  #221
Старый 27.04.2015, 16:47
А воздуха в масле не наблюдается??? И подача масла В насос не затруднена???
А как мне это определить? ??
Могу сказать Гидравлика работает плавно без рывков, но иногда замечаю опустив ковш на землю для того что бы поднять на нем машину бывает секундная пауза! ?!?что это?
Последний раз редактировалось JCB123; 27.04.2015 в 17:10..
  #222
Старый 27.04.2015, 18:58
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
На моем попал воздух в масло и, что характерно, масло побелело. Никогда бы не подумал, что при попадании воздуха масло белеет. Положили немного герметика на флянец, подходящий к насосу, и вот уже два дня работает и масло понемногу осветляется. Жужжания постепенно проходят. А ведь подтеканий ваще не было. Был лишь флянец вспотевший.
  #223
Старый 27.04.2015, 18:59
Аватар для Ramirez
Сообщение от JCB123 Посмотреть сообщение
Возможно надо регулировать управляющий клапан на насосе.?
  #224
Старый 27.04.2015, 19:04
Масло по цвету в норме у меня.
Буду ждать конца смены и посмотрю фильтр на наличие стружки
  #225
Старый 06.06.2015, 20:35
Аватар для L200
Решил заменить шланг от джойстика до блока .Вопрос : как разъединить это соединение , понятно что брс но какой системы защелка стоит внутри никак не допру Может кому попадались такие?
Правое не трогал а в левом зелёное рез. колечко перекинул наверх дальше не туда не сюда, по кругу фитинг крутится, верх вниз + - 3 мм. В общем я как Куравлев в ф. Иван Василич замок открывал
  #226
Старый 07.06.2015, 20:15
Аватар для L200
Головастые , рукастые "ау" дайте совет
  #227
Старый 07.06.2015, 21:02
Сообщение от L200 Посмотреть сообщение
Могу только предположить.
Скорей всего надо давить на шланг и металлическое кольцо давить в ту или иную сторону. Может быть даже и повернуть надо это колечко. То есть одновременно давим на шланг и крутим-давим-тянем кольцо.
ID:	22767   Нажмите на изображение для увеличения
  #228
Старый 07.06.2015, 21:39
Аватар для L200
давил, крутил нивкакую логика подсказывает если его туда впихнули значит обратно надо вытянуть -пробовал тянуть без фанатизма, боюсь оторвать сломать По нижней фотке типа похоже, хотя это кажется разъём по воздуху Спасибо за наводку ,может ещё кто-то выскажет свои мысли
  #229
Старый 07.06.2015, 21:56
Попробуй вбей в гугле Hydraulic Quick Couplers. Что то типа этого получишь https://www.google.lv/search?q=Hydra...ml%3B640%3B480 или https://www.google.lv/search?q=hydra...17%3B640%3B427 может чо увидишь?
  #230
Старый 08.06.2015, 10:15
Аватар для L200
НАШЁЛ http://www.youtube.com/watch?v=T6w3iJjVRH4 а ведь и струмент у меня такой в бардачке валяется а я всё думал куда его приладить
Последний раз редактировалось Модератор; 08.06.2015 в 10:19..
  #231
Старый 08.06.2015, 17:28
Ну вот !?! И помощи не надо было. Сам головасто-рукастый Да ишщшшщо с инстрУментом.
  #232
Старый 08.06.2015, 23:28
Аватар для L200
быстро сказка сказывается да не быстро дело делается Хорошо что старый шланг не под корень отрезал пришлось к нему новый наростить т.к нету таких фитингов нигде , сказали что узкоспецифический-фирменный
сборка - секас ещё тот. Рацуха -чтобы продеть шланг в гофру сперва просунул туда трубку подходящего диаметра в нее спокойно пихнул шланг потом трубку с другой стороны вытащил и усё
ID:	22776   Нажмите на изображение для увеличения
  #233
Старый 10.06.2015, 15:09
Помогите пожалуйста разобраться в проблеме, суть такова; купил 4 сх 2000 г. выкопал колодец вся задняя гидравлика работала вроде норм после начал работать фронталом он под нагрузкой не поднимает но отжимает норм( в смысле поднять переднюю часть экса). Бывший хозяин говорит надо закрутить на 1.5 оборота верхний болт на аксиально поршневом насосе, его закручиваю перед работает но все же слабо а задний ковш начинает душит двс при работе. Я предполагаю так масло под давлением идет на задний распределитель с него на передний Распределитель потом клапан сбрасывает давление получаеться клапан сброса не правильно работает, когда я добавляю давление на насосе для заднего ковша лишку а переднего мало.
  #234
Старый 10.06.2015, 17:38
Аватар для service@master
Сообщение от Санёк 137 Посмотреть сообщение
Насколько я знаю если у вас система гидравлики с аксиальником,то скорее всего и перед и зад питаются одинаково,т.е получают определенный маслопоток и соответствующее давление от насоса.При регулировке "болта".....причем регулировочных клапанов,а их там 2,можно либо добавить маслопоток,либо повысить давление,но все это делается со специльными монометрами.Навеное на насосе пока нужно оставить все как есть,а вот на переднем распределителе,снизу можно подкрутить разгрузочный клапан,а лучше его выкрутить(предварительно пометить) разобрать промыть и поставить.Если проблема не уйдет ,то расконтрив довернуть на полоборота.
  #235
Старый 10.06.2015, 21:41
А к этому клапану что- то подсоединяеться шланги или провода видел там с низу клапан наверно он и к нему идут провода?
  #236
Старый 10.06.2015, 23:47
Аватар для Ramirez
У меня такая же система. Там все регулируется клапаном на насосе, но с МАНОМЕТРОМ. Иначе ты там накрутишь, что и рад не будешь. Есть там на клапане два болта под шестигранник: один распределяет поток(верхний), второй - давление(нижний). Потоком можешь отрегулировать(линия LS) равномерность подачи масла на перед и назад. Добейся, чтобы работал передок(ковш) и зад(стрела, рукоять и т.д.), смотри обязательно поворот колес( а то могут не поворачиваться). А потом с манометром давление. Без нагрузки(т.е. без движений рычагами) у тебя должно быть при любых оборотах 30 Атм, а с нагрузкой - 250 в основной линии. Но скорее всего, там уже подношен регулировочный клапан, который надо менять. Иголочки подтерлись и ты им ничего не сделаешь - только замена клапана. Да, именно этого, с двумя регулировочными болтами на насосе.
Variable Flow.pdf
Последний раз редактировалось Ramirez; 10.06.2015 в 23:56..
  #237
Старый 11.06.2015, 00:06
Вложение 22801
Да вроде похожа схема которую скинул. У меня на насосе с верху 2 болтика под колпачками ,внутри их под шестиграник. Значит ими надо регулировать, а на переднем распределителе надо или нет? Без прибора ничего наверно не получиться так и придеться вызывать кого то, так может все регулировкой вылечиться )))
  #238
Старый 11.06.2015, 00:10
А этот регулировочный клапан стоит на насосе где иголочки подносились? А он отделно ремонтируеться или меняеться без насоса.
  #239
Старый 11.06.2015, 14:10
Ну вы насоветывали. Менять, крутить. У него всё, кроме переднего стрелы работает. Санёк 13, попробуйте в нагрузку. Вилы есть? Цепляете ими груз, типа палета кирпичей, можно половину. И пробуете. Сначала подъём всего передка, потом чисто ковш подворачиваете, потом челюсть открываете. И смотрите, всё работает или нет. Если всё кроме подъёма стрелы - виноват вторичный невозвратник в переднем распреде на секции передней стрелы. Либо проще, но нужно 2 манометра. Один на линию лс, другой в линию нагнетания. Поднимаете стрелу, в линии лс -0, насос выдаёт 30+-бар. Пробуйте. У этой аксиалки давление максимум 280 бар, дальше ремонт) Ну это при долгой работе, тактчто без манометра не крутите. А так, если всё подтвердится, открутите один маленький болтик, почистите и всё.
  #240
Старый 11.06.2015, 16:31
А какой маленький болтик нужно открутить и почистить?
Текущее время: 21:55. Часовой пояс GMT +3.
