  #121
Старый 23.04.2015, 21:59
Аватар для Wolfy
На грузовых топливная тоже бывает воздушит подсасывает где то, а потеков соляры нет.
Возможно и в этом случае так же, чем бог не шутит.
Спасибо, буду иметь ввиду.
  #122
Старый 23.04.2015, 22:05
Сообщение от Wolfy Посмотреть сообщение
Ооо...вижу Вы с техникой "с рук" не сталкивались, тут чем черт не шутит...знал бы где взялась вода и как с ней бороться, я бы тут не морочил головы людям.
С понедельника посмотрю на новое масло, если не будет воды, то буду искать воздух.
Слей немного масла и дай отстояться т.к. плотность у воды другая должна осесть на дно емкости.
При воздухе акценируй внимания на корпус фильтра.
Последний раз редактировалось СаньСэй; 23.04.2015 в 22:07..
  #123
Старый 23.04.2015, 22:07
Аватар для Wolfy
Уже слил, будем ждать до понедельника, по ходу дела отпишусь. Спасибо.
  #124
Старый 23.04.2015, 22:18
[quote=Wolfy;203442]Мужики помогите советом, в гидравлическом масле после покупки ЭП была обнаружена вода, слили старое масло, продули все шланги, цилиндры, купили JCBшное масло, залили, спустя минуту работы масло снова стало белое как молоко. шо теперь делать даже не знаю. Звонили бывшему хозяину, говорит что тоже обнаружил белое масло, все выдул, заменил масло и оно снова побелело. Может есть какие то присадки что бы выгнать воду или какие то народные методы?[/qu Определитесь вода это или нет.Наберите грушей бутылку прозрачную и сутки пусть постоит вода осядет.Если же масло посветлеет а воды не будет то это воздух.НА 3322 так было.Приехали спецы вскрыли заднюю крышку насоса залили дт один качающий узел засопливел,заменили линзу,Залил это масло через час работы оно стало нормальным.
  #125
Старый 23.04.2015, 22:21
Аватар для игорь jcb
да с рук точно не сталкивался,сталкивался когда в гидробак дизель заливали,сталкивался когда трансмисионку лили,потом имели геморой,я дружище живу в городе всех наций,так, что много чего видел.
Но если подозрение на воду,откручивай лючок гидробака, вытаскивай заборный фильтр,и вытирай бак на сухо.
Цилиндры вручную без шланг,втянуть вытянуть,можно помоч другим эксом.
Ну и удачи в нелегком деле.
P.s. Ну а я отху....л 11 часов без остановки, я спать
  #126
Старый 23.04.2015, 22:25
Аватар для Wolfy
Все то что Вы описали "Цилиндры вручную без шланг,втянуть вытянуть, лючек открыть", все переделали и масло спустя минуту стало белое как молоко. Спасибо за советы, будем после выходных снова что то пробовать. Хорошего отдыха
  #127
Старый 24.04.2015, 00:04
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
У меня тот же геморой и не знаем, откуда ноги растут. Масло не белое, но эмульсия натуральнейшая получается: кофе - гляссэ.
  #128
Старый 24.04.2015, 05:41
У нас в лаборатории дт проверяют на наличие воды путём кристаликов марганцовки.Намёк
  #129
Старый 24.04.2015, 08:25
Аватар для Ramirez
Спасибо за вовремя подсказанную хорошую мысль. Все простое - гениально. Законспектировал...
  #130
Старый 24.04.2015, 08:45
Аватар для Wolfy
Спасибо, будем знать.
  #131
Старый 24.04.2015, 21:03
Воду удаляем так: берем соль, греем на сковородке , в мешочек ее и на час в бак. Воду возьмет. можно несколько раз.
  #132
Старый 24.04.2015, 21:33
Аватар для Kryger
Хорошая идея)
  #133
Старый 24.04.2015, 22:38
Сообщение от Kryger Посмотреть сообщение
Хорошая идея)
Если в баке присутствует вода, разве она на сливается, при откр пробки?
  #134
Старый 24.04.2015, 23:18
Аватар для Kryger
если в баке, да сольется! а если в системе то нет!
хотяяя..))) может быть ты и прав! Даже если в системе все равно же она тяжелее и вернется все бак, отстоится и сольется!
Так что наверн с солью смысла нету мудрить!!!
  #135
Старый 25.04.2015, 01:44
С солью в керосин опробовано в Армии. Для чистки сами знаете чего, Воды из керосина вытягивалось очень много. За способ- отвечаю.
  #136
Старый 25.04.2015, 21:11
Только лучше не соль, а силикагель. В промышленности применяется для этих целей (очистка трансформаторных и веретенных масел) силикагель марки КСК. Можно попробовать силикагелевый наполнитель для кошачьего туалета.
  #137
Старый 25.04.2015, 22:06
Сообщение от altmax Посмотреть сообщение
В смысле,памперс тоже подойдёт!!!!
  #138
Старый 25.04.2015, 22:09
Ну можно наверно и памперс засунуть и периодически менять.
  #139
Старый 25.04.2015, 22:45
Речь о гидравлике!!!Периодичность замены-2000м/час...
Я за десять часов работы- один раз пописать выхожу-с какой периодичностью в баке памперсы менять!?
  #140
Старый 26.04.2015, 05:12
Ну дЫк зачем памперс, если писать НЕ в бак???
Текущее время: 21:26. Часовой пояс GMT +3.
