  #1061
Старый 11.02.2015, 21:36
Здравствуйте. Кто нибудь делал подушки на которых кабина держится, может быть от отечественной техники подходит что нибудь?
  #1062
Старый 11.02.2015, 21:58
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Сообщение от Motor Head Посмотреть сообщение
За 700 его по запчастям с руками заберут. 200 минимум 1100000 на троечку.
Смотрите мозги на краба,АКПП,уши ступиц (их рвет на равноколесах),раму.
Уши ступиц хрен разглядишь. Мои не люфтили, техосмотр по честному прошёл, инспектор сам вывешенные колеса дергал. Ухо на балке все равно оторвало. Вскрытие показало что втулки были подварены и забиты.
  #1063
Старый 12.02.2015, 08:03
Валялись подушки от КПП ГАЗ-52, подложил под родные - в самый раз получилось!!!
  #1064
Старый 12.02.2015, 18:44
акпп как работает
подскажите, знающие люди,range модулятор и direction модулятор в акпп какую задачу выполняет
  #1065
Старый 12.02.2015, 18:54
Спасибо!
  #1066
Старый 13.02.2015, 10:13
Профессия: Конструктор
Для этого я брал фонарик у гайцов, которым номер агрегатов сверяют. Реально помогает. Равноколесник хорошая штука,НО чем проще тракол в ремонте,тем больше денег он приносит.
  #1067
Старый 16.02.2015, 17:24
Добрый день! Подскажите, где находится датчик давления масла в коробке на В 200, DANA 16000-24, снизу как мне кажется нашел только температурный. Проблема такая, при движении по дороге все нормально, стоит остановиться и тронуться заново медленно, начинает гореть лампочка и пищать зуммер, при этом все работает нормально , скорости переключаются, упираюсь в кучу снега- колеса буксуют. При других нагрузках ещё не проверял.
  #1068
Старый 16.02.2015, 17:30
Сообщение от Vadim-22 Посмотреть сообщение
Посмотрите справой стороны по ходу трактора с верху на каробке
  #1069
Старый 16.02.2015, 18:01
Спасибо!
  #1070
Старый 16.02.2015, 21:06
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
А кто в электрике силен? Надо найти реле стартера, предохранитель и все что может глючить.
Стартер исправен, замок исправен.
  #1071
Старый 16.02.2015, 21:15
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Реле находится вроде под капотам слева. Подходит русское.
  #1072
Старый 18.02.2015, 19:04
Профессия: Экскаваторщик
Аватар для Roma--
Всем доброго Времени суток,форумчане,давно сюда не заходил,есть у меня к вам пару вопросиков:
1: кто нибудь менял резиновые уплотнители на поршнях каретки,какой диаметр резинового кольца,ато хочу собраться менять,и хочу,чтобы все было под рукой.
2:Не работает одометр,что делать?
3:На ходу,на приборной панели засветился акамулятор,выскочил,глянул под капот-ремень на месте,но меня это настораживает,кто чем может помочь?
:-D
Спасибо за внимание
Последний раз редактировалось Roma--; 19.02.2015 в 00:13..
  #1073
Старый 18.02.2015, 21:05
Спасибо но купил уже nh-115.Вопросов тоже много 1-течет распределитель переднего ковша,разобрал ,колхоз полный, сверху стоят два сальника, не оттуда и одно уплотнение, типа грязесъемника, под ними ничего нет, я так понимаю нет резиновых колец,снизу свои уплотнения типа грязесъемника, под ними тоже ничего нет, подскажите кто разбирал как должно быть.Цена ремкомплекта у официалов 10000 рублей, я в шоке, подскажите как выйти из ситуации.Вопрос 2-течет бортовой редуктор задний по полуоси и стружка на магните пробки сливной, заказал у официалов не разбирая, привезли не внутренний а наружный, за 4800, деньги сто процентов взяли вперед без чека, обратно вернуть отказываются, но ладно вскрыл редуктор, итог- поломаны сателлиты и полуось, обращаюсь в другую фирму, чисто по мостам CORARRO, цены 22400-полуось и 16200 один сателлит но нашел фирму ЛОГУС петербургская цена полуось-15200 сателлит-7500 люди добрые подскажите где все берут запчасти может сайты какие нибудь есть к официалам( CNH пос.Афипский. Краснодарский край) идти нет никакого желания, да сальник который они привезли у питерских стоит 2700.Кто нибудь заказывал через ЛоГус?
Последний раз редактировалось lexsus; 18.02.2015 в 21:52..
  #1074
Старый 18.02.2015, 23:17
Сообщение от lexsus Посмотреть сообщение
А что Вы хотели купить дорогой трактор за копейки и что-бы он был в идеале?Запчасти на него не могут стоить дешево-это не жигули.Ценники Вам озвучили вполне реальные-это спецтехника.
Я беру запчасти у официалов,либо у представителей (караро)
  #1075
Старый 18.02.2015, 23:50
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
У кого есть заднее колесо, любой степени износа по разумной цене в Питере? СРОЧНО.
ФХ 110.
18,4 - 26
nikola0561@mail.ru
  #1076
Старый 19.02.2015, 00:29
Профессия: человек
Аватар для илька
Не раз покупал з/ч в Логус, проблем нет.
  #1077
Старый 19.02.2015, 08:48
Цены знаю что не дешевые поэтому и брал дешевле чтоб было на что доводить до ума, я про разницу цен в два раза, и самое главное с распределителем, должны ли стоять резиновые колечки под манжетами.
  #1078
Старый 19.02.2015, 08:52
Спасибо, буду заказывать.( а то сомнения были в разнице цен, не лохотрон ли).
  #1079
Старый 19.02.2015, 09:00
vlk vlk вне форума
Профессия: строитель
заказывал железо в переднюю бортовую у александра Bestlat в Риге, правда еще в сентябре-октябре, до скачка, цены с питерскими отличались в 5-7 раз минимум. забирал из риги в смоленск знакомый, без проблем.
  #1080
Старый 19.02.2015, 15:24
здравствуйте!мужики подскажите потек передний сальник колен вала,есть ли сложности при замене!И у кого есть книга по ремонту Фиат хитачи скиньте пожалуйста на электронку 2517700628@mail.ru заранее благодарен!
Текущее время: 01:37. Часовой пояс GMT +3.
