  #981
Старый 29.07.2015, 11:18
Еще неплохо бы снять горловину и вынуть для промывки всасывающий фильтр. За одно и посмотреть характер загрязнений
Сколько в бак гидравлический заливать масла? уровня не вижу, при сливе получилось 25 литров всего с бака. Terex 860 1997 г.в. Может у кого есть именно для данного старичка мануал?
Последний раз редактировалось genchik132005; 29.07.2015 в 12:59..
  #982
Старый 29.07.2015, 16:19
Сообщение от genchik132005 Посмотреть сообщение
У меня в бачке при замене входит 80-85 литров.Смотровое окно спереди бака.2010 год
Фильтр обязательно менять необходимо,интервал 1000 часов,стоит за задним мостом слева
  #983
Старый 29.07.2015, 19:08
НЕ утверждаю, но гидробак где? Не спереди? У радиатора?
  #984
Старый 30.07.2015, 08:52
Да гидробак спереди и влазит в него 30 литров согласно метки .......
Подскажите номера манжетов золотника на распределителе. Один желтый как ступенькой сделан, а второй черный. И бывают ли ремкомплекты золотника???? Т.к. нам гидравлик сказал что рычаги клинят после 20 мин. работы из-за того что клапана на золотнике масло перепускают тем самым его нагревая и расширяя в распределителе...........Похоже на бред. Но ничего большего нам не сказали........Разве что найти золотники без клапанов....
  #985
Старый 30.07.2015, 16:43
Уровень смотреть на стеклышко. Его за колесом искать надо с тыльной стороны. Справа или слева... не помню.
По гидравлике я никак и тем более по номерам.
nebur-09 шикарно в этом разбирается. Ему б в личку написать. Ведь все проблемы почти идентичны.
  #986
Старый 31.07.2015, 08:46
Ок! Спасибо! Водителя носом ткнули, заставили выдраить машину до блеска, чтоб находил. Теперь хочу чтоб датчик температуры и давления гидравлического масла куда-нибуть прикрутить, т.к. ничего не предусмотрено заводом, только лампочка индикатор на фильтр на панели и все......
  #987
Старый 31.07.2015, 10:56
При нагреве вся задняя установка глючит или только секция какая? Какая, что-точно происходит? Силы в этот момент есть или всё выполняется вяло. Клапана можно и с другой секции переставить, проверить.
  #988
Старый 31.07.2015, 13:31
Начинает глючить по очереди сначала ковш задний, потом через мин 5-10 стрела и т.д. т.е. рычаг обратно не отстреливает, необходимо срочно помогать и дергать рычаги, чтоб двигатель не запороть. Из 4-х клапанов в секции 2 только одинаковые судя по вырезам и 2 разных. Сейчас заменили на клапане ковша пружину(поставили новую и по ощущениям она жосче) Поработали 30 мин ковш отлично работает все отстреливает и начала дальше клинить стрела. Т.е. думаем что дело в пружинах, скорее всего ослабли. Хотим теперь все заменить и тогда поймем. Не могу найти манжеты и прокладки резиновые, зараза капает. Но уже думаем опять снимем поеду подбирать, может с наших производителей что подберу......
  #989
Старый 31.07.2015, 18:50
Т.е. вы купили новые пружины или просто подобрали из похожего? Если меняете пружины и манжеты, то и золотник можете вытащить, на нём следов от задира нет? А то пружины посильнее то поставите, а через некоторое время будете либо секцию менять полностью либо весь распред...
  #990
Старый 03.08.2015, 09:28
Пружины подобрали из похожего. На золотнике выработки нет вообще, возили к специалистам показывали.....Пружины родные найти не смогли, подбирали похожие, но немного жесче, кол-во витком и расстояние между ними одинаково, может на десятые доли проволока чуть толще, подбирали по диаметру стакана чтоб влезли.....Пока другой проблемы как не из-за пружин никто не может подсказать. Мол типа тут все механически или работает или нет!
  #991
Старый 03.08.2015, 09:56
Раз никаких следов, уже получше. Но проверяйте хотя бы первые дни маслянный фильтр на стружку. Для успокоения)
  #992
Старый 04.08.2015, 14:32
фильтр масляный гидравлический? наружный или в баке?
  #993
Старый 04.08.2015, 19:23
Наружный. Он первый всё ловит.
  #994
Старый 10.08.2015, 18:48
Добрый вечер. Меняя изнашиваемые прокладки на выносных опорах, случилось несчастье, выбивая нижний палец на аутригерах, сломали ухо на лапе. Но палец так и не выбили, хотя стучали здоровенной кувалдой целый день. Подскажите, какими способами его можно извлечь.
  #995
Старый 10.08.2015, 19:23
Сообщение от Kirill-Nitro Посмотреть сообщение
По моим стопам пошёл,всё как у меня.Если стопорный болт вытащили,нужно время и WD сильно брызгать со всех сторон,и в отверстие болта.Выбивали кувалдой кг 12 весом и короткой выбойкой всем гаражём.Уши варить бесперспективно,восстановил таким образом,а напарник у Юриса таким
ID:	23530   Нажмите на изображение для увеличения
  #996
Старый 10.08.2015, 23:19
Спасибо за информацию, будем пытаться выбивать дальше. Вариант с прямоугольной накладкой у нас уже имеет место на одной из опор (творение предыдущего владельца). Поскольку одна проушина лапы уже отломалась, собираемся отпилить вторую проушину, чтобы убрать лапу, расклинить серьгу штока гидроцилиндра в опоре и выбивать палец.
  #997
Старый 11.09.2015, 17:24
Аватар для Tonilo
На Terex 840 перестал работать механизм блокировки стрелы. При нажатии кнопки штырь выходит, но слишком слабо, чтобы поднять защелку. А как она раньше опускалась в паз при блокировке, я не очень понимаю, не под силой тяжести же.
ID:	23956   Нажмите на изображение для увеличения
  #998
Старый 11.09.2015, 18:29
Всем привет. У меня на 890 разок зимой перестала работать эта защелка. Я руками пару раз в верх вниз и все зароботало пока проблем нет.
  #999
Старый 11.09.2015, 18:55
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от Tonilo Посмотреть сообщение
Именно под силой тяжести.
  #1000
Старый 11.09.2015, 21:48
Аватар для Tonilo
Ну тогда понятно в чем дело, наверно погнул немного направляющую и механизм стал хуже ходить. Перепутал кнопку с блокировкой каретки, они рядом расположены и дернул в заблокированном положении.
Последний раз редактировалось Tonilo; 11.09.2015 в 21:57..
Здесь присутствуют: 62 (пользователей: 0 , гостей: 62)
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +3.
