  #641
Старый 26.07.2015, 17:55
Сообщение от Укропыч Посмотреть сообщение
Спасибо,уже разобрался сам,методом "глубокого анализа".Надпись на реакторе "перед",направлена к двигателю.А вообще ситуация была такая:приобрел машину полтора года назад(до этого дел с машинами такого рода не имел).Перегон с места приобретения 80км-своим ходом ,на половине пути коробка начала перегреваться и машина встала.После принудительного охолождения начал двигаться,хватило еще на 20км,последние 20км тащили волоком.Поменял НШ -вроде стало полутше,но не на долго.Решил поменять масло,открываю пробку -масло не течет,снимаю поддон гмп и вижу: фильтрующая сетка забита грязью,порвана и кусок сетки наглухо забил заборное отверстие в поддоне,как я выяснил ,сливное отверстие находится в входном канале НШ.Выкинул сетку ,машина оживела,но два часа работы и температура масла в гмп за сотню.Так отработал полтора года,уже привык охолождать коробку водичкой из доступных мест.А тут беда- после очередной водной процедуры ,ход начало вести на холостых оборотах ДВС, тяга пропала -коекак до дома доехал.Подозрение сразу было на ГТ,разобрал (не снимая кабины и коробки).Оказалось -на корусе ГТ,оборвало заклёпки ступицы,отверстия под заклёпки были сильно разбиты,видать болтало уже давно.Купил ГТ в сборе,на новом ступица приварена (не знаю хорошо это,или плохо).Установил на место,в поддон поставил сеточку,залил масло марки "А"и всё заработало.Были некоторые опасения о состоянии пакетников,но греться коробка перестала,даже при жесткой эксплуатации.Теперь надо бороться с ПГА, а то уже тошнит от работы рабочей гидравлики- на оборотах ниже средних,пока рулём не качнёшь -гидравлика мёртвая!Всем спасибо,удачи.
Посмотрите азотный стакан и продуйте клапан к которому прикручивается азотный стакан.
  #642
Старый 26.07.2015, 23:18
амкодор 352, тяжело поворачивается
при большом угле складывания, тяжело вращается руль, и такое чувство как-будто заблокирован дифференциал, также происходят удары, что может быть?
  #643
Старый 28.07.2015, 18:53
240 кг
  #644
Старый 30.07.2015, 18:15
гмп
взял с рук коробку у 35.615. по сходной цене 50 000 деньги еще не отдавал. на 1 и 2 передачи есть неприятный шум.давление в трансформаторе как заведешь 2 как нагреется на холостых падает до 02-03. работает без претензий. у кого какие мысли может вообще ни стоит брать подскажите
  #645
Старый 01.08.2015, 11:43
клапан опускания амкодор 352
стала резко опускается навеска, при попытке опустить её, хотя раньше опускалась плавно, в чем может быть проблема?
  #646
Старый 10.08.2015, 18:12
Не покупайте для своих машин ходовку от Gett , редкое гавно.
Поставили на Doosan 420 в прошлом году гусяну, вся уже пошла лохмотьями.
Ленивцы тоже барахло,хватает на один год ( 2000 м.ч. ).
ID:	23527   Нажмите на изображение для увеличения
  #647
Старый 10.08.2015, 21:27
Аватар для Андрейгеннадьевич
Не сталкивался с таким производителем... но вопрос в другом -- сколько из этих //2000 часов в год// -- (что само по себе ге мало) пройдено километров на гусянке? Рассказывали про одного "черта" который к женщине каждый вечер ездил на гусеничном тракторе -- 10 км вечером и 10 утром обратно... Вопрос -- как долго "проходила" эта гусянка?
  #648
Старый 11.08.2015, 07:26
Родная ходовая в этом режиме работы ходит более 5 лет.
  #649
Старый 11.08.2015, 10:16
www.sibtechparts.ru
Профессия: Менеджер
Катки тоже Gett?
  #650
Старый 11.08.2015, 13:13
Сообщение от Sibtech Посмотреть сообщение
Катки тоже Gett?
Все от Gett.
У них и коронки дрянь.
  #651
Старый 11.08.2015, 14:34
Давление в коробке 7
Хочу поменять масло и насос Какой там НШ 50? Правый или левый? Кому-то замена насоса помогала ? Коробка у меня не греется Поделитесь опытом Коробка муромская
  #652
Старый 11.08.2015, 20:29
Аватар для Руслан Мартовский
Все от Gett.
А я с Вами не согласен....и у меня пару вопросов если можно...
1) вы собственник техники или "конкурент Gett"?
2)если можно назовите компанию кто вам её реализовал?
3) при каких условиях эксплуатировлся экскаватор ??(как известно работа на песке это как работать на наждачке)
4)если оригинал ходит 5тыс, а GETT 2тыс то давайте сравним цены на ходовки оригинала и Gett от а до я (думаю разница как раз будет в 2 раза)
5) ну и последний вопрос: у меня на складе лежат коронки Gett от KOMATSU PC300-7 ради интереса предлагаю любому желающему замерить на весах вес 1-ой коронки (т.е узнает сколько весит itr Gett оригинал Комацу, Айли и тд) кому интересно скидываем фотки ...
  #653
Старый 12.08.2015, 11:04
Здравствуйте.
В каком -- этом? -- режиме работы.
Две разных ситуёвины -- ездить по 4 часа в день -- или передвигаться на 30-50 метров в день.
Оэтом речь.
Никакая гусянкане выдежит ежедневных переездов по 4 часа -- например (это работа примерно по 7.5-8 часов в день, без перерыва... а так всегда бывает?)
Наилучших пожеланий.
  #654
Старый 12.08.2015, 15:12
Вы что фотки не видите с экскаваторами ?
Я рааааботаю с этими машинами.
И при чем здесь вес коронок ?
Они ломаются на рыхлителях, нужны факты ?
Последний раз редактировалось masterr; 12.08.2015 в 19:54..
  #655
Старый 12.08.2015, 19:52
всем привет.
товарищи, будьте пожалуйлста конкретнее в теримнеах - износ ходовки.
при больших перемещениях самоходом наблюдается в основном износ по наружнему диаметру втулки.
процент износа по, допустим грунтозацепам не велик, так же нет удлинения цепи - т.е. износа пары втулка\палец.
если ленивец побежал - разбило вал\втулку - это плохой ленивец. бывает перетягивают цепь и допустим на песке раздавливает беговую дорожку.
если продукт А стоит 2000р и ходит 2000часов он лучше чем ДВА продукта Б ценой 1000р и ходимостью 1000часов.
  #656
Старый 12.08.2015, 20:16
Всё понятно)) ни на один мой вопрос нет конкретного ответа
Не подумайте,я не защищаю Gett, но реально есть клиенты которые просят именно этого производителя))
Кстати общался с официалами-вашу компанию они не знают))) думаю вы уже переплатили кому то
Ну а вес коронки-это плотность металла...если одна и та же коронка весит 11кг а другая такая же другого производителя 7 кг то думаю разница в качестве всё же будет наверняка)
  #657
Старый 12.08.2015, 20:59
Руслан, кому угодно, только не masterry рассказывайте о коронках и ходовке (напомню - речь о ней).
  #658
Старый 13.08.2015, 00:27
Не совсем вас понял к сожалению...
  #659
Старый 13.08.2015, 08:08
Просят Gett , чтобы откат получить
  #660
Старый 13.08.2015, 20:42
Ну это видимо вы получаете раз не у официалов покупаете!)))
А наша компания ведет честный и прозрачный бизнес
Текущее время: 11:40. Часовой пояс GMT +3.
