Старый 11.02.2015, 19:58
Профессия: Инженер
по калибровке,как будет результат я вам сразу отпишусь.
P.S. если произвести калибровку чуть позже,страшного ничего не произойдёт?
сейчас просто нету возможности вставать,бульдозер находится на расчистке снега,а у нас метель...
Старый 11.02.2015, 20:30
Профессия: Специалист
Аватар для kraftwerk
Сообщение от Юрий198764 Посмотреть сообщение
Нет, проблемы не будет, кроме недовольства машиниста.
Старый 11.02.2015, 23:25
Профессия: Сервис дилера
у меня ещё вопрос,на главном распределителе трансмиссии с боку расположен соленоид байпасного клапана,он у меня шёлкает при включении зажигания и в процессе работы греется очень (как мне кажется),скажите пожалуйста это нормальное явление и какая функция этого соленоида?
Надо фото соленоида, подскажу тогда. Если калибровка не пройдет- ничего страшного не будет, все останется как было.
Старый 12.02.2015, 15:03
Профессия: Инженер
Сообщение от Gixarka Посмотреть сообщение
у меня не получается добавить фото,может быть тогда лучше на электронку вам скинуть фото соленоида?
Старый 12.02.2015, 17:02
Профессия: Инженер
Старый 12.02.2015, 17:05
Профессия: Инженер
Старый 12.02.2015, 18:07
Профессия: Инженер
Вот соленоид,про который идёт речь
Старый 13.02.2015, 10:42
Это байпасный соленоид охладителя гидравлического масла. В режимах пуска (масло гидростатики холодное) этот клапан переключается, блокируя подачу масла на сливе картера в маслоохладитель. Весь расход слива масла из картера поступает в бак. При возрастании температуры масла поток масла разделяется между охладителем масла и баком с помощью этого соленоида. т.е. предположительно у Вас он горячий в режимах запуска. Можно саму катушку проверить на сопротивление, при 20С оно должно быть 26-30 ОМ если сомнения в его исправности
Старый 13.02.2015, 17:21
Прошу Вас проверить наличие или отсутствие сохраненных кодов TCU 522439.05 или 522451.05, если кода у Вас присутствуют, то Вам надо разбираться с проводкой или соленоидами на картинке.
Старый 16.02.2015, 09:48
Профессия: Инженер
сохранённые коды отсутствуют,я думаю что соленоиды нормально работают,по случаю обязательно проверю,руководствуясь вашим советам
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +3.
