  #1021
Старый 10.04.2015, 21:06
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Сообщение от Алекс 1 Посмотреть сообщение
Вопрос под номером 1 решил остальные все еще актуальны. Выручайте
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=21740
  #1022
Старый 11.04.2015, 02:39
Остался актуальный вопрос 2 и 4
  #1023
Старый 11.04.2015, 07:25
Аватар для backhoe
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=14240
  #1024
Старый 11.04.2015, 16:51
Спасибо) я искал по катам) а тем по Jcb)
  #1025
Старый 13.04.2015, 10:41
Подскажите пожалуйста,поставил гидромолот,а выдвигается стрела.
P.S.где находится кнопка переключения на гидромолот?
Последний раз редактировалось Модератор; 13.04.2015 в 10:44..
  #1026
Старый 13.04.2015, 11:46
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
Сообщение от Андрей Б.В. Посмотреть сообщение
Что бы работать гидромолотом надо переключить кран на стреле и вставить стопорный палец на рукояти, там даже наклейка есть. Пользуешься педалью телескопа. А вообще хоть бы модель трактора указал, стрела может быть разной конструкции.
  #1027
Старый 13.04.2015, 14:45
428f 2013г.в.,палец вставил,а кран не найду
  #1028
Старый 13.04.2015, 15:39
Копатель-ковырятель
Профессия: Механик-владелец
Аватар для Rooman
Слева на стреле
  #1029
Старый 15.04.2015, 21:05
и не найдеш откручивай шланги с телескопа и прикручивай шланги с гидромолота только вход и выход не перепутай - вот и весь кран
  #1030
Старый 15.04.2015, 22:44
Аватар для ANKER7
Завтра сфотаю как у меня, кран полюбому есть
  #1031
Старый 19.04.2015, 12:42
Всем привет. Подскажите пожалуйста, на САТ 428 Е, после 15- 20 минут работы отключается включение езды в перед. Сам переключатель поменяли, даже поставили самодельный тумблер. По предохранителям, слышно как релюшка на включение заднего хода срабатывает, а на переднее нет, может на прямую подсоединено, релюшки переставили местами, толку ноль. Электро магнитные клапана которые включают ход в перед и назад тоже работают, меняли местами,тишина. Уровень масла в коробке на уровне. Может масло не то, может клапана какие то засорены, но почему тогда он 20 минут работает, перегрев масла ??? хочу вытащить тепловой датчик на коробке, только где он, подскажите ???
после того как в перед отказывается ехать, задним ходом идет спокойно, хоть до Москвы
  #1032
Старый 20.04.2015, 01:22
На моем рабочем такая херь... Завтра в Москву повезут, в цеппелин, коробку снимать...
Назад едет, вперед нет... Вывешиваешься, включаешь ход, колеса крутятся, а по земле не едет. Приехал механик сат, мерял давление в гидролиниях, назад нормально, вперед очень мало....
Не хочется тебя пугать, но как мне механик сказал в муфте что-то выдавило.... упллотнение например, давление естественно не нагоняется. Ты напиши поподробнее как себя коробка ведет... вывесись, сними полик, соленоиды в ручнуюю понажимай....
  #1033
Старый 20.04.2015, 14:55
проблема с блокировкой заднево моста
Здравствуйте.
Нужна помощь Cat432 перестала работать блокировка заднево моста? Что делать куда смотреть ?
  #1034
Старый 20.04.2015, 19:21
Профессия: Владелец машинист
Аватар для Юрий К
я тоже столкнулся с этой проблемой. решения не нашёл. просто заглушил шланг который идёт на блокировку и работаю пока (уже год) без неё. сат 432ф 2012 г.в. но хотелось бы всё отремонтировать. разбирал кнопку, которая на полике - она оказалась рабочая, визуально все провода, соединения, сочленения в порядке. куда ещё лезть не знаю.
  #1035
Старый 20.04.2015, 22:42
блокировка моста!
Кнопка блокировки передаёт сигнал на клапан но я его ещо ненашол!
А вы непробували включать блокировку и смотреть на шланг подаётся ли масло на задний мост?
  #1036
Старый 21.04.2015, 07:37
Сообщение от Денис Богомолов Посмотреть сообщение
вчера заменил масло,фильт в коробке, магнитный в нем же прочистил. С утра завели, 16 минут работы и также встал. Но что самое интересное спустя 2 часа, он целый час беспрерывно отработал до обеда. Загадка и только.
Последний раз редактировалось Sem27ru; 21.04.2015 в 07:40..
  #1037
Старый 21.04.2015, 14:21
Аватар для Юрий К
Сообщение от Andri_andri Посмотреть сообщение
нет не пробовал.
  #1038
Старый 22.04.2015, 21:02
Всем привет! ктонибудь интересовался как поднять мощность на тракторе 428 f? смотрел спецификации по двигателю на сайте ката, двигатель с 93 лошадками такой же как и с 101. так в чем же разница? что нужно сделать чтобы поднять мощность до 101? другая турбина или может больше буст? или чип тюнинг сделать?
ps в небольшую горку по асфальту на 4 передаче тяжеловато едет. 93 лошадок немного нехватает
Последний раз редактировалось Алекс 1; 22.04.2015 в 21:04..
  #1039
Старый 22.04.2015, 21:58
Профессия: человек
Аватар для илька
Думаете разницу в 8 лошадок почувствуете?
  #1040
Старый 23.04.2015, 22:51
я думаю почувствую и саляры небольшая экономия будет
Здесь присутствуют: 57 (пользователей: 0 , гостей: 57)
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
