Старый 18.07.2015, 12:43
Напряжение на контактах проверяли?
Старый 18.07.2015, 13:01
Здравствуйте, уже в голову ничего не лезет,проверил всё что возможно. Именно на каких контактах?
Старый 18.07.2015, 13:06
Напряжение на сигнальном проводе генератора, при повёрнутом ключе зажигания и на ножке 39 (CN51). Пока машина не заведена, там ничего не должно быть. Иначе контроллер будет думать, что машина уже стартовала.
Старый 18.07.2015, 13:10
Да там напряжение есь, 2,7 вольта примерно, но не ноль!
Старый 18.07.2015, 13:12
Я правильно понял если провод который идёт на клемму " I " генератора замкнуть на массу, то всё должно заработать?I
  #46
Старый 18.07.2015, 13:32
Отсоедините провод от генератора и замерьте на нём напряжение. Исчезло или нет. Смотрите за лампой акб. Можно замерить сам контакт на генке вольтаж и на массу. И проверьте диод DO-2(а лучше все 3 для верности)
  #47
Старый 18.07.2015, 14:41
Rrrayder у меня вообще не горит пиктограммка АКБ и схема немного отличается от сервис мануала. В сервисе написано нормальное сопротивление между клеммами " I " и " В+"- 0 оМ ну не получается там так как написано, может
неправильно перевёл? Когда отсоединяю фишку от генератора на В+ -напряжение АКБ(25,6В) на I -меньше на 0,8В(24,8В) (напряжение падения на диоде)
  #48
Старый 18.07.2015, 14:46
Каждый раз при включении зажигания выскакивает "LOCK LEVEL 1"(после инициализации системы), ошибок на MCU и ECM нет, на MCU горит зелёная лампочка.
  #49
Старый 18.07.2015, 15:57
Возле генератора стоит резистор(как на схеме), на нём надпись 50 оМ 6W, реально его сопротивление 212 Ом, разобрал-внутри точно резистор стоит 220 ом, 2 ватта примерно, но всё заводское и диод рядом стоит минус на " I " плюс на 39выв CN51/
  #50
Старый 18.07.2015, 17:29
Скорее всего, уважаемый Чёрти чего посоветовал вам правильно. И проблема может быть в самом генераторе. Увы, я там не разбирался и вероятно системы могут быть разные. Если напряжение выходит с вывода 39( проверить это можно напрямую), то проходя через генератор(обмотку возбуждения), должна светится лампа акб. Как только завелись, появляется встречное напряжение и лампа гаснет. Если не проходит, лампа не горит, комп думает что двигатель заведён.
Либо, напряжение подаётся на клемму 39 с вывода I генератора, когда тот заведён. А так как напряжение на самом выводе уже есть, то комп думает что двигатель уже заведён. появится оно может через диод до-2(если он пробит) либо генератор(если коротит на +). Проверить оба способа просто, дерзайте. Но очень смутно что это может приводить к появлению ошибки LL1.
  #51
Старый 19.07.2015, 04:15
Здравствуйте, Rrrayder, сегодня более тщательно проверю генератор и его цепи, но в принципе я проверял и с отключенной от генератора клеммой SN74 тогда на 39выв. CN51на MCU 24вольта идёт, и 39 вывод на корпус сажал, всеравно LL1 вылазит, типа предупреждает -снимите меня. Я уже думаю может существует какая то комбинация кнопок, что бы снять этот лок (похоже на противоугонку) типа зажать POWER и включить зажигание, но пока не нашол ничего.
  #52
Старый 19.07.2015, 10:02
Banned
Сообщение от ШТОРМ Посмотреть сообщение
Здравствуйте, ребята экскаваторщики, помогите с проблемой, не могу запустить двигатель с ключа. Не приходит минус на реле ANTIRESTART с MCU, плюс при повороте ключа на запуск- есть (на этом реле). При замыкании контактов этого реле двигатель запускается безукоризненно, гидравлика работает, только всё на 850 оборотах, компьютер никак не обрабатывает управление двигателем. Еще
при включении зажигания, после инициализации, внизу монитора, там где сообщения высвечиваются появляется надпись LOCK LEVEL 1, подскажите пожалуйста , что это может быть? Как этот LOCK убирается?
LEVEL в переводе уровень,но это не имеет отношение к запуску. В прошлом году у меня на экскаваторе Комацу сменщик с ключа тоже не завел экскаватор,через какое-то время завели перемкнув реле в отсеке аккумулятора. Как учили начинаем искать от легкого к более сложному решил проверить предохранители не все ,а те какие могут иметь отношение к запуску. Из дватцати предохранителей снял 4е или 5ть на мой взгляд имеющее отношение спросить-то всеравно не у кого ,проверил визуально на просвет целые.Решил проверить через лампочку оказалась одна не рабочей после ее замены начал заводиться с ключа.
  #53
Старый 19.07.2015, 10:09
LEVEL - да это уровень...а вот LOCK LEVEL- это блокировка уровня.. а LOCK LEVEL 1 это блокировка уровня высшей степени? где то в мозгах сидит ХОРОШАЯ ,СИЛЬНАЯ ошибка..
  #54
Старый 19.07.2015, 10:15
LEVEL в переводе уровень,но это не имеет отношение к запуску....Решил проверить через лампочку оказалась одна не рабочей после ее замены начал заводиться с ключа.
Тогда как Lock это бокировка. Логично было бы предположить что уважаемый Шторм, проверил уже все преды и не раз. Проверил чтобы на 3 и 2 контакте антирестарта было 24вольта. А с принудительным запуском двигатель набирал бы обороты. Но что самое интересно инструкция по Lock level 1 ничего не говорит. Такого сообщения нет.
  #55
Старый 19.07.2015, 12:54
Добрый вечер, ребята, проверил точно уже всё и не только "преды", просто обидно будет закажу новый MCU и сним тоже самое будет. Снимал фишки со всех клапанов, соленоидов- компьютер моментально реагирует выдавая ошибку и вероятную причину ее появления. На, что мог так отреагировать MCU ума не приложу.Забрался уже вовнутрь компа
там всё прекрасно, но буду смотреть дальше.
Ещё и видео вот такое снял качество правда никакое, но суть будет ясна.
Тип файла: zip 2015-07-19 10-44-12.zip (1.49 Мб, 93 просмотров)
Последний раз редактировалось Модератор; 20.07.2015 в 09:17..
  #56
Старый 19.07.2015, 16:46
Профессия: слесарь
Во всех схемах по пуску двигателей есть защита от повторного пуска , у всех выполнена по разному , через дополнительное электронное реле (на КАМАЗах ,260м Кразе) , а есть очень "простые" , реле включения стартера получает (-) от реле - регулятора генератора , так сделано на МТЗ-80 к примеру и на моих ВП-05. Правда это очень просто проверяется : есть зарядка АКБ или нет. Как говориться , чем могу , только прошу не комментировать это сообщение от нечего делать , уже проходили.
Немного дополню из области "методом тыка". Если у генератора два провода , толстый плюсовой и еще другой , никак незвонящийся подсоедини его при пуске на "массу".
Последний раз редактировалось Модератор; 20.07.2015 в 09:16..
  #57
Старый 20.07.2015, 04:02
Здравствуйте, всем. Вот часть схемы, где генератор, красным дорисовал как у меня на эксе. Если снимаем с генератора фишку CN 74 на MCU идет напряжение батарей минус диод (0.8 вольта), с установленной фишкой напряжение на MCU идет 3 вольта, при заведённом двигателе зарядка идёт всё нормально. На кластере можно просмотреть реальное напряжение батарей (на заведенном и не заведенном двигателе).
Здравствуйте, или может быть как по 10 бальной шкале Рихтера, 10 уровень это когда даже двери в экскаватор открыть нельзя
  #58
Старый 20.07.2015, 11:31
скорее всего наоборот.. высшую вы уже получили, раз двигатель не заводится. подсоединяйте сканер, смотрите что за ошибка..
  #59
Старый 20.07.2015, 12:36
Сканера к сожалению нет, CAN шину читать я думаю смысла нет, а вот RS232 проверить можно было бы, но нечем.
  #60
Старый 20.07.2015, 14:11
вот от этого вашего "к сожалению" и все проблемы
Текущее время: 08:20. Часовой пояс GMT +3.
