  #341
Старый 22.03.2015, 06:13
Профессия: автолюбитель
На тракторе мицубиси руль вращаеться а колёса стоят.В чем причина?
  #342
Старый 22.03.2015, 08:49
Rin Rin вне форума
Сообщение от Андрей.Г Посмотреть сообщение
Во а это, что за зверь???
  #343
Старый 22.03.2015, 09:10
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=13437 все ЭП почти одинаковы. Может такое?
  #344
Старый 22.03.2015, 09:13
Аватар для backhoe
ID:	21611   Нажмите на изображение для увеличения
  #345
Старый 25.03.2015, 17:20
Профессия: Хозяин-машинист
Сообщение от Shap19 Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Jcb 3 cx 2003 гв рычаги 8000 часов. Вопрос по работе обратной лопаты.
Если в момент подъема или опускания стрелы добавить ( произвести ) еще какую нибудь операцию например подъем/ опускание рукояти, то обе операции очень сильно замедляются , если же рычаги поставить в крайнее положение то выполняется только одна операция, но быстро.
В чем может быть причина? И с чего последовательно начать проверку?
Спасибо.
Давление замерил, гидроцилиндр в упор показывает 250 очков, гидравлик сказал, что норма поток правда не померял из-за отсутствия прибора, но попробовал на двух новеньких э/п выполнить аналогичные операции то же самое, видимо после Миника на джойстиках с непривычки и запаниковал, как в анекдоте простите был напуган.
Jcb8018cts, jcb 3 cx
  #346
Старый 28.03.2015, 10:09
JBC 3SX
]]работает медленно, что задняя что передняя установка, переключаешь на черепашку не реагирует, работает также,потом все отказывает что передняя установка что задняя, потом резко делаешь опускание на стрелу или на ковш передний и тогда начинает также немного работать, насос работает нормально, подскажите какие клапана на распределителях стоят, что с ними делать, форум прочитали для себя информации не нашли
  #347
Старый 28.03.2015, 10:29
Аватар для backhoe
Сообщение от Сан Санычев Посмотреть сообщение
JBC 3SX
Весь форум прочитать не реально.
Можно и по другим брэндам посмотреть. Принцип ведь у всех почти тот же.
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=18458
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=12033
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=13214
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=19499
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=16964
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=14961
  #348
Старый 28.03.2015, 11:24
JBC 3SX
Управление задней лопатой на джойстиках ил на рычагах?
  #349
Старый 28.03.2015, 14:14
на рычагах
  #350
Старый 28.03.2015, 23:07
на рычагах
Насос какой стоит, два шестеренчатых или аксиальнопоршневой
  #351
Старый 29.03.2015, 10:11
1 шестеренчатый двухсекционный ультра
  #352
Старый 02.04.2015, 09:18
Смотри-клапан на черепахе(пропускает-Сброс давления). Либо насос не дает нужный поток.
  #353
Старый 25.10.2015, 20:07
Восстанавливаю JCB 214
Профессия: Любитель
Вопросы к спецам по гидравлике)
На фото номер два насос, я правильно понимаю что это не родной насос? и какой это шестеренчатый или оксиальный поршневой?
на фото номер один, мой распред передний. Извиняюсь что такую грязь всем показываю) я правильно понял что эти провода идут от черепахи и мне первым делом нужно снять этот клапан и прочистить?
Симптомы, дохлая гидравлика, при нажатии на кнопку черепахи изменения не происходят, только реле щелкает. лампочка на кнопке черепахи горит постоянно. при фишки от этой кнопки тоже изменений нет. что посоветуете господа? давление померить не смогу потому что нет оборудования и навыков.
строго не судите, я никогда не занимался тракторами. всю жизнь работаю с документами налогами и прочими делами, по образованию программист. и терминами не владею
Последний раз редактировалось ildarko90; 25.10.2015 в 20:10..
  #354
Старый 25.10.2015, 20:15
Сообщение от ildarko90 Посмотреть сообщение
......................... всю жизнь работаю с документами налогами и прочими делами, по образованию программист. ...................................
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=21740
  #355
Старый 25.10.2015, 21:20
Профессия: Любитель
Так и ищу, яндекс к стати такой возможности не даёт, не зря говорят ГУГЛ ТЕБЕ В ПОМОЩЬ.
намек понял, попробую еще раз что то накопать по своему вопросу.
но завтра первым делом хочу проверить реле черепахи и соленоид. потому что на тракторе работала всякая обезьяна которая ключ поворачивать научилась.
  #356
Старый 26.10.2015, 04:35
Насос сдвоенный шестерённый (АПН имеет изогнутую форму), проводок к черепахе отношения НЕ имеет - это соленоид выравнивания переднего ковша (в горизонт).
  #357
Старый 26.10.2015, 14:31
Rin Rin вне форума
Если светодиод на выключателе горит постоянно- есть вероятность, что соленоид черепахи постоянно включен. Скинь питание ,станет понятно
Тип файла: bmp распред.bmp (476.4 Кб, 202 просмотров)
  #358
Старый 27.10.2015, 07:47
Насос судя по всему отрывало. Не просто так его заварили. Сначало посмотреть бы что он выдает.
  #359
Старый 27.10.2015, 11:15
Профессия: Любитель
С черепашкой решил действовать по совету Rin
и оставить только кнопку включения и отключения на панели. остальные приблуды отключу . смысла не вижу.
я по такому принципу электро магнитный клапан сделал. вывел отдельную кнопку, и теперь не знающий человек не сможет завести трактор.
когда трактор попал ко мне, приходилось мотать соединять провода в моторном отсеке и заводить.
  #360
Старый 02.11.2015, 06:20
Профессия: студент
Черепашка насоса- есть на панели клавиша нарисована черепашка. При включении её происходит отключение одного из насосов гидравлики, по средствам эл.магнитного клапана, сливая его подачу обрано в бак. Используется для точных работ, так как уменьшается производительность гидрвлики на 50%. Расположен на распределителе передней лопаты.
а при транспортировке , его вкл или отключать нужно? как правильно с ней пользоваться
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +3.
