  #701
Старый 29.01.2015, 07:21
Сообщение от труженник Посмотреть сообщение
Сегодня решил поменять масло в ГМП польская, сил всего 8литров масла, снял поддон а там сетка мёртвая вся вдырах,благо купил новую есть в наличии, 30литров декстрона ждали своей очереди и она настала, а как оказалось слить легко а заливать ни одной дырки пришлось через саун, залил,завел,поехал,давление поднялось с8 до10, но запел клапан на радиатор в смысле начал вибрировать, как думаете страшно или нет
Не слишком шикарно в польскую коробку декстрон?
  #702
Старый 29.01.2015, 08:24
я тоже думаю, что жирно слишком... 30-ка и декстрон...
89107480027
  #703
Старый 29.01.2015, 09:52
Профессия: труженник
Декстрон был и залить его больше у меня некуда.
  #704
Старый 30.01.2015, 14:22
Змей спасибо,буду пробовать....на ходу вроде руля слушается......должен ли он складываться на месте при включенной КОМ? рулевая начинает работать когда погрузчик начинает передвигаться.....может дело в фильтрах? И такой вопрос, где найти или купить сетку в ГМП польша, думаю там такая же беда как и у труженника....проживаю город Ковров Владимирская обл.
  #705
Старый 30.01.2015, 14:38
KSY я покупал сетку у официалов амкадор они все одинаковые 1100руб
  #706
Старый 31.01.2015, 01:05
О!!! Спасибо.....а с любого амкодора или конкретного....может кто подскажет какие аналоги подходят на ТО с других аналогичных погрузчиков по другим зап/частям? Труженник, а старая сетка осталась? Сможешь сделать фото и выложить?
Буду очень признателен если распишешь как правильно управлять движение с такой коробкой (как включить/откл мост,повыш/пониж.,транспортная/рабочая.....)с авто проблем нет.....а вот погрузчик впервые и много вопросов......где упираюсь то и спрашиваю....не судите строго)))
  #707
Старый 31.01.2015, 10:52
KSY я сам стал владельцем этой чудо техники только в декабре, по поводу коробки первый рычаг ближний включение отключение моста, второй рычаг транспортная рабочая, включать выключать желательно на заглушенном двигателе как мне объяснили спецы, по запчастями коробки подходят с амкодора только диски а шестеренки и валы у них уже свое и ещё все рычаг в перед зто мост включен и рабочая передача, по поводу фотки ни разу не вставлял не знаю как .Будем учится вместе.
  #708
Старый 31.01.2015, 11:08
диапазоны (работа-транспорт) переключаются на остановленной машине, глушить не надо. на заглушенном включается только РОМ (редуктор привода насосов)
89107480027
  #709
Старый 01.02.2015, 12:37
Труженник, опиши пожалуйста эту сетку габаритные размеры и применяемый материал на ней, за рычаги спасибо.
  #710
Старый 02.02.2015, 01:07
Уважаемые! Читал про фильтра применяемые на ТО на гидравлике и на ГМП.
Если можно разжуйте еще раз куда какие ставятся. И с какой коробки амкадора искать сетку
Последний раз редактировалось KSYri4; 02.02.2015 в 01:11..
  #711
Старый 08.02.2015, 01:17
добрый вечер,у кого есть инструкция по эксплуатации то-30 скиньте на vladimir.gerasimenko.1974@mail.ru заранее очень благодарен
dorojnik, если возможно и мне скинь:vladimir.gerasimenko.1974@mail.ru
фильтра:от т-150 на каробку второй на гидравлику,а сетку я делал сам с медной сетки
на гидравлику подходит с ЭО-54,ЭО-2621,ЭО-3322,ЭО-5122
  #712
Старый 11.02.2015, 11:08
Сообщение от Владимир74 Посмотреть сообщение
Владимир, спс за инфу про фильтра.....а размер сетки какой чтобы заготовить сразу а потом вскрывать и и величину фракции какую брал?
  #713
Старый 17.02.2015, 15:51
погрузчик то 30 ..польская каробка...почему с места ели трогаеться а как раскатаю каробку ту да сюда ...начинает быстро ездить как обычно
можно ли полоьскую каробку насос переделать под один...
Последний раз редактировалось Модератор; 18.02.2015 в 10:27..
  #714
Старый 17.02.2015, 16:00
Сообщение от rinat123 Посмотреть сообщение
масло залей меньшей вязкости первым делом, слишком густое когда холодное
  #715
Старый 12.03.2015, 11:08
Инструкция на погрузчик ТО-30
Необходима инструкция по эксплуатации и карта смазки погрузчика ТО-30.
Скиньте пожалуйста на evgeniymck04@mail.ru.
Спасибо
  #716
Старый 14.03.2015, 21:55
А карта смазки в эл. виде существует? тогда и мне. maniroboi@mail.ru
  #717
Старый 14.03.2015, 23:13
пришлите пожалуйста руководство по эксплуатации погрузчика ТО-30 и какую нибудь литературу по ремонту коробки (польская с 2-мя насосами) на эл.адрес lebedevkuv@mail.ru pfhfytt ,kfujlfhty
  #718
Старый 15.03.2015, 00:17
и мне сбросте пожалуйсто avkoryazin@mail.ru
Подскажите пожалуйста, что может быть такое, сначало медленно движется афильтра по потом и вовсе ни каких движений, меняны, масло из одного бака, при откручивании фильтра на короб ке идет воздух, а затем под давлением масло??
  #719
Старый 21.03.2015, 07:14
Профессия: Тракторист
Здравствуйте. Пришлите пожалуйста руководство по эксплуатации погрузчика ТО-30 и какую нибудь литературу по ремонту коробки (польская с 2-мя насосами) на эл.адрес petrostroi@yandex.ru и подскажите есть кто ни будь в Новосибирске кто может помочь в ремонте коробки и где купить запчасти?
  #720
Старый 27.03.2015, 09:07
Подскажите пожалуйста где в Новосибирске купить запчасти на ТО-30, на коробку и на ром.
Текущее время: 02:28. Часовой пояс GMT +3.
