  #521
Старый 18.03.2015, 17:47
А если Донсону будет 25 лет его можно сразу бензином облить и спалить?
  #522
Старый 18.03.2015, 23:19
Сообщение от DmitriyPl Посмотреть сообщение
Давление в самой системе замеряли? какое давление после тормозного крана? его тоже можно померить!
Проблема решилась-заменой ПГА. Как и думал вышли из строя все 3 разом. Теперь доверия к тормозам АМКОДОРА = БОЛЬШЕ НЕТ!!!:=(
  #523
Старый 18.03.2015, 23:44
Сообщение от Vell30 Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю? Дело не в ПГА? Просто до него давление есть а на выходе нет! Как еще можно проверить куда уходит давление???
Я так думаю -Это неисправность ПГА (разрыв мембраны).Проверяется просто.
Заводиш двигло накачиваеш ПГА ,глушиш.Давление должно быть в пределах нормы.Если нажать тормоз,либо ручник то давление резко падает до нуля.(Чего не должно быть при исправном ПГА),ЕСЛИ ПГА ИСПРАВЕН ТО ДАВЛЕНИЕ ПАДАЕТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО!
  #524
Старый 19.03.2015, 08:27
Сообщение от Easy rider Посмотреть сообщение
Правильно все понимаете.
  #525
Старый 19.03.2015, 08:28
ПГА меняли с клапанами или сами колбы?
Я за всю историю пользованием Амкадорами не встречал единовременного выхода из строя ПГА скорее всего они по очередно выходили из строя.
И как вы проверели, что все неисправны?
  #526
Старый 19.03.2015, 22:06
Менял только колбы,обратные клапана из строя практически не выходят.
При выходе из строя одного из ПГА педаль тормоза начинает проваливаться почти до полика и эффективность тормозов падает на40-50% чего не наблюдалось.Поэтому тоже очень был удивлён.
Проверил поочерёдным ,,глушением,,контуров передний-задний.
  #527
Старый 21.03.2015, 09:22
помогите у меня старенький амкодор 327 то-18д заводишь начинаешь работать гидравликой тишина минут через 10 начинает гудеть в гидробаке и распределителе масло с воздухом. с чего начинать и чем заканчивать я не знаю в технике я 0
  #528
Старый 22.03.2015, 23:12
Профессия: водитель
подскажите в чём дело,погрузчик после прогрева долго думает перед тем как тронуться с места.меняли насос не помогло.
  #529
Старый 23.03.2015, 00:16
Сообщение от Вячеслав Сергеевич Посмотреть сообщение
1) Какая коробка?
2) Какое давление главной магистрали? и магистраль подпитки ГТР?
3) Смотрели фильтр?
  #530
Старый 23.03.2015, 21:07
Профессия: водитель
какая коробка сейчас не скажу,не помню,давление на приборе в кабине 14 кг,фильтра все меняли в месте с насосом. приглашали специалистов,сказали внутри перепускает надо разбирать ГМП. но как то быстро они определили.
  #531
Старый 23.03.2015, 23:19
Еще вопрос.Долго думает на всех передачах или на какой-то одной?
  #532
Старый 24.03.2015, 18:51
гидравлика гудит
пожалуйста подскажите кто знает гудит гидравлика при работе . в гидробаке масло с воздухом все стыки до насосов проверил. может ли сосать сам насос если может то откуда и как устранить . спасибо
  #533
Старый 24.03.2015, 19:10
Сообщение от С Вован Посмотреть сообщение
Сам насос может "сосать" через сальник вала привода насоса.
Менять сальник.
  #534
Старый 24.03.2015, 20:15
как поменять этот сальник
  #535
Старый 24.03.2015, 20:41
Профессия: Гидравлик
Аватар для GARD
В данных гидронасосах линия всасывания и корпус разделены. При повреждении манжеты уплотнения вала масло пойдет в редуктор.
  #536
Старый 24.03.2015, 20:50
Аватар для GARD
Вот варианты:
Тип файла: pdf Potchemu_maslo_penitsja_ru.pdf (69.0 Кб, 270 просмотров)
  #537
Старый 24.03.2015, 22:29
Профессия: водитель
на всех долго думает,а сегодня оказалось что и давление на приборе который в кабине нет.на гмп сверху клапан стоит,думаем может он? как бы его проверить?
  #538
Старый 24.03.2015, 22:50
Датчик давления электрический и он мог выйти из строя,это не показатель.
Похоже у вас коробка ,,Минская,,-поэтому есть одно соображение,что банальное засорение дроссельного жеклёра. Отверните датчик давления(возле фильтра стоит) и отверните пробку заглушку на блоке золотниковой коробки (сверху возле датчика заднего хода ключ№17) и продуйте сжатым воздухом кг4-5 через отверстие заглушки.Должно помочь
  #539
Старый 25.03.2015, 20:22
Профессия: водитель
спасибо,завтра попробую.потом отпишусь.
  #540
Старый 01.04.2015, 10:24
Аватар для Спецтранс
Doosan 130W-V. Какой всё таки объём ковша? Повышенная скорость не включается, почему?
1
Последний раз редактировалось Спецтранс; 05.03.2016 в 15:46..
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
