  #1821
Старый 09.04.2015, 16:13
Rin Rin на форуме
Сообщение от amiran-kmv Посмотреть сообщение
Здравствуйте, ну подскажите пожалуйста хочу заменить лобовое стекло как это сделать и какие подводные камни? Спасибо.
Почитай в теме "Разбили стекло"
  #1822
Старый 09.04.2015, 16:41
Профессия: Копай никапай
Добрый вечер коллеги.Имею ЭП JCB 3СХ двс перкинс,хочу крутануть впрыск в какую сторону раньше в какую позже.
заранее спасибо и если есть у кого мануал по ремонту могу составить компанию покурить его вместе.
  #1823
Старый 09.04.2015, 16:56
Сообщение от SmirnoffV Посмотреть сообщение
Привод откроете,там видно будет,в какую сторону подвинуть.КВ провернёте по ходу движения и смотрите за вращением привода топливного насоса.Против вращения-раньше впрыск
Это ведь не МТЗ,свои ньюансы.Мотор выставить на метки,насос застопорить.......так,краем уха слышал,точнее люди на форуме рассказывали
Последний раз редактировалось serg61; 09.04.2015 в 17:01..
  #1824
Старый 09.04.2015, 22:16
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Если речь о 1000м Perkins, крепеж тнвд позволяет смещать корпус насоса, тогда смещение по часовой стрелке, глядя из кабины это впрыск пораньше.
  #1825
Старый 09.04.2015, 22:46
Профессия: машинист
Добрый вечер. Помогите найти запчасти на узел или сам узел на экскаватор 4СХ 2000 Г SLP4CXFSYE0488164 - применяется для гидравлического перемещения каретки
  #1826
Старый 10.04.2015, 08:38
Спасибо так и предполагал.Теперь точно убедился.Пошол крутить
  #1827
Старый 11.04.2015, 19:17
SLW SLW вне форума
Подскажите какое давление должно быть в КПП если мерить манометром JCB 4cx
  #1828
Старый 11.04.2015, 19:25
10-12 bar
  #1829
Старый 11.04.2015, 21:27
SLW SLW вне форума
Спасибо, а если пропало давление в коробке что может быть и продаются ли отдельно запчасти на КПП.
  #1830
Старый 11.04.2015, 21:35
Почему пропало давление покажет только вскрытие, причин хватает. Насос, выработка в корпусе кпп и тд. Запчасти конечно продаются. Но лучше ремонтировать у знающих людей.
  #1831
Старый 11.04.2015, 21:38
Но сначала не мешало бы манометр подцепить!
  #1832
Старый 12.04.2015, 14:29
SLW SLW вне форума
Спасибо сперва проверим манометром
  #1833
Старый 12.04.2015, 21:36
Аватар для part52
Сообщение от SLW Посмотреть сообщение
Думаю что тупо датчик сломался или проводка до него
  #1834
Старый 12.04.2015, 22:09
Вот как раз про КПП разговор.... JCB РАЗНОколесный 2008 года рождения, коробка синхрочелнок, не мой, горегазовский, сервисмены меняли масла и сказали что не гидротрансформатор стоит а "Дискомуфта", при чем очень упорно на этом настаивали. Такое вобще бывает на них? Смотрю мануал - коробка 1в1 как моя внешне, внутри нарисован гидротранс... Кому верить?
  #1835
Старый 14.04.2015, 17:28
Всем привет! Такая проблема: убегает тосол в районе помпы, все снял, разобрал... Снизу на помпе два отверстия грешу на них, для чего они?? Эп 98 г.в.
Гдето на форуме видел подобную тему, сейчас не могу найти, помогите кто чем может?
И вообще ремонтопригодны помпы??
Последний раз редактировалось Rvialr; 14.04.2015 в 17:44..
  #1836
Старый 14.04.2015, 18:01
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от Rvialr Посмотреть сообщение
Дренажные отверстия, если потекли- кердык помпе. Если фланец сможете снять( запрессован, подозреваю на горячую), может и подберёте что-нибудь.
  #1837
Старый 14.04.2015, 18:09
Сапасибо, буду пробовать ремонтировать, новую купить никогда не поздно..))
  #1838
Старый 18.04.2015, 20:29
Не мучайся, меняй, тоже текла, тосол уходил. по осени новая помпа нам обошлась в 5000 руб. Правда, для того, чтобы отвернуть весь крепеж, пришлось снимать радиатор, крыльчатку вентилятора. Совет - если тоже понадобиться снять крыльчатку, после того, как отвернешь болт,погрей горелкой алюминиевую втулку - прикипает насмерть, перепробовали кучу съемников - бесполезно, погрели - снялось моментально. ЭП 2001 г
  #1839
Старый 19.04.2015, 21:09
Профессия: хозяин и машинист
1) на передней лопате если поднять челюсть то (на лопате в ниждней части) приварена платина . Примерно 10 см высотой и 1,5 см толщина.
Она у меня стёрлась, продаются они интересно?
С металлолома ставить кажется ненадолго будет
2) Задние лапы када опускаешь то выходит квадратный профиль, в нижней части которого лапа.
Так вот этот короб в нижней части отломился, приварили, опять отломился.
Тоже купить в сборе?
  #1840
Старый 19.04.2015, 21:22
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Вложение 22110
1. http://exkavator.ru/other/board/show...t=19086&page=2
http://exkavator.ru/other/board/show...?t=8145&page=4
2. Варят мужики. Хорошо варить надо. http://exkavator.ru/other/board/show...t=8601&page=33
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 2 , гостей: 16)
Heavemachine
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +3.
