  #961
Старый 08.05.2015, 17:35
Сообщение от bsk_06 Посмотреть сообщение
спасибо за информацию! а как часто менять масло в ДВС по моточасам?
Меняю масло в ДВС через 500 часов. КПП - 1000 часов.
  #962
Старый 08.05.2015, 18:11
Аватар для Евгений37
всем привет ! подскажите как поменять рулевые пальцы, так же как на машинах или нет? я хочу открутить гайку, немного поддомкратить за палец и выбивать. А еще вопросик может пальцы от чего то подходят
  #963
Старый 08.05.2015, 19:24
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Если качественное используешь масло, то 500 м/часов легко нарабатываешь и с чувством выполненного долга потом меняешь.
  #964
Старый 08.05.2015, 19:28
Аватар для Ramirez
Домкратить не надо(по крайней мере я не поднимал), просто и легко бьешь увесистым молотком по уху и палец выскакивает и довольно легко. Я ставил оригинал. Спроси у HAN777, он, наверняка, лучше тебе поведает, - до винтика знает весь экскаватор.
  #965
Старый 08.05.2015, 19:44
люк в полу
Привет, Коллеги! В Кейсовском полу есть люк для работ передним распредом? Спасибо!
  #966
Старый 08.05.2015, 19:45
Правильные мысли, знания , домкрат упираешь в палец и кувалдочкой (через проставку, я использую молоток ) резким ударом бьёшь по кулаку с верху, рядом с рулевым пальцем.
Рулевые пальцы поставил от МТЗ, купил тягу в сборе, обрезал концы с резьбой, старые (родные) обрезал и на их место приварил новые. Теперь можно поменять либо палец с вкладышами либо целиком наконечник с резьбой.
  #967
Старый 08.05.2015, 19:51
Кейсовская кабина - она же Холондовская , лючка не находил.
Снимайте сидение, печку (шланги можно не отцеплять) вынимаешь и помещаешь к входной двери.
Открывается прекрасный вид на распред, насос, мост.
  #968
Старый 08.05.2015, 19:54
Лучше домкратить , иначе после нескольких разборок конусное отверстие станет ещё и овальным , потом начнёт слабнуть палец и разбивать отверстие.
  #969
Старый 08.05.2015, 21:10
Аватар для Ramirez
Ну мы ни разу не поддомкрачивали и у нас выходило хорошо. Но домкрат не помешает.
  #970
Старый 08.05.2015, 21:19
Спасибо! Буду пробовать заменить уплотнения секции. Начну без снятия седла, мож получится с правого бока подлезть. Седло снимать геморойчик еще тот, оно тяжелое, места нет.
  #971
Старый 09.05.2015, 00:37
Профессия: человек
Аватар для илька
Через заднее окно замечательно выходит.
  #972
Старый 09.05.2015, 07:42
Спасибо!
С Праздником Друзья!!!
  #973
Старый 09.05.2015, 12:17
Так иесть!!! Ещё добавлю - сидение сначала открутить от качающейся части, а потом снимать низ - иначе можно пуп надорвать.
Спасибо!
Спасибо!!! Так же поздравляю ВСЕХ с праздником победы!!!
  #974
Старый 09.05.2015, 21:14
Кольцо разбега
Открываю пробку проверки уровня масла в переднем колесном редукторе, на магните налеплена стружка и кусочег чего то, фото. 1. Упал на измену. 2. Открыл крышку редуктора, осмотрел детали, все ок, но отсутствует колечко с натужными выступами, которое ставится за стопорным кольцом на валу. Что могло его так вывернуть?! Чем его можно заменить?
ID:	22395   Нажмите на изображение для увеличения
  #975
Старый 10.05.2015, 16:28
Аватар для Ramirez
Два раза была подобная картина. Срочно вытягивай и меняй кольцо. Чревато тем, что кусочек попал между сателлитных шестерен и зубик потерял, выломало. Послушал советчиков и поставил на место шестерню без зуба - сказали будет легко ездить без одного зубика. Через час работы все три накрылись женским половым органом. Изначальная причина - вот это вот колечко. В итоге: скупился на три сателлита и корону. Ставил оригинал, т.к. было в запасе. Тебе повезло, что сразу к магниту прилипло.
  #976
Старый 10.05.2015, 21:28
Коллеги, на SRS есть предохранитель и реле? Система перестала работать.
  #977
Старый 10.05.2015, 21:38
Реле то точно есть,там ведь соленоид стоит.В схеме на другой трактор реле есть
  #978
Старый 12.05.2015, 20:41
Доброго времени суток. Подскажите всю голову сломал.Быстро поднимается температура Двс на кейс 580к 1991г термостат выкинул .Теперь на холостых не нагреешь но пару км и температура стремительно к100градусам подходит и выше радиатор прочистил циркуляция есть круг малый надо глушить без термостата или головку стягивать время не терять.Но что характерно не выбивает не воздушит .Чё за хрень понять не могу обычно дизель не нагреешь а тут хоть чай кипити
  #979
Старый 12.05.2015, 21:45
Сообщение от петр 005 Посмотреть сообщение
Снаружи радиатор чистый? Между радиаторами может быть пух, мох, пыль и другое.
  #980
Старый 13.05.2015, 10:46
Радиатор продуть, ФОРСУНКИ - проверить!!! Было дело грелся до сотки на перегонах зимой - форсунки ЛИЛИ - форсунки сделал и теперь всё лето с боковушками гоняю.
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +3.
