Старый 07.10.2015, 21:57
Профессия: человек
Аватар для илька
Только замена.
  #177
Старый 09.10.2015, 17:52
ATF DEXRON 2, лучше 3
братцы подскажите, коробка автомат на перегонах греется, так что мотор успешно может вскипятить,при этом едет нормально
  #178
Старый 09.10.2015, 18:18
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от санек56 Посмотреть сообщение
Радиатор коробки проверяли?
  #179
Старый 09.10.2015, 20:41
На каких оборотах ДВС перегоняешь, и какая при перегоне скорость?
  #180
Старый 20.10.2015, 20:38
Профессия: Евгений
Может у кого ещё появился опыт эксплуатации? особенно хотелось бы услышать про двигатель, может нарекания какие-нибудь?
Текущее время: 03:50. Часовой пояс GMT +3.
