  #1121
Старый 07.03.2015, 21:08
Сообщение от Roma-- Посмотреть сообщение
Был к мастеру,с генератором,с генератором все в порядке,стрелка лежит,иногда подмигтвает лампа заряда,а МОТО часы мотает...
Возможно сам тахометр (прибор) не работает.
  #1122
Старый 07.03.2015, 21:37
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
массы нет.
  #1123
Старый 08.03.2015, 13:56
Профессия: Экскаваторщик
Аватар для Roma--
массы нет.
а что делать?
  #1124
Старый 08.03.2015, 14:15
Аватар для backhoe
а что делать?
Я в электрике профан.
Пересмотреть все контакты, не полениться. Кинуть доп провод, может быть.
  #1125
Старый 08.03.2015, 16:51
Аватар для Roma--
а можно так проверять по типу лампочки?
  #1126
Старый 08.03.2015, 17:22
Аватар для backhoe
Вроде как нет. Лампочка от любой волосинки вспыхнет, а вот потребитель должен питаться нормально. Я к чему. Давно было, но науку себе приобрел, шишку так сказать на лбу. Стала температура взлетать. Чо? Радиатор для начала продул да промыл. День ничего. На другой снова стала подниматься. Ужас да и только. Поменял термостат, думал, что заклинил. Нет. Выкинул его. День-два и снова. Во чертыхался. Панель открою, а там все в порядке. Ну все, думаю, сам датчик (часики) раз 5 пересмотрел, все в порядке. Больше недели . И работать надо и температура. Ужас да и только. Сидим на перекуре (мне не до этого) я уж всем плешь проел, подъехал водила, слушает, потом говорит. Вся проблемма в массе. Пока всю ее не обойдешь, не перетянешь, не зачистишь, проблема не уйдет. Вечером, после работы взялся. Что? Проблема исчезла через час. В каком месте, не знаю, но шел от аккумы и до кабины. Была мысль на другой день продолжить еще пару мест осмотреть, но так как все нормалёк, то и не стал.
  #1127
Старый 08.03.2015, 17:50
У меня несколько лет назад осенью в сырую погоду начала лампа зарядки гореть в пол накала и зуммер пищать.Гену снимали и проверяли.Всё в норме.Протянул массу на главный электрощит,где реле стоят,проблема ушла.Терекс
  #1128
Старый 08.03.2015, 20:12
Аватар для Roma--
У меня когда зажигание включаю,тоже пищит,но когда заведу дывигатель-пищать пропадает
  #1129
Старый 09.03.2015, 16:27
Аватар для Roma--
Решил проблемму,оказывается,весь провод Минуса от генератора до КПП перетерся,а там,где начинается КПП, вовсе оборвался,заменяю весь провод на новый
Последний раз редактировалось Roma--; 09.03.2015 в 16:56..
  #1130
Старый 09.03.2015, 20:01
Аватар для backhoe
Спасибо тебе ОГРОМНОЕ, что отписался о причине проблемы.
  #1131
Старый 09.03.2015, 21:35
[QUOTE=Roma--;198640]Решил проблемму,оказывается,весь провод Минуса от генератора до КПП перетерся,а там,где начинается КПП, вовсе оборвался,заменяю весь провод на новый
Провода в жгуте все окислены, или антифризом залиты, это не ОК. Судя по фото.
Последний раз редактировалось Vodoem; 09.03.2015 в 22:17..
  #1132
Старый 09.03.2015, 22:07
Аватар для Roma--
Вот,все другие провода проверил,и заменил защитный кожух(белый),все окультурил,и теперь все работает
  #1133
Старый 09.03.2015, 22:16
[QUOTE=Roma--;198674]Вот,все другие провода проверил,и заменил защитный кожух(белый),все окультурил,и теперь все работает
Откуда лило, и что лило на жгут?
  #1134
Старый 09.03.2015, 22:22
Аватар для Roma--
[QUOTE=Vodoem;198676]
Скорее всего помогло этому обрезу то,что мне летом прожгли тормозные шланги,чтобы я не работал,и оттуда капала тормозуха,и от теплоты двигателя возможно
  #1135
Старый 09.03.2015, 22:24
Аватар для Roma--
[QUOTE=Vodoem;198670]
не антифризом,это была тормозная жидкость
  #1136
Старый 10.03.2015, 11:22
Аватар для BESTLAT
[quote=Roma--;198679]
тормозная жидкость вааще в этих копалках не используется, а та ( жидкость), что используется нейтральна к металлам ( в частности к меди, впрочем как и антифриз ). так что тут причина не в этом.
  #1137
Старый 10.03.2015, 20:38
[QUOTE=BESTLAT;198712]
Это LHM, он зеленый, а мы, бдительные, думали что это окисление.
  #1138
Старый 10.03.2015, 21:34
Аватар для Roma--
[QUOTE=Vodoem;198777]
да все уже хорошо)осталось тросик челюсти найти.....
  #1139
Старый 11.03.2015, 06:57
Аватар для Gennady74
Всем добрый день! Сегодня столкнулся с такой проблемой, завели трактор, FB200, включили печку и фары, начала пропадать зарядка аккумулятора. Сам аккумулятор новый, заряженный. Подскажите пожалуйста куда лезть, что смотреть?
  #1140
Старый 11.03.2015, 11:25
Сообщение от Gennady74 Посмотреть сообщение
Как намёк.А свиста от ремня генератора не слышно?
Текущее время: 01:30. Часовой пояс GMT +3.
