  #921
Старый 10.05.2015, 23:01
Сообщение от M.A.G Посмотреть сообщение
Доброго времени суток! подскажите где стоит сетка акпп на terex 970????????????????????????если есть фото, скиньте
? Если корраро №12
Название: Фильтр Безымянный.png
Последний раз редактировалось serg61; 10.05.2015 в 23:03..
  #922
Старый 10.05.2015, 23:30
Я беру бутылку 2-ух литровую из под Кока Колы, наливаю в неё через воронку из 20-тки. Всяко легче шесть с половиной бутылок поднять, чем двадцатку на руках держать.
А нагнетателем или "шарманку" сделать?
  #923
Старый 11.05.2015, 04:28
Нагнетатель имеется, а что за "шарманка"??? Есть у меня и бочковой масляный насос, крутить его положено - ни это ли шарманка???
С бутылки удобнее НЕ перелить.
  #924
Старый 11.05.2015, 06:54
"Шарманка" это самодельный нагнетатель из ресивера и насоса НШ-10 или подобного. На трех ногах. Раньше в каждом гараже были. Устройство такое: емкость на ногах литров на 10-20, снизу патрубок с фланцем под насос НШ-10, НШ-32 лишь бы качал и шланг с наконечником.
  #925
Старый 11.05.2015, 07:06
У нас шарманкой называют штатный нагнетатель для смазки катков и нагнетания масла в бортовые и тд. С ДТшками раньше приходили
  #926
Старый 11.05.2015, 08:00
Тоже такое слышал, но изначально название пошло от самоделок, как мне кажется. Заводской нагнетатель можно и с собой возить, а самоделка в гараже обычно стоит, общая.
  #927
Старый 11.05.2015, 09:16
где тут сетка?
Название: Новый точечный рисунок.jpg
ID:	22418   Нажмите на изображение для увеличения
  #928
Старый 11.05.2015, 09:58
где тут сетка?
У Вас коробка дана,сетка на маслоприёмнике.
Название: Акпп Безымянный.png
  #929
Старый 11.05.2015, 14:28
короче чтоб её почистить разбирать надо
  #930
Старый 11.05.2015, 14:56
Ни чего делать не надо,не предусмотрено
  #931
Старый 11.05.2015, 15:24
У меня гидробак стоит спереди, это я про снятие заднего колеса))) в топливном баке сетка есть? Кто знает? Такая проблема вяло развивает обороты, может топливный насос покрутить?
  #932
Старый 11.05.2015, 16:43
Сообщение от дядя Петя Посмотреть сообщение
На приёмной трубе в баке сетка имеется
Он и не должен как бензиновый мотор раскручиваться,не надо забывать,что хотя бы одна секция г насоса в работе
Последний раз редактировалось serg61; 11.05.2015 в 16:45..
  #933
Старый 12.05.2015, 01:25
капает красное масло из кпп. как думаете- большой гемор чинить?
  #934
Старый 12.05.2015, 05:00
Аватар для Specex
смотри откуда капает.Может достаточно фильтр подтянуть
  #935
Старый 12.05.2015, 18:42
Добрый день! есть у кого размеры на "накладки" на лапы?
  #936
Старый 12.05.2015, 18:52
подскажите как правильно проверять акпп уровень масла, на заведённую или заглушенную? и сколько масло входит при замене terex 970
  #937
Старый 12.05.2015, 21:10
Снял бак, достал трубку,забита была капитально, и в баке тоже грязь. Должен работать как турбодизель
  #938
Старый 15.05.2015, 14:46
Добрый день! Кто сталкивался с водой в фильтрах тнвд, сегодня утром завели трактор отжались на лапах заглушили, через некоторое время при повторном запуске машинина перестала заводится, при снятии фильтров была обнаружена вода, слили промыли, ставим не заводится, промывали 4 раза, подачу пустили на прямую, в фитрах воды уже нет, как завести?
  #939
Старый 16.05.2015, 19:39
сегодня завели трактор, прокачали всю систему через откручивание трубок на форсунках, ну и когда мало заряда в акб можно брызнуть эфира
  #940
Старый 30.05.2015, 13:12
Добрый день. Возникло несколько проблем при работе погрузчиком:
1. Перестала функционировать кнопка разгрузки трансмиссии на рычаге управления ковшом погрузчика.
2. При подъёме ковша погрузчика, он перестал автоматически устанавливаться по уровню, в результате этого грунт сыпется на капот.
3. При установке рычага в положение «плавающего режима» на панели приборов не горит сигнальная лампа, но «режим» при этом нормально функционирует. При включении зажигания данная лампочка, как положено, загорается и гаснет.
Подскажите что проверить и сделать чтобы исправить.
Здесь присутствуют: 61 (пользователей: 0 , гостей: 61)
Текущее время: 14:00. Часовой пояс GMT +3.
